Отдает в руль
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Отдает в руль
    Здрасте Всем
    Стал ощущать на небольших ямках микро удары по рулю (как что-то раскрутилось) Облазил все под колонкой -- ничего не нашел подозрительного. Ездил на сервис (проверяли рейку )-- говорят Все ОК. Может у кого что похожее было ? По ощущениям -- как резинка пробитая
    резинки стабилизатора могут быть
    Получено: 24
    у меня на 120 сильная бибрация руля была.... оказалось шиномантажники не правильно колеса поставили, стрелки не в ту сторону
    Россия, Ярославль
    Спасибо, но мне кажется что это где-то в крепеже рулевой колонки
    Россия, Волгодонск
    У меня та же проблема. только еще при небольшом повороте руля вправо-влево (когда машина стоит на месте) вправо - нормально, а влево слышен небольшой стук. Впечатление такое что исходит он прямо из под самого руля. Здесь писали что может стучать карданчик, но пробовал взять его рукой, а другой крутить руль - вроде нормально, да и звук идет не оттуда, если слушать внизу, в районе педалей то кажется что идет сверху. На сервисе тоже ничего не нашли.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Очнь похоже на мой случай.
    Приговорили рулевую рейку, выработка, подтянули, руль стал туже но удары исчезли.
    Вот стал выбор: менять рейку (очень дорого) или так ездить, пока совсем не накроется.
    По описнию эта самая распространенная болезнь на передниприводных жигулях, которую так и лечат, хватает такого лечения на долго.
    Меня убедили, что и мне хватит надолго.
    Россия, Ярославль
    Мою рейку смотрели ----- говорят все Ок.
    Насчет корданчика надо посмотреть
    Россия, Нижний Новгород
    ПРивет , посмотрите рулевые наконечники и тяги, да и тяги можно проверить только когда снят наконечникна люфт)!
    Россия, Волгодонск
    Тяги вместе с наконечниками менял 5 тыс. назад, но звук был и до этого и после. Да и не оттуда он идет, впечатление такое что звук прямо в салоне и идет из под подушки безопасности на руле. Как будто руль открутился от самого вала.
    Колонку рулевую смотрел там вроде подшипники стоять должы?!
    В общем, подбив итоги, можно констатировать, что у тебя проблемы с каким нибудь рычагом. По принятому мнению большинства и по рекомендациям ВАГ меняй подвеску со стабилизаторами и наконечниками.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 14:12
  2. Нехорошо отдает в руль. Чем грозит?
    от Xameleon в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 19:16
  3. Руль с кнопулями
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 15:45
  4. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 10:32
  5. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:21
