13.01.2009, 16:16 #1901
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 80
Отправлено: 38
Сообщение от pavel1есть вопросы, пишите saprankov.mikhail@gmail.com
15.01.2009, 11:41 #1902
- 16.10.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 52
- 3,706
- 8
Спасибо: Получено: 243
Отправлено: 3,412
0Сообщение от Dron
будет что ОД стереть и исправить!Было: Passat B-5, 1.8T! Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6/ 2.0 TDi DSG, Superb Combi/ 2.0 TDi DSG-6
15.01.2009, 22:53 #1903
- 16.10.2005
- 52
- 3,706
- 8
Отправлено: 3,412
УУУУУУРРРРРРРАААААААААА!!!!
Сегодня поставил вебасто!!!!!
а другой дилер позвонил и пригласил на замену свечей!!!!
поменяли, прошили прошивку новую!!!
все работает!!! и нет ошибок!!!!!!
16.01.2009, 02:29 #1904
- 17.07.2007
- Россия, Вологда
- 48
- 10,689
- 8
Спасибо: Получено: 1,603
Отправлено: 1,478
0Вот после холодов машина стала вести себя неадекватно, троит, расход бензина огромный, поменял свечи(нагар-черная сажа), час поездила нормально и опять мудить начала. седня почитали ошибки, что скажите ?
Номер Контроллера: 8D0 906 018 G
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5V MOTR 0004
Кодирование: 05031
Код Сервиса: WSC 00533
4 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 - 35-00 - -
После обнуления
Кодирование: 05031
1 Неисправности:
напряжение лямбда 0,240-0,295Golf 2-продан; Passat B5-продан; Caravelle T5-продан
16.01.2009, 21:06 #1905
- 17.07.2007
- Россия, Вологда
- 48
- 10,689
- 8
Отправлено: 1,478
0еще вроде коробка стала подергивать при преключении
17.01.2009, 18:14 #1906
- 17.01.2009
- Кыргызстан
- 41
- 2
0Здраствуйте
машина очутилась у меня Passat 1.8T 97г.в.
не работает турбина и абс
ошибки считывались лаунчем, блок абс на связь не выходит
по двигателю:
01249 форсунка, цил.1-N30 sp:обрыв на выходе
01250 форсунка, цил.2-N30 sp:обрыв на выходе
01251 форсунка, цил.3-N30 sp:обрыв на выходе
01252 форсунка, цил.4-N30 sp:обрыв на выходе
01247 соленоид 1 ACF-N80 sp: замыкание на землю
01262 соленоид управления повышения давления N-75 sp: замыкание на землю
01259 реле топливного насоса - J17 sp: замыкание на землю
на машине стоит неродная сигналка, и вроде как будто сечет коллектор, мотор чуток подизельному работает....
17.01.2009, 18:34 #1907
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от ЖаныбекСообщение от Жаныбек
читать ПОИСК по словам "75-й клапан", "не работает 75-й клапан", "ошибки наддува" и тд... и просто по номерам ошибок...
почитай ПОИСК по словам "АБС", "блок АБС", "нет связи с блоком АБС" и подобное...полезно будет...
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Сообщение от mazikСообщение от mazikСообщение от mazik
что касается зонда - при такой ошибке его нужно менять...(сама эта ошибка может, кстати, свидетельствовать о неисправности цепи этого зонда в ЭБУ...)
19.01.2009, 10:13 #1908
- 17.07.2007
- Россия, Вологда
- 48
- 10,689
- 8
Отправлено: 1,478
01967s
Сергей спасибо!Golf 2-продан; Passat B5-продан; Caravelle T5-продан
19.01.2009, 21:31 #1909
- 20.07.2007
- Люберцы МО
- 32
- 6,763
Спасибо: Получено: 194
Отправлено: 320
0Были недавно в сервисе...комп выдал такую ошибку:
P1128
17536
Подскажите что это??
