27.08.2016, 21:29 #14161
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
Но это более дорогой вариант, хотя тоже вариант
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
28.08.2016, 09:22 #14162
- 18.08.2016
- 35
- 41
Спасибо: Получено: 1
0Так все же что присоветуете, менять гнц?!
29.08.2016, 22:09 #14163
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Отправлено: 60
0Ставь фазовращатель, с низов прирост будет небольшой, поприятней будет. Какой ставить выбирай сам.
31.08.2016, 17:02 #14164
- 24.07.2016
- 64
- 26
0Доброго времени камрады.
Подскажите плиз, где скачать(и как) русскую версию VCDS или что делать?
Мне на ноут старый владелец залил англоязычную а я в нем(языке) "не понимать"))),с машиной старый отдал и шнур диагностический.
Я в нете скачал VCDS RUS 12.12 и VCDS RUS 15.5.0 но они не видят юсби кабель...
Еще один момент: однажды загорелся чек и я сгонял машину к местному диагносту, взяв с собой свой ноут со шнуром,он с моего ноута убрал чек.Позже диагност позвонил мне с предложением обменять мой шнур диагностический на его простой сканер... .Что получается,что шнур мой гут есть?
Ну и выложу скрины ошибок с машины на английском,может кто переведет или растолкует что с машиной...
(только не ставте смертельный диагноз))))))))
31.08.2016, 19:22 #14165
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
1Sэндрю, В твоем адапторе стоит чип, который конвертирует К-Л протокол в USB. тебе нужно подключить шнурок к компу, в своствах подключения найти номер этого чипа, в тынтырнете найти драйвер этого чипа к ОС на твоем компе и установить этот драйвер.
, VAG COM
31.08.2016, 20:10 #14166
- 24.07.2016
- 64
- 26
31.08.2016, 20:41 #14167
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
1Sэндрю,
Чистить ДЗ и адаптировать
Если не поможет(останутся ошибки по ДЗ) - менять.Коды ошибок.zipB5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
01.09.2016, 09:19 #14168
- 11.12.2014
- Калининград
- 40
- 140
Отправлено: 9
0Добрый день. Сегодня выскочил ЧЕК. Считал ошибишки:
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
P0341 - 35-10 - - - Спорадическая
16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
P0172 - 35-10 - - - Спорадическая
16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
P0321 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
По ошибкам 16527 и 16705 - понятно, датчик холла тупит, а что по ошибкам 16804 и 16556 - с чем может быть связано их появление ? Подскажите, пожалуйста.
Спасибо.VW GOLF 5 2006г. 1,6i BSE 5МКПП
01.09.2016, 11:36 #14169
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
01.09.2016, 11:48 #14170
- 24.07.2016
- 64
- 26
0fibonathi спасибо за коды.
17579 Р1171 Недостоверный сигнал датчика угла поворота дросел. заслонки G183
17976 Р1568 Блок дросел.заслонки Механическое повреждение
17953 Р1545 Блок дросел.заслонки Сбой.
Это может как то сказыватся на появление(загорание) чека ESP после чего педаль газа перестает реагировать?
01.09.2016, 12:39 #14171
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
01.09.2016, 15:14 #14172
01.09.2016, 17:06 #14173
- 24.07.2016
- 64
- 26
01.09.2016, 17:36 #14174
- 11.12.2014
- Калининград
- 40
- 140
Отправлено: 9
02.09.2016, 12:17 #14175
02.09.2016, 12:54 #14176
- 11.12.2014
- Калининград
- 40
- 140
Отправлено: 9
02.09.2016, 13:02 #14177
02.09.2016, 18:20 #14178
- 26.07.2015
- 40
- 11
0Здравствуйте!!! помогите разобраться с этим-
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.lbl
Номер Блока Управления: 4B0 906 018 DA HW: 8E0 909 018 A
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
Кодировка: 0016551
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
4 Найдены неисправности:
16396 - Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное знж)гhь
P0012 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 - 004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
P0133 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
Готовность: 0110 1001 AWM 2002 1.8T Amerika
03.09.2016, 05:58 #14179
03.09.2016, 18:53 #14180
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0hromzavod, Опресовка и тестирование обеих лямд (по годам давно бы поменять).По регулятору фаз - мерим давление масла, если ОК - готовим бабульки на новый.
, VAG COM
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
