ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 708
  1. #14141
    Калининград
    Отправлено: 9
    [QUOTE=vw men;5369008]
    Цитата Сообщение от alex_mas Посмотреть сообщение
    со стороны водителя в моторном в углу сними зашита где акумулятор.тормозная жидкост.и там в углу каробок эбу
    пол машины перебрал а толку сними рамп форсунок и провер форсунку и провод к ниму
    про форсунки писать не стал, как прыскают проверял тоже когда компрессию мерил нормальная подача топлива. тут дело имеено в засорении свечи маслом.
    Подозрение на кольца но пробег 190тыс всего... просто больше нечему почти всё заменил уже
    завтра опять буду компрессию мерить может теперь в 3-м цилиндре пробило клапан...
    VW GOLF 5 2006г. 1,6i BSE 5МКПП
  2. #14142
    Pointer Аватар для Passadik5
    гЖуков
    ребят,помогите чему прешол пипецВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Понедельник, 22 Август 2016, 16:16:01:21528
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DN
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодировка: 0016551
    Код мастерской: WSC 00028
    VCID: 709307DB23AD
    3 Найдены неисправности:
    16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    P0139 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - недостоверный сигнал
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 004 - нет сигнала/связи
    за рание Спосибо
    WV Passad b-5+ 1.8т20v170л:AWM 5АКПП Американец WVWPD63B84P141236
  3. #14143
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Passadik5, Ну померла вторая лямда. Сделай тест.
    04_36,0,Лямбда регулирование – Рабочая готовность Лямбда зонда после катализатора
    36.1.Напряжение зонда,0.100 - 0.900 В,0.0В – Замыкание на «массу»/Постоянное значение в диапазоне 0.4...0.5В – обрыв цепи/1.1В – замыкание на + В результате теста значение должно увеличиваться.
    36.2.Результат тестирования,B1-S2 в норме. Оставьте работать двигатель пока значение "Тест ВЫКЛ" изменится на "Тест ВКЛ". Не глушите двигатель пока не появится "B1-S2 в норме"
    36.3.Нет данных,
    36.4.Нет данных,
    04_37,0,Лямбда регулирование – Дельта значение зонда после катализатора
    37.1.Нагрузка двигателя,13-45 %
    37.2.Напряжение зонда,0.100 - 0.900 В,0.0В – Замыкание на «массу»/Постоянное значение в диапазоне 0.4...0.5В – обрыв цепи/1.1В – замыкание на +
    37.3.Значение дельта, макс. 0.490В
    37.4.Результат тестирования. Тест ВКЛ. Тест ВЫКЛ. Система исправна “Sys OK.”
    04_43.Лямбда регулирование – Диагностика лямбда зонда расположенного после катализатора
    43.1.Обороты двигателя,2300-2500 об/мин
    43.2.Температура катализатора., мин. 350 °C, Значение рассчитывается исходя из значения оборотов и нагрузки.
    43.3.Напряжение зонда,0.100 - 0.900 В,0.0В – Замыкание на «массу»/Постоянное значение в диапазоне 0.4...0.5В – обрыв цепи/1.1В – замыкание на + В результате теста значение должно увеличиваться.
    43.4.Результат тестирования,B1-S1 в норме, Результаты проверки ЛЗ после катализатора на старение-Тест ВЫКЛ/Тест ВКЛ/ “B1-S1 OK “
    ВСЕ ТЕСТЫ ПРОВОДЯТСЯ ПРИМЕРНО ТАК
    -Тормоз нажали
    -Вкл тест клавишей в ВагКом-е
    -Газульку в пол но без кик-даун
    -Если не газуется, значит делаем все правильно, ждем
    -Через сек 10 – 60 обороты сами поднимутся до необходимых, на компе появится Тест ВКЛ и начнется тест. Тест может продолжаться до 5 мин, так что держим педали и ждем результат. Не рекомендую прекращать тест принудительно, мозги и слететь могут.
    , VAG COM
  4. #14144
    [QUOTE=vw men;5369008][QUOTE=alex_mas;5368757]
    Реле в норме, окисления нет, катушка цела, нормално разомкнуто.