Заранее спасибо!FX37(S51) - продан
B5+, AWT. Nardo Grau. Stage 3
19.01.2009, 21:49 #1910
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0Сообщение от OMEN
OMEN
набери в поиске 17536, зачитаешся
20.01.2009, 00:30 #1911
- 23.04.2008
- 42
- 1,324
Спасибо: Получено: 9
0всем привет недавно после небольшого отжига на площадке на машине загорелись 2 лампы - абс и антипробуксовки
ошибки такие
Версия VAG-RUS: Версия 7.0
Номер блока управления: 3B0 614 111
Компонент и/или версия: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Кодировка: 00022
Код мастерской: WSC 00028
1 ошибка найдена:
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
35-00 - -
стер, покатался, не появилось. посмотрел в поиске, у человека подобное было, после стирания не появлялись. вопросец - глюк? либо временная получилась чтоль2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
20.01.2009, 09:45 #1912
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от jurajann
21.01.2009, 23:34 #1913
- 02.03.2007
- 44
- 1,712
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 35
0Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер:
Замечание: Не синхронизируется скорость
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 909 605 B
Компонент: 0A AIRBAG VW51 04 0008
Кодирование: 12353
Код Сервиса: WSC 00028
2 Найдены неисправности:
01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
27.01.2009, 14:55 #1914
- 26.06.2007
- Россия, Москва, ЦАО
- 1,493
Спасибо: Получено: 10
0VAG-COM Version: Beta 402.3-S
Control Module Part Number: 8E0 909 518 AK
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0004
Software Coding: 0016751
Work Shop Code: WSC 63351
1 Fault Found:
16840 - EVAP System: Very Small Leak Detected
P0456 - 002 - Lower Limit Exceeded
Control Module Part Number: 8E0 959 655 K
Component and/or Version: Airbag 8.4EP 1001
Software Coding: 0010607
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Control Module Part Number: 8E0 959 433 BB
Component and/or Version: KomfortgerTLC200 черный). Обращайтесь ко мне просто: "Ваше величество"...
27.01.2009, 21:04 #1915
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Q3D_ALEX
16840 41C8 P0456 Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
в ссылке - проверка системы контроля утечки...кратко - насос подкачивает в системе вентиляции б/б давление 30 мбар...если оно быстро падает - насос включается снова...ошибка прописывается, если включения происходят слишком часто...
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 016#732016
01218 04C2 Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
проверяй разъем под сиденьем пассажира...возможно - где-то обрыв...(желтый кубик - разъем...)...далее - "по списку"... от разъема - по проводке - до мозгов..но думаю - найдешь обрыв...
01573 0625 Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери
проверь жгут в дверь..возможно - найдешь перетертый проводок... (если нет - добирайся до замка...)
00955 03BB Ключ 1
ключи надо перепрописать...(через ВАГ-ком)
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Сообщение от sj-makc
28.01.2009, 00:43 #1916
30.01.2009, 20:35 #1917
- 24.10.2008
- Беларусь, Минск
- 49
- 1
0Выскочила ошибка, подскажите что делать в чем причина?P0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
31.01.2009, 21:00 #1918
- 31.01.2009
- Россия
- 32
- 4
0Подскажите пожалуйста!!!
Ошибка 18265 - Сигнал нагрузки:сообщение об ошибке от блока управления двигателя.
Что это?
А что именно могло вызвать эту ошибку??? В чём причина?
31.01.2009, 21:12 #1919
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Saiman
1. ПОЗДОРОВАТЬСЯ!!!...
2. написать про какую машину речь вообще!!!
3. ошибку стереть..через пару дней посмотреть ещё раз..если появится - заменить ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости)
что это такое, где находится и тд - легко найдешь через ПОИСК...(если б ты писал про машину - получил бы ответ сразу...)
Сообщение от yaalpa
эта ошибка обычно появляется при некорректном сигнале ДМРВ (расходомера)...стереть..пару дней покататься..считать снова...появится - проверять расходомер...заменить на заведомо исправный..проверить...
(если б ты написал про машину - год, код мотора, коробку - я бы тебе ещё пару советов дал...)
31.01.2009, 21:16 #1920
- 31.01.2009
- Россия
- 32
- 4
0За "поздороваться" извиняюсь! Добрый вечер.
Речь идёт о Пассате В5 2001г.в.
движок AWT 1.8 т.
коробка - автомат типтроник , больше к сожалению не скажу.
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21880Последнее сообщение: 14.03.2024, 01:00 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
