Сообщение о диагностике системы охлаждения
    Россия, Новый Уренгой
    По умолчанию Сообщение о диагностике системы охлаждения
    Пассат-2002 г.в.,двигатель AWT,при температуре от -27,на дисплей выводится сообщение красного цвета:STOP!CHECK COOLANT SYSTEM MANUAL SERVISE!
    Уровень антифриза в норме,плотность в норме.При выключении зажигания и последующем его включении сообщение исчезает.
    Программное обеспечение?
    Россия, Москва, ЗАО
    V6
    Датчик может глючит.
    А ОЖ не подмерзает?
    Съебёж, Эта Страна
    V6
    Какой нижний предел замерзания ОЖ?
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Фактически или думаешь в мозгах зашит?
    Съебёж, Эта Страна
    Фактически...Как правило если не Россия, то я полагаю до -35С, но ведь эта граница может изменяться с течением времени...
    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
    Хотя скорее всего на морозе подключивает датчик уровня ОЖ и \или проводка , т.к. если бы температурный моргал бы градусник
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Mex@n!K
    Понятно, но мозги о соостоянии ОЖ имеют информацию только от датчика в бачке и ДТОЖ. Каким-то образом окружающая тем-ра влияет, возможно, на формирование ошибки
    Наверное, имеет смысл потестить
    Съебёж, Эта Страна
    При -27С? Если только ДТОЖ засунуть в морозильник, при этом сам в тепле
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    в морозильник
    В бытовом только-18С
    Съебёж, Эта Страна
    pavel1
    Значит нужен промышленный! Или прицеп-рефрижератор!
    04/AWT/GFY
    Россия, Ижевск
    А может уровень падает - долить типа
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Цитата Сообщение от V6
    MANUAL SERVISE
    Мануал здесь
    http://volkswagen.msk.ru/
    Про температуру, вроде, в районе 37-41 стр (pdf) из 118
    Получено: 8,429
    V6
    Мне кажется - это просто предупреждение о том, что при такой температуре нормальные люди дома сидят, телефизор смотрят...
    Кто-то писал прошлой зимой, что А8 (если не ошибаюсь) просто говорила, что при такой температуре её эксплуатация невозможна
    По смыслу предлагается проверить и при необходимости (вручную) поменять ОЖ на более хладостойкую.
    Если не прав, знатоки, просветите...
    Со временем антифриз портится
    К тому же при заливке могли немногосъэкономить, разбавив концентрат
    Получено: 8,429
    И чего? Градусник определил низкую плотность и подал сигнал бедствия? Так что-ли?
    И не экономили они, а на европейскую погоду рассчитывали...
    Получено: 38
    99% - что это не является рекомендацией посидеть дома из-за сильного мороза. Логика очень простая - если бы это было так, то прошлой зимой эта тема всплывала бы достаточно часто. Но по прошлому году я чего-то ни одного такого вороса не припомню. Да и на сервисе таких фенек то же не было. Стало быть - это реальное пердупреждение о существующей неисправности, которая неким образом вычислена электронно.
    Единственное разумное обяснение, которое приходит мне в голову - это, возможно, (фантазирую) несколько раз подряд глюкнул датчик уровня ОЖ, и щиток, такое колличество раз падения уровня в единицу времени квалифицировал, как механическую неисправность системы охлаждения, т.е. как течь
    Хотя эту гипотезу надо проверить: завтра, если будет время, возьму бачок со склада, подсоединю его несколько раз за день вместо того, который установлен на машине и посмотрю на реакцию щитка. Может тоже чего скажет, хотя щиток у меня без мультидисплея
    Получено: 8,429
    Про фантазии - это точно сказал
    В описаной ситуации просто горит лампочка уровня/температуры ОЖ.
    Может на "молодых" машинах сделали иначе (тоже фантазирую). Но скорее я поверю в новую возможность запрограммировать предупреждение при температуре меньше заданной (-27С).
    Плотность антифриза в норме,нижняя граница замерзания -45,на машине стоит Вебасто,т.е.реально антифриз в блоке нагрет до 70 градусов.Вероятнее всего это датчик уровня в бачке.
    МНЕ ТАК КАТ-СЯ
    Получено: 13
    народ - хорош просто так болтать... [-X
    вы ж знаете что это...
    и надпись эту пишет комп (у кого "писАлка" есть)
    V6
    это датчик ОЖ в расширительном бачке...
    на морозах часто глючит...
    ничего страшного...можешь так ездить...
    а можешь поменять бачок ОЖ - он с датчиком вместе сделан - цена здесь - примерно 1000 рублей...родной...
    Спасибо 1967s,ты меня утешил.Я тоже где-то читал про эту проблему с бачком
    доброго всем.
    народ, такая трабла с утра произошла, я в панике, что делать, куда бежать!?
    пришол утром за машинкой, на улице стоит, завожусь, она завелась, обороты поплавали с 800 - 1000 сек 5-7 и устаканились на 1000 (не на 1200). прогрелся, стрелка тепературы начала своё движение, я начал двигаться.
    проехал буквально метров 50-70 на дисплее БК со звуком (пиииииик-пииииик-пиииииик) появляется надпись STOP!!!
    останавливаюсь, глушу, выключаю всё, открываю капот, всё ОК! завожу, на приборной доске всё в норме, еду, ч/з 50-70м та же хрень!!! останавливаюсь, глушу, всё ОК, завожу, еду, опять такая же хрень, не останавливаюсь, еду дальше - больше не беспокоил!!!
    1967s
    а вы уверены, что можно забить на это дело!?
    я весь в напряжении ехал, принюхиваясь, прислушиваясь!
  1. Вылетела пробка системы охлаждения
    от ghost в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 15:10
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 10:13
  3. Промывка системы охлаждения
    от imported_GRIZZLY- в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 15:19
  4. Замена "фланца" системы охлаждения.
    от steve747 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 15:49
  5. Задний тройник системы охлаждения.
    от Andrus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 14:32
