ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 98
  1. #1941
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    lifter
    случайно не это?
    P3348-Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 1-J724: сбой в электрической цепи
  2. #1942
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    tecro
    Да,скорее всего именно это.А ты не в курсе,вибрации повышеные могут от этого J724 появлятся?И еще,вот эта запись о чем гласит?
    Цитата Сообщение от lifter
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100101
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 44123 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.01.10
    Time: 13:06:46
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: -9.9°C
    Duty Cycle: 80.9 %
    Voltage: 11.70 V
    Duty Cycle: 88.8 %
    И VAG-COM Version: Release 704.1 должен стабильно работать с машиной 2008 года или нужна версия 8ХХ?Ато при опросе теряется связь.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  3. #1943
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    я так понимаю, это данные (условия) при которых была записана эта ошибка
    честно не знаю, но думаю что нужен 8ХХ
    думаю да
  4. #1944
    Получено: 7
    растолкуйте плиз
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0004
    Кодирование: 17000
    Код Сервиса: WSC 00028
    4 Найдены неисправности:
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 807
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Кодирование: 05125
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWZZZ3BZ2P296328 VWZ7Z0A4539039
    2 Найдены неисправности:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
  5. #1945
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    Lexa914
    по заслонкам:
    Ошибки по заслонкам это "болезнь" пассатов
    Можешь попробовать провести адаптацию, как это сделать есть в базе знаний.
    Если в работе климата все устраивать, то оставь как есть, если нет то замена приводов заслонок.
    по датчику:
    Проверь провода и разъем на обрыв, коррозию и т.д., если все в норме то замена.
    Датчик находится на поддоне двигателя, снизу увидешь
  6. #1946
    Получено: 13
    от себя добавлю - адаптацию можно сделать 2-3 раза, если с первого раза ничего не изменится...и если после этого ошибки останутся - тогда :
  7. #1947
    Съебёж, Эта Страна
    04/AWT/GFY
  8. #1948
    Получено: 7
    tecro,1967s, спасибо
    придется копать базу знаний.
    ошибки не мои (3тьфу), а Владимира 1502.
  9. #1949
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    tecro
    Mex@n!K
    Спасибо,все ясно.Машина сейчас у дилера,там какой-то шланг у догревателя лопнул,обещали и по ошибке посмотреть.
  10. #1950
    Скоро менять масло за одно и посмотрю датчик,может и заработает!
  11. #1951
    помогите народ ошибка 17916 датчик холостого хода показывает очень большие значения. но машинка на холостых работает идеально а неразгозовывается максимум педаль в пол а она 2000-3000 об/мин что может быть????? всем огромное спасибо!!!
  12. #1952
    Израиль
    спасибки за расшифровку все зделал теперь осталось решить проблему с кабелем и затереть ошибки
  13. #1953
    Россия, Королев
    Дорое время суток! Помогите расшифровать ошибки проблемма смашинкой.passat b-5 2.3 автомат 1999 г очень сильные рывки при движении может корока Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 071 906 018 AC
    Компонент: MOTRONIC M3.8.3 AT V01
    Код: 10033
    Автоцентра#: WSC 04548
    3 Поиск Неисправностей:
    00525 - Oxygen Sensor (G39)
    27-10 - Implausible Signal - Неустойчив
    00282 - Throttle Position Actuator (V60)
    28-10 - Short to B+ - Неустойчив
    00561 - Mixture Adaptation
    14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Неустойчив
    Готовность: 0000 1001
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 Q
    Компонент: AG5 01V 2.3lVR5 RDW 9603
    Код: 00000
    Автоцентра#: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-00 - Implausible Signal
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Код: 0273004283
    Автоцентра#: BB 24332
    не найдено.
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Код: 05000
    Автоцентра#: WSC 00028
    не найдено.
    Пропуск Адреса 15-Airbags
    Контроллер: 3B0 920 840
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V13
    Код: 21155
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1667424
    не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00005
    не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    25-10 - Unknown Switch Condition - Неустойчив
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
    Конец ----------------------------------------------------
  14. #1954
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    что они обозначают,и каковы могут быть последствия,как исправить?
    001
    16683 P0299 Turbo super charger boost sensor (A) cirxuit underboost
    002
    17956 P1548 Цепь элелектромагнитного клапана управления давлением наддува - N75 - обрыв
    Вторую ошибку вроде нашел )) А вот что касаеться первой.....
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
  15. #1955
    Россия, Челябинск
    Всем привет.
    вот мои ошибки. Подскажите в чем дело.
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    18011 - Неисправен блок управления
    P1603 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 08207
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0003
    Кодирование: 00118
    1 Неисправности:
    00926 - Клемма 30
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Кодирование: 07035
    WVWPD63B72P229014 VWZ7Z0A4291040
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01316 - Блок управления тормозов
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Кодирование: 00006
    1 Неисправности:
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00258
    1 Неисправности:
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 035 180
    Компонент: Radio NP2 0055
    Кодирование: 04031
    Кодов не найдено.
  16. #1956
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    001
    002
    Первая это следствие второй ошибки.
    ринат Блок ABS просится в ремонт или на замену...
  17. #1957
    Россия, Челябинск
    спасибо, значит буду пытаться ремонтировать
  18. #1958
    Получено: 270
    Как новичку форума подсказка.
    Прежде чем что-то делать прочитай тут
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
  19. #1959
    Получено: 13
    что они обозначают,и каковы могут быть последствия,как исправить? .....
    при обрыве цепи 75-го клапана - у тебя наддува не будет...аварийные 0.3 бара...считай, что ездишь без турбины...
    исправить - проверить клапан, проверить его разъем и проводку..если с цепями всё в порядке - заменить сам клапан...
    Цитата Сообщение от Stig
    00525 - Oxygen Sensor (G39) , 00282 - Throttle Position Actuator (V60) , 28-10 - Short to B+ - Неустойчив , 00561 - Mixture Adaptation 14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Неустойчив
    00525 020D Лямбда-зонд-G39
    - менять зонд перед катализатором..
    00282 011A Регулятор дроссельной заслонки-V60
    - проверять разъем дроссельной заслонки...проверять саму ДЗ...если все будет в порядке, а ошибка остается и не стирается - менять...
    00561 0231 Адаптация смеси
    - эта ошибка, скорее всего, следствие первых двух...
    - проверять датчик стоп-сигналов F (под педалью тормоза)..проверить исправность ламп стоп-сигналов, параметры ламп должны точно соответствовать штатно предусмотренным...проверить разъем датчика F...заменить датчик...
    по оставшимся ошибкам - скорее всего неправильно подключена нештатная сигнализация или иммо...
    - проверить жгуты проводки в дверях...далее - проверять жгут БК...
    дерганья и толчки - скорее всего из-за неисправного дросселя...
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    Лёш - я его уже к Паше отправил...(вчера ещё, кстати...) - да он, видно, не поверил с первого раза...
  20. #1960
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Всем здрям! Такая вот лажа, глюкнул CLIMA. Когда машина холодная, всё нормально работает, вентилятор крутится... Поле какого то времени поездки вентилятор начинает глючить, скачут обороты, от Max к Min. Спустя ещё какое то время вентилятор перестаёт крутить вовсе. При этом вся индикация на дисплее имеется. при диагностике выдал ошибки 25b, 4F7, 4F8, 4FA, 4F9. Люди ХЕЛП!!!
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
Страница 98 из 758 ПерваяПервая ... 488896979899100108148198598 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
