11.06.2016, 10:56 #14061
- 04.04.2013
- Чебоксары
- 36
- 329
Спасибо: Получено: 4
стала вылазить такая ошибка
16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
P0501 - 35-10 - - - Непостоянно
спидометр при движении показывает 0 км /ч, при стоянке авто стрелка прыгает и показывает 40-60 км/ч. менять датчик?раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
11.06.2016, 19:14 #14062
- 04.04.2013
- Чебоксары
- 36
- 329
0и еще у знакомого шкода фабия 2003г,двигатель AZQ. помогите в ошибках разобраться.
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Суббота, 11 Июнь 2016, 19:09:30:21528
Шасси: 6Y - Skoda Fabia I
Список: 01,02,03,08,09,15,17,19,25,37,44,46,55,56,76
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
Блок управления: 03E 906 033 A
Компонент: 1.2l/4V SIMOS3 00HS4672
Кодировка: 00071
Мастерская #: WSC 13765
VCID: 1E4F096389B9
TMBJY26Y533838209 SKZ7Z0C1959677
5 Найдены неисправности:
17811 - Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
P1403 - 35-10 - - - Непостоянно
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
P0171 - 35-00 - -
P1403 - 35-00 - -
P1403 - 35-00 - -
17911 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF: недостоверный сигнал
P1503 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: 0000 0001
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
12.06.2016, 20:00 #14063
- 13.12.2008
- Украина
- 45
- 1,454
Спасибо: Получено: 5
0Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 018 GA
Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 2605
Кодирование: 00002
Код Сервиса: WSC 00028
3 Найдены неисправности:
17958 - Диапазон регулирования давления наддува
P1550 - 35-10 - - - Спорадическая
17664 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/к.з. на плюс
P1256 - 35-10 - - - Спорадическая
17969 - Дозатор топливоподающего насоса-N146: диапазон регулирования
P1561 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 AB
Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
Кодирование: 0273004281
Код Сервиса: BB 24548
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 802 A
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V16
Кодирование: 05145
Код Сервиса: WSC 00186
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1705313
1 Неисправности:
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00004
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 R
Компонент: 3A Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 00257
2 Найдены неисправности:
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-00 - недостоверный сигнал
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
Конец ----------------------------------------------------. Помогите пожалуйста расшифровать это!WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
14.06.2016, 15:44 #14064
- 13.02.2016
- Казахстан
- 33
- 27
0Здравствуйте! Помогите расшифровать эти ошибки. Что нужно ремонтировать подробнее скажите пожалуются.
7 Найдены неисправности:
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 008 - недостоверный сигнал
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - недостоверный сигнал
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
P0442 - 001 - верхнее предельное значение превышено
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
P0133 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - НепостоянноVW Passat B5+ | 2002 год| Двигатель AWM 1.8T | 170 л.с.
14.06.2016, 18:35 #14065
- 15.11.2014
- 38
- 200
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 1
Отправлено: 92
0Народ , привет . Помогите Логи расшифровать.(Машина друга , в подписе, дорестайл, а это рейстал полноприводный)
Контроллер: 3B0 907 551 CJ
Компонент: 2.8L V6/5V G 0001
Код: 26751
Сервиса №: WSC 05311
WVWZZZ3BZ2E151169 VWZ7Z0A4035287
15 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0150 - 35-10 - - - Спорадическая
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 - 35-00 - -
17546 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1138 - 35-00 - -
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
16690 - Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
P0306 - 35-10 - - - Спорадическая
16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
P0507 - 35-10 - - - Спорадическая
17927 - Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
P1519 - 35-10 - - - Спорадическая
16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
P0305 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0002
Код: 17000
1 Неисправности:
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
Адрес 36 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 959 760 D
Компонент: Sitzverstellung 0101
Код: 0000000
Сервиса №: WSC 00000
1 Неисправности:
01008 - Примечание: Включен аварийный выключатель!
000 - -
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 15 Komfortgerбt HLO 0003
Код: 00259
Сервиса №: WSC 00101
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
77-10 - внутреннее напряжение питания - Спорадическая
37-10 - неисправен - СпорадическаяPassat B5, 1999, МКПП , AHL WVWZZZ3BZXP267438 Продан
Skoda octavia a5 1.8 tsi, 2012, МКПП , CDAA
18.06.2016, 22:48 #14066
- 10.09.2011
- Псков
- 41
- 136
Отправлено: 36
0Ребята, кто знает подскажите причину - не заводится машина, выдает ошибки. Иногда постоит - заводится.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 6N - VW Polo
Скан: 01,02,03,08,15,17,19,25,35,41,45,46,55
Контроллер: 030 906 032 CG
Компонент: ME7.5.10 3622
Кодирование: 00031
Код Сервиса: WSC 00788
8 Найдены неисправности:
17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
P1118 - 35-00 - -
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 35-00 - -
16525 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
P0141 - 35-00 - -
16645 - Форсунка цилиндра 1-N30: к.з. на массу
P0261 - 35-10 - - - Спорадическая
16651 - Форсунка цилиндра 3-N32: к.з. на массу
P0267 - 35-10 - - - Спорадическая
16654 - Форсунка цилиндра 4-N33: к.з. на массу
P0270 - 35-10 - - - Спорадическая
16648 - Форсунка цилиндра 2-N31: к.з. на массу
P0264 - 35-10 - - - Спорадическая
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 35-00 - -
Готовность: 0010 0001AWM, 2003, универсал
20.06.2016, 10:51 #14067
1проводку провер к датчику на грязи или окис
подсос провер утечки воздуха
зачем стирай дальше потом сканирывай посмотрим что выйдить и проверим параметор угла топлива по базе
опресовка .проверка СВВ.клапаны вакумные.блок абс провер разъем .
