05.12.2006, 01:03 #1
Легкие толчки Типтроника при переводе с "P" в &quo
норма или нет?
Иногда незаметно..иногда чуть заметно.
Когда мотор холодный ( +5 утром) - после запуска., при переводе в R например - толчек, измениние звука двигателя , В "D" - то-же самое.
После прогрева почти исчезают эти симптомы...но все равно чуть чувствуются толчки.....
АКПП 01V ТиптроникB6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
05.12.2006, 01:14 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0kazbich2004
небольшой толчок должен быть - при подключении гидротрансформатора...он же тяжелый...
на холодном моторе толчок будет сильнее...
сказать нормально или нет не видя и не слыша - нельзя...
по первому впечатлению от написанного - да...нормально...
Толчки рывки при движении накатом
от dj- romeo в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 7Последнее сообщение: 10.05.2013, 14:05 -
AWX На хх толчки двиг при сбрасывании газа
от handy85 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 23Последнее сообщение: 27.01.2012, 22:01 -
Пинок при переводе на D.
от Vladimir82 в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 30.08.2011, 08:30 -
толчки АКПП при включеном кондее
от Hipa в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 18.07.2007, 19:21 -
При резких движениях рулем машина перестает "тянуть&quo
от Mike в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 05.06.2005, 00:39
