19.08.2008, 05:15 #1541
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
DACOTA
откинь разъем с блока и попробуй
19.08.2008, 12:44 #1542
- 12.05.2008
- Москва, м.Щелковское
- 46
- 375
Спасибо: Получено: 1
0Подскажите вылезла ошибка на "клапан 30 низкое напряжение" что это за клапан?
19.08.2008, 12:48 #1543
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от titan
или плохо затянуты клеммы на АКБ, или сама АКБ уже дохлая и её пора менять...
(или после отключения или замены АКБ раньше - ошибку просто не стерли)
19.08.2008, 12:50 #1544
- 12.05.2008
- 46
- 375
0вот спасибо я на 10 минут просто снимал две клемы сбрасывал настройки
19.08.2008, 13:48 #1545
- 07.05.2008
- Россия, Череповец
- 42
- 206
0Сообщение от tecro
19.08.2008, 13:49 #1546
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0DACOTA
ты ЛС получил????
19.08.2008, 15:15 #1547
- 18.08.2008
- Россия, Норильск
- 42
- 8
0Сообщение от Barmaley
А это означает что коробка накрылась или все еще не так плохо?
Может кто-то сталкивался с такой проблеммой и подскажет где искать неисправность?
19.08.2008, 15:24 #1548
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Zorggif
какие жалобы на работу АКП есть???
19.08.2008, 16:01 #1549
- 19.10.2007
- Украина
- 61
- 1,327
Спасибо: Получено: 6
0Сообщение от DACOTAVW Passat B5 1,8T AEB AT DDT GRA USA
19.08.2008, 17:40 #1550
- 07.05.2008
- Россия, Череповец
- 42
- 206
0Сообщение от Oleg_Zh
20.08.2008, 09:41 #1551
- 05.06.2007
- Беларусь, Минск
- 53
- 1,893
0Ещё раз всем моё почтение..... Выскочила эта ошибка второй раз за 10 дней.... Что менять?
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 019 BK
Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 1061
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 05311
2 Найдены неисправности:
19456 - Контрольн.лампа прогрева камеры сгор.свечами накал.-K29:Ошибк.от комбинации приборов
P3000 - 35-00 - -
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 927 156 P
Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 3434
Кодирование: 00103
1 Неисправности:
17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
P0703 - 35-10 - - - Спорадическая
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 AH
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Кодирование: 00011
Код Сервиса: WSC 05314
1 Неисправности:
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
20.08.2008, 13:18 #1552
- 05.06.2007
- Беларусь, Минск
- 53
- 1,893
0Так никто не подскажет? Может это датчик, что под педалью тормоза?
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Порулил поиском и нашёл!!!! Похоже, что датчик VAG 4A0 945 515 A Правильно? Тогда вопрос- как его поменять? Может подскажете?
21.08.2008, 01:24 #1553
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
0и я поучавствую
имею:
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 35-00 - -
17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
адд и мульт посмотреть не успел (ошибки стер), выложу позже. Одна из ошибок (похоже 17544) "подожгла" MIL (загорелся при езде, динамика не изменилась). На ХХ показания ЛЗ 22.6-22.7% (при норме -10...+10 %)
есть такая трабла http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... F%EB%F1%FF.
С 16795 понятно..ковырять всю СВВ, 17964 тоже понятно...а вот 17544 может быть результатом первых двух...? если не может - то начинать с опресовки ? (при сильных отклонениях адд и мульта...???).
из поиска понял что 17544 - это гемморой хотелось бы локализовать область поика траблы (плиз скажите какие данные нужно выложить для точной оценки ситуации, усё будет ).
16795 и 17964 "висят" недели две-три, 17544 появилась только вчера после "обнуления" пока не появлялась (проехал 5 км )
1967s
Сергей, нужно снова "не в бровь а в глаз"I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
21.08.2008, 06:47 #1554
- 01.08.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 43
- 4,187
Спасибо: Получено: 10
0Сообщение от enotСообщение от enot
21.08.2008, 08:56 #1555
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от enot
Сообщение от enot
21.08.2008, 11:16 #1556
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,716
0lw
1967s
сэнк э лот
при подсосах адд и мульт должны уйти в "+"...? (или что-то одно ?)I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
21.08.2008, 21:38 #1557
- 01.08.2006
- 43
- 4,187
0Сообщение от enot
24.08.2008, 23:02 #1558
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0Гуру, подскажите, что означают коды ошибок:
[code]16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
[/code]
Я так понимаю:
1. 16684 - код OBD
2. P0300 - код DTC
3. Что означает 008 в этом примере?VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
25.08.2008, 22:39 #1559
- 16.08.2008
- Россия, Москва, САО
- 45
- 85
0Помогите пожалуйста расшифровать ошибки:
Version: Basis V12.00.00 02/20/2007
Volkswagen V12.87.00 21/05/2008
Fahrzeug: Volkswagen
Marke: 3B - Passat 1998 > nur USA/Canada
Modelljahr:2004(4)
Variante: Limusine
Motorkennbuchstaben: AWM 1,8 Motronic/ 125 kW
Diagnose Zeitaufwandd (ZE): 18
Motorststeuerung Motronic
4B0906018DP
1.8L R4/5VT G
Codierung 16751
Betriebsnummer 00028
8E0909018A
0002
1 Fehler erkannt
16804 P0420 002
Bank1, Katalysatorsystem
Wirkung zu gering
Radio Premium 6
3B7035180G
Radio PM6 0020
Codierung 31
Betriebsnummer 00000
1 Fehler erkannt
01042 035
Steuergerat nicht codiert
ABS/EDS/ASR/ESP - Bosch 5.7 synchro
0 Fehler erkannt
Airbag - mit Seitenairbag und Kopfairbag
0 Fehler erkannt
Multifunktionslekrad
0 Fehler erkannt
Diagnose-Interfase Fur Daten-BUS Antrieb
0 Fehler erkannt
Komfortsystem 10.00> TSG vorn/hinten mit DWA
0 Fehler erkannt
26.08.2008, 10:44 #1560
- 29.01.2008
- 51
- 362
0Добрый день!
Постоянно вылезает следующая ошибка
Р04411 - 35 - 00 - -
Что это может быть?
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
