03.12.2008, 15:11 #1761
- 18.04.2008
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 45
- 4,022
Спасибо: Получено: 15
Сообщение от barik
проблемы тяги присутствуют? уровень жидкости и ее состояние?
[code] 17125/P0741/001857 - Torque Converter Clutch: Stuck OFF / No Power being transferred
Possible Causes
* Automatic Transmission Fluid (ATF) Level not OK
o Transmission Sealing faulty
* Automatic Transmission Fluid (ATF) dirty
* Torque Converter faulty or incorrect Torque Converter installed
* Solenoid Valve 7 (N94)/Pressure Regulating Valve 4 (N218) faulty
* Torque Converter Pressure Valve faulty
* Valve for Torque Converter Clutch faulty
* Torque Converter Lock-Up Clutch faulty/worn our
Possible Solutions
* Check Automatic Transmission Fluid (ATF) Level
o Check Transmission Sealing
* Check Torque Converter
* Check Solenoid Valve 7 (N94)/Pressure Regulating Valve 4 (N218)
* Check Torque Converter Pressure Valve
* Check Valve for Torque Converter Clutch
* Check Torque Converter Lock-Up Clutch [/code]
03.12.2008, 15:18 #1762
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
0Сообщение от barikI heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
03.12.2008, 16:47 #1763
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от barik
Добавлено спустя 30 секунд:
Сообщение от enot
03.12.2008, 17:00 #1764
- 07.10.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 32
- 1,274
Спасибо: Получено: 7
0Помогите плиз растолковать ошибки
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 CM
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
Кодирование: 0016551
Код Сервиса: WSC 00028
4 Найдены неисправности:
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
P1137 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
P1654 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
Готовность: 0000 1101
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 927 156 AH
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Кодирование: 0001104
Код Сервиса: WSC 09226
1 Неисправности:
18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
P1857 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 614 111
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Кодирование: 00021
Кодов не найдено.
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6Q0 909 605 C
Компонент: 09 AIRBAG VW6 04 0004
Кодирование: 12345
1 Неисправности:
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 926 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Кодирование: 07235
Код Сервиса: WSC 00186
WVWPD63B52P120938 VWZ7Z0A4001104
1 Неисправности:
01316 - Блок управления тормозов
49-10 - нет связи - Спорадическая
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
1 Неисправности:
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 C
Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
Кодирование: 00258
Кодов не найдено.
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 035 180 B
Компонент: Radio DE2 0005
Кодирование: 04041
Кодов не найдено.
Конец --------------------------------------------
дмрв только что поменял,может ли быть его ошибка из-за того что он на awm но на 150 л.с???(предположение). возд фильтр сменил вместе с дмрв. ну и чем грозят остальные?
03.12.2008, 17:08 #1765
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Lexa914
ты ошибки после замены стирал??
03.12.2008, 17:08 #1766
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,716
0Сообщение от Lexa914
не таких дмрв на AWM на 150 поней. Тебе необходимо купить оригинальный дмрв именно к твоему мотору. ошибки
по остальному - как дела с АКБ..? с abs что-то делали ?I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
03.12.2008, 17:09 #1767
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
ошибка по нагрузке - тоже из-за ДМРВ...
03.12.2008, 17:10 #1768
- 07.10.2008
- 32
- 1,274
0да дважды. до этого страшно пиналась АКПП после замены я аж выругался когда завел-сказка.ошибки стер вагом и потом сбросом клеммы для надежности. плюс ко всему до замены горел чек, после он исчез
ну у меня америкос 170 коней, а есть тот же awm но 150 европа. аппетит то у них разный. может из-за этого? я брал в экзисте там мне чел проверял по каталогам.
03.12.2008, 17:12 #1769
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,716
0нда, и самое главное
Сообщение от 1967s
какой расходомер поставил ?I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
03.12.2008, 17:21 #1770
- 07.10.2008
- 32
- 1,274
0Сообщение от enot
а брал я Intermotor код.19600
http://exist.ru/price.aspx?pcode=19600&sr=-4&caid=447
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Сообщение от enot
abs не трогал даже близко.... колодки итп не менял. только бачок с тормозухой открывал пару раз и усе.... может перегонщики? ps нареканий на тормоза нет.
