20.10.2016, 17:38 #14241
- 12.09.2016
- 33
- 7
Кто подскажет что делать с ошибками по AEB : 16486 - Расходомер воздуха, слишком низкий уровень сигнала. Р01102 - 35 - 10 - Непостоянно. 00561- Адаптация смеси, 15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела ( на холостых оборотах) . Машина переодически глохнет на холостом ходу, при поворотах руля на месте ( да и бывает в движении) плавают обороты, вплоть до остановки двигателя. Опресовка утечек не выявила, байпас заменен, клапан на адсорбер и ВКГ держат(не пропускают). Насос новый, дает 6.5 кг на пробку и 3.5-4 кг в рампу, РДТ заменен, свечи новые ( NGK ), Адаптацию ДЗ делал. По логам ДМРВ дает 123.33г/с при 5840 об/мин (вроде как и должно быть).
21.10.2016, 08:12 #14242
21.10.2016, 16:01 #14243
- 10.06.2011
- Питер.Павловск.
- 46
- 650
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 9
0Парни сделал тест на старение 1-й лямбды,тест не проходит,и в двигателе прописывается ошибка 16 517 время реакции слишком велико.Кирдык зонду-приплыл на лавандос??? Читал что можно в ортофосфорной кислоте помыть но говорят не надолго хватает,Кто что посоветует,спасибо.
1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
21.10.2016, 20:15 #14244
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Спасибо: Получено: 796
Отправлено: 9
22.10.2016, 00:31 #14245
23.10.2016, 19:49 #14246
31.10.2016, 06:13 #14247
- 21.09.2016
- 6
31.10.2016, 21:34 #14248
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Отправлено: 9
0B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
01.11.2016, 07:35 #14249
- 21.09.2016
- 6
0Турбина дует норм, а началось проявление с того что в натяг когда турбина работает то выскакивает эта ошибка. А когда резко ускоряешьсь все нормально. Обычно в затяжных подъемах появляется и вроде ни чего не меняется. Это мой первый авто с турбиной(не считая камаза) так что не знаю пока как и что. Предыдущий хозяин сказал что это электромотор вакумника "моросит" вот и хочу узнать куда сначало лезть.
01.11.2016, 18:42 #14250
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Отправлено: 9
01.11.2016, 20:28 #14251
- 10.05.2010
- Ставрополь
- 41
- 313
Спасибо: Получено: 5
0Всем добырй вечер. появились такие ошибки - скажите что делать и где это искать
интересует 1 пункт - что это и где искать и возможно ли сделать?1 17829 45A5 P1421 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на массу 2 16486 4066 P0102 Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала 3 17522 4472 P1114 Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико 4 16395 400B P0011 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение 5 16524 408C P0140 Ряд 1-зонд 2: нет активности
и 4 - ошибка не изза того что неправильно поставлены распредвалы?
спасибоТюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
01.11.2016, 22:19 #14252
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Отправлено: 9
, VAG COM
01.11.2016, 22:25 #14253
- 21.09.2016
- 6
02.11.2016, 10:54 #14254
- 10.05.2010
- Ставрополь
- 41
- 313
02.11.2016, 17:47 #14255
- 02.11.2016
- Лиски, Воронежская область
- 35
- 7
0Доброго времени суток. Приобрел авто 1.8т AWT с вот такой ошибкой 17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
P1340 - 35-00
Поменял маслосъемные колпачки, выставил ремень и цепь по Эльзе, ошибка осталась. Решил поменять датчики ОБА, ошибка осталась. Заменил цепь - ошибка осталась. Заменил ГНЦ (стоял 088K , поставил 087 для проверки) ничего, кроме той же ошибки 17748 не появилось. Ошибка выползает на холостом сама по себе, стираю и вновь выползает и на 088 и на 087 гнц, на холостых машина слегка поддергивается, стоит надавить слегка педаль газа, начинает работать ровно. В ваг коме 93 блоке ничего не видно (3 и 4 окна пустые). Может ли быть 100% проблема в ГНЦ? Просто я слышал, что ставят без регулятора фаз, ошибка 17748 уходит, лишь появляется по фазам, но прошивают и все гуд. Подскажите, куда копать? Не хочется на ветер минимум 10т.р. выбросить.
02.11.2016, 22:04 #14256
- 02.11.2016
- 29
- 3
0Ребят интересует данная ошибка. как ее устранить?
1 неисправность: 17934 - Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: короткое замыкание на плюс P1526 - 35-10 - - - Непостоянно
02.11.2016, 22:25 #14257
02.11.2016, 22:40 #14258
- 02.11.2016
- 29
- 3
03.11.2016, 11:07 #14259
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Отправлено: 9
0рома67,
На регуляторе фаз стоит электромагнит. Мозги определяют что иногда его сопротивление или сопротивление проводки до него уходит за норму. Проверить разьем на мозгах, проверить разьем на самом регуляторе, поменять электромагнит(купить на разборке неисправный регулятор и махнуть с него электромагнит.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
03.11.2016, 13:00 #14260
- 10.05.2010
- Ставрополь
- 41
- 313
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21880Последнее сообщение: 14.03.2024, 01:00 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