Размер: 103.1 КбНазвание: 12345.jpg
    Извините - не втему, но что это за клапан? У меня был отстегнут от него шланг вакуума, не может от этого у меня ошибка эта вылазить?
  5. #14145
    Lupo Аватар для Микола VW PASSAT
    Ставропольский кр.
    Зашел поглядел в 98 группе пишет ошибка. Что там надо сделать по точнее. Ошибки при проверке теже самые
  6. #14146
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    [QUOTE=alex_mas;5369980][QUOTE=vw men;5369008]
    клапан СВВ вторичного воздуха
    значить ДЗ устал.провер через вагком 01-08-003 нажми педаль газа и посмотри сколька процентов открывает дроссел.
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  7. #14147
    Ставропольский кр.
    С горем с бедой адаптировал, работает гуд. Но остались 17924 клапан сист изменения геометрии впускного коллектора 156, обрыв цепи р1516-35-00 и 17936 ряд 1 регулирования фаз газораспределения n205, обрыв цепи р1528-35-00, где искать капкан, вроде клапана 205 нет на адр, непойму откуда ноги растут
    Микола VW PASSAT VARIANT, ADR 1.8 климат,VAG-COM: 311.2-N, WVWZZZ3BZXE283767.
  8. #14148
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    День добрый.
    Подскажите что за ошибка и куда копать.
    Благодарю заранее.
    P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0010 0001
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  9. #14149
    Получено: 24
    номер 6
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Благодарю заранее.
    стирай ошибки через пару дней посмотришь вагком что пишит
  10. #14150
    Апатиты
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    номер 6
    ОК попробую отпишусь спс
  11. #14151
    16396 - и снова она. Каждый день сбрасываю ошибку, и на холодную она снова проявляется. Что еще это может быть. Адаптация 098 в блоке двигателя проходит нормально, ошибок нет
  12. #14152
    Получено: 24
    причем адаптация ДЗ .тут надо проверит давление масло .метки.гбц.распридвалы.и посмотри 093 группу что там пишит
  13. #14153
    Понял. Сегодня гляну 093. А чтобы метки глянуть надо передок разбирать? А давление какое должно быть? Лампа давления то не горит.
  14. #14154
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    разное... не поверишь надо записать цифры с монометра на хх, 2000, 3000, 4000 и 5000 оборотов.
    вроде как да, но пока тебе рано лезть к грм.
    ещё кстати тест ГНЦ можно сделать, точно не помню как делается, но не сложно ... не раз на форуме описывали как делать.
  15. #14155
    Ссори, адаптация дросельной з. у меня в 060 группе. Но не об этом.
    Открываю VCDS 311.2 RUS (активирован), Блок 01 - 04 - 093
    Это на ХХ
    Сбросил ошибку и поехал проехался, чек не загорелся - зашел в ошибки и снова вижу
  16. #14156
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    тест ГНЦ гдето рядом там
    в общем замеряй давление и проводи тест.
    а по поводу ошибку - гнц хотел подвинуть угол но не смог.... имхо
  17. #14157
    Спасибо за помощь, кажется разобрался в чем дело. Кто понимает на фото увидит.... И что вы по этому поводу думаете?
    ГНЦ у меня под номером 058109217
Размер: 156.3 КбНазвание: IMG_20160827_164435.jpg
Размер: 178.0 КбНазвание: IMG_20160827_164400.jpg
  18. #14158
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Сними кк и ищи буквы на валах..
    Если валы от awt то никаких проблем нет что башка от атмо... Даже в чем то плюсы есть... Да даже если впуск с буквами ag то тоже не проблема ... Главное чтоб выпуск был родной...
    Недоворот - лог сними поездки на легком Газе по 91-й
  19. #14159
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    А доворота и не будет похоже. Судя по фото у него стоит ГНЦ, а клапан от фазника просто висит на проводах
    Ему поможет твое вмешательство в прошивку
    Валы скорее всего родные, иначе в 93 увидели бы другие цыфры.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  20. #14160
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Сразу и не разглядел с телефона ... Поможет Замена гнц... Нет времени работать и ковырять куилиард блоков а просто убить ошибку это колхоз в случаи с гнц...
Страница 708 из 758 ПерваяПервая ... 208608658698706707708709710718 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21888
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