03.12.2008, 17:27 #1771
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,716
по всему остальному - реши вопрос с АКБ, дальше будет видно.I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
03.12.2008, 17:29 #1772
- 07.10.2008
- 32
- 1,274
0тут же вопрос про код оригинала?
короче я акб заряжаю, оригинал ставлю, стираю катаюсь и опять к вам...
всем откликнувшимся СПАСИБО
03.12.2008, 17:47 #1773
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
06A 906 461 N для ВИН-номера начиная С номера 3B-2-100 001
03.12.2008, 17:51 #1774
- 07.10.2008
- 32
- 1,274
0Сообщение от 1967s
03.12.2008, 17:52 #1775
- 23.12.2007
- Россия, Златоуст
- 48
- 191
0Сообщение от 1967s
03.12.2008, 18:20 #1776
- 18.04.2008
- 45
- 4,022
WVWPD63B52P120938
3B-2-120 938
вывод:
3b-2-120 938 больше чем 3B-2-100 001
Сообщение от barik
http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie....php?p=1090543
04.12.2008, 15:16 #1777
- 07.09.2008
- Россия, Тверь
- 36
- 286
0вчера диагностировал была ошибка :
17656 - Регулирование опережения впрыска, диапазон регулирования
P1248 - 35-10 - - - Спорадическая
удалил! больше не появлялась. делал TDI Timing.
когда газу даешь до 1500 выскакивает в окошке измерений ошибка.
пишет в первом окошке "ошибка" в последнем "не доступно", в середине не помню.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
ошибка эта была до замены грм.я ее удалял а она опять выскакивала.ремень поменял ошибку удалил и больше не выскакивала. так вроде бы все нормально только, чтобы завести надо стартером крутить секунд 5.ДТОЖ новый поставил и свечи накала тоже.когда дтож отсоединяешь лучше заводиться но всеравно не очень гут. И иногда бывает как буто подтраивает при сбросе газа и движок колбасит.
Заранее спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Заранее спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Заранее спасибо.
04.12.2008, 16:30 #1778
- 18.04.2008
- 45
- 4,022
0в tdi-graf ставь галочку "cloud", чтобы ставились точки, так не видно где угол то
логи по углу, имхо, снимать бессмысленно, проще его просто посмотреть
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=207
05.12.2008, 10:28 #1779
- 30.07.2007
- 44
- 1,417
Спасибо: Получено: 2
0Всем привет, есть вот такая вот ошибка, 00930-Привод центрального замка задней левой двери-F222 27-00-недостоверный сигнал.
Пробывал менять сам замок, думал микрик неработает, непомогло.Вопрос в том, это блок комфорта или всётаки замок?A6 AKE 2003г.в.quatrro
05.12.2008, 12:32 #1780
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Сообщение от montana
[code]00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Possible Solutions
Check Door Contact Switch (F10)
Check Central Locking Module Rear Left (F222)
Check Central Locking Motor (V115) with Actuator (Lock) Rear Left (F133)
Check Central Locking Motor (V163) with Actuator (Safe) Rear Left (F245)
Check Child Safety Motor Rear Left (V142)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222): Implausible Signal
Possible Symptoms
Door Locks not working properly
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) faulty
Voltage Supply for Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) faulty
Door Lock Mechanics are stiff/partially seized
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Check Voltage Supply for Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Check Door Lock Mechanics/Operation
Check Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222): Incorrectly Equipped
Possible Symptoms
Possible Causes
Incorrect Door Lock installed
Possible Solutions
Check Door Lock Part Number
Special Notes
NAR (North American Region) Models do NOT have a SAFE-Switch in their door locks, once these models are being wrongly equipped with a RoW (Rest of World) door lock, a SAFE feedback signal is being sent which causes this code.[/code]
Расшифровка номеров концевиков-в приложении.
Если замок менял и не помогло,имхо, можно посмотреть разъем проводов в гофре двери, бывает окисляются контактыAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: Вчера, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
