ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 706
  1. #14101
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от саша-48 Посмотреть сообщение
    проверил массу акб. предохранители, все как новое, плюсовая колодка на блоке реле тож чистая и затянутая
    куда лезть ума не приложу,контактная группа отпадает,она на 15 клемме вроде, ДПКВ сам не снимал ,но фишка под расширительным бачком чистая ,окислов на контактах нет.
    зарядка на акб 13.6 ; акб 3 года 12,8 показывает. не мало?
    снимай ДПКВ
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  2. #14102
    Липецк
    Спасибо за совет,сегодня полезу.
    как его проверить???
    Последний глюк был в воскресение, ошибка по 30 клемме ушла и добавилась дмрв обрыв питания непостоянно.
    Посоветовали поменять реле топливного насоса,поменял езжу пока. Взял на всякий случай коробку реле в котором оно стоит.
    1,6 ARM 2000 год седан
  3. #14103
    Получено: 24
    мультиметром но для начало сними прочисти от грязи и наверно кринды ему
  4. #14104
    Липецк
    от него может пропадать питание на блок, дмрв , датчик холостого хода?
  5. #14105
    Получено: 24
    Посоветовали поменять реле топливного насоса,поменял езжу пока. Взял на всякий случай коробку реле в котором оно стоит.[/QUOTE]
    но ты говарил поменял реле не помогло.
  6. #14106
    Липецк
    почистил контакты
    вчера поставил с другой машины рабочее
    оно должно нагреваться ?
  7. #14107
    Получено: 24
    почистил контакты
    372 реле?
  8. #14108
    Липецк
    да 372
    и моё старое и то что поставил сейчас греется, рука терпит,но горячо.
    именно контакты, запаха гари нет
    вытащил датчик,почистил. немного нагара было на корпусе , на электроде маслице и одна песчинка. корпус цел, проводка подверглась испытаниям которые благополучно прошла.
    проверил мультиметром -работает(машина то щас ездит нормально ) после установки всё гуд. ждём очередного глюка
  9. #14109
    Lupo Аватар для юрден
    м.о пгт.мишеронский
    Ребята,подскажите нужное направление ,где смотреть.У меня на борт.комьютере не меняются показания с 1 на 2 окно.Ошибся темой.
    Пассат б5 1.8atw150л.с на ручке 2000г USA WVWMA23B9YP296436.
  10. #14110
    Липецк
    Сегодня у нас жара,специально езжу . Пока глюка нет, неужто дело было в реле 372??? Дай то бог.
  11. #14111
    Всем привет! Дал жене проехать и при переезде через лежачий вместо 2-й передачи воткнула 4-ю и естественно заглохла (случалось такое не раз). Теперь на компе мигает спираль и горит ошибка двигателя. Машина заводится и до дому нормально доехали, проверил предохранители - все целые. Завтра повезу на диагностику. Подскажите чего ожидать? Passat B5+ 1.9 TDI 2004 года.
  12. #14112
    Получено: 24
    ошибка что скажет.там и видно будет может с сбросом все уйдет
  13. #14113
    Ура, товарищи!!! Все обошлось, сбросили ошибки, проверили движок - все показатели в норме. Больше ничего не выскакикавает
  14. #14114
    По умолчанию Помогите.
    3 Найдены неисправности:
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева
    P1103 - 35-10 - слишком малая мощность - Непостоянно
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 35-10 - - Непостоянно
    16712 - Датчик детонации 1-G61
    P0328 - 35-10 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Куда копать? Опрессовка дыр не выявила.
    Может ли это все быть от лямбды? В тесте исполнителей все в норме!
    Ссылка на логи : https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5351272
    PASSAT B5+ 2004(2005-МОДЕЛЬНЫЙ РЯД) 1.8T AWT МКПП
  15. #14115
    Получено: 24
    а что может быть? что происходит нет мощности
  16. #14116
    да нет мощности и подергивает. пропусков зажигания нет!
    Как ответили по логам, давление в норме, но начинает дуть с 3500 оборотов.
    Может это быть из за н249? Или больше вероятность н75 и кат?
  17. #14117
    Получено: 24
    похож на кат
  18. #14118
    Pointer Аватар для IDAL STALI
    помогите решить вопрос по ABS
    Получено: 24
    под педаль тормаза есть выклютател (лягушка)
  20. #14120
    Отправлено: 12
    WVWZZZ3BZ2E192628 VWZ7Z0A4153086
    Доброе утро. Вчера заправил кондей и движка как то заработала не так, сегодня вот появились ошибки
    2 Найдены неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    1 Неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    1 Неисправности:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266 (пока ехал домой в пробке температура поползла аж до 120, сегодня как то стрелка подозрительно скачет 90-115)
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
Страница 706 из 758 ПерваяПервая ... 206606656696704705706707708716756 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21880
    Последнее сообщение: 14.03.2024, 01:00
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