[QUOTE=REI555;5333704]Народ , привет . Помогите Логи расшифровать.(Машина друга , в подписе, дорестайл, а это рейстал полноприводный)
Код: 26751
P1136 - 35-00 - -
P1138 - 35-00 - -
измер давление топлива и ДМРВ.
предохранители 32.34 провер на окис +клапан 80 на воздушном фильтореПассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
20.06.2016, 15:50 #14068
- 10.09.2011
- Псков
- 41
- 136
Отправлено: 36
0http://vwpolo.org/viewtopic.php?t=5362 там кажется и нету таких предохранителей....polo 6n2 2000 г.в.
20.06.2016, 23:16 #14069
- 15.11.2014
- 38
- 200
- 10
Отправлено: 92
0vw men, меняли год назад бензонасос ...
Комрады - подскажите, что лямде труба или что?
Код: 26751
P1136 - 35-00 - -
P1138 - 35-00 - -
Готовность: 0000 0000Passat B5, 1999, МКПП , AHL WVWZZZ3BZXP267438 Продан
20.06.2016, 23:48 #14070
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
21.06.2016, 09:06 #14071
0ок где написано управление двигателем 3-Й предохранител .клапан провер 80.и 30 предохранител
подсос возле ВКГ или клапан
адсорбер не причем и регулятор тоже все от подсоса воздуха дыра или клапанПассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
22.06.2016, 09:24 #14072
- 15.11.2014
- 38
- 200
- 10
Отправлено: 92
0Спасибо народ... будем надеяться что так. Искать...
23.06.2016, 19:22 #14073
- 17.03.2014
- 45
- 16
0Приветствую всех! Прошу знатоков ответить, может ли неисправная флейта (сломано ухо на штоке привода, пробита диафрагма) стать причиной детонации ДВС в диапазоне оборотов 1200-2000. Мотор атмосферный 1.8 APT. Ошибок по ваг-ком нет, неисправность механическая.
B5, 1999г, 1.8 APT, мкпп
24.06.2016, 21:32 #14074
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,882
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0Общий привет. Друзья помогите разобраться... Тут как я понимаю есть ошибка связанная с отсутствием зарядки на акум ? Стал гореть значок акума на приборке..Как я понимаю щетки умерли...
- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
26.06.2016, 04:07 #14075
- 07.03.2016
- 43
- 81
0Прривет форумчане.Подскажите,может кто сталкивался. пассат б5 1.8 adr акпп. Суть проблемы в том,что висит ошибка 01182 адаптация высоты.Началось все с того,что появилась ошибка по дмрв,был заменен.расход стал меньше.работать стала стабильнее.Но! через несколько дней работать мотор стал с перебоями,колбасило,сильная вибрация.большой расход бензина.лило так,что заливало свечи напрочь были черные.Попутно заменил дтож. Сделал опресовку.нашел 1 подсос,устранил.показания были такие-угол заслонки 8-9 градусов,расходомер 9г/сек,лямбда адд 8.6%,мульт 0.0%.время впрыска 4.90 мс.(на холостых). дмрв купил китай.Покатался так и расход увеличивался.Далее попробовал отключить дмрв-работа улучшилась по всем параметрам,работает ровно.Понял что дмрв в топку. Поставил дмрв магнети марели-и тут началось не понятное.Машина стала ехать на много лучше-расход упал на ходу и на холостых,но радовался не долго. появилась эта ошибка адаптация высоты и про холостой ход.Решено чистить дз. прочистил,адаптировал и о чудо! Машина стала как пуля.реакция на газ острая,чуть прикоснулся и летит.расход нормальный.Показатели стали-угол дз 3 град,лямбда адд-16,4%,мульт -4.7%,впрыск 2.80мс,дмрв 5,14 г.с..обороты стоят.мотор работает ровно. Проехав 10км.снова началось.вылезла эта ошибка адаптация высоты и снова начало заливать.Странно что то работает и едет нормально,то снова льет и колбасит и не едет.По мотору только эта ошибка.льет бенз и сразу показатели уходят.прагает угол дроселя.пробовал снова адаптировать много раз.Адаптация ок,а ошибка висит и все.Перечитал по этой теме много.Но все пишут адаптировать.Но мне это не помогает.ошибка висит и все.Думаю не накрылся ли дросель?хотя с чего? адаптируется.Слышу как заслонка ходит,каждый раз когда завожу мотор.и при адаптации.Неужели ни у кого так не было?
26.06.2016, 08:09 #14076
1для начало провер акум.в каком состояние дальше тестерем провер генератор зарядку выдает.тогда под замену регулятор наприжение и еше штекер провер
черный дымок брасает?скорее всего дмрв не адаптируется код датчика или сам датчик пробую бошПассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
26.06.2016, 10:59 #14077
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Спасибо: Получено: 796
Отправлено: 9
26.06.2016, 19:08 #14078
- 07.03.2016
- 43
- 81
0один дмрв,другой мозги......На сколько я читал форум,на adr в мозгах датчика высоты нет.его функция выполняет дмрв.или я не прав?.и с чего он на плате помрет не стого не с сего. И еще одно наблюдение.Ставлю старый дмрв хитачи,по нему сразу ошибка ,но по адаптации нету....Как мне вычислить в чем причина? а в чем гемор? в продаже есть б.у. мозги мои в районе 3т.р. поменять два кабеля перекинуть.Только боюсь куплю его а ошибка снова будет висеть....
26.06.2016, 19:13 #14079
- 15.11.2014
- 38
- 200
- 10
Отправлено: 92
0Привет всем,подскажи народ что делать с такой ошибкой?
Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
26-10 - выход открыт - Спорадическая
Удалял ошибки, но после выключения, включения зажигания, ошибка появляется. Подскажите, как лечить эту ошибку?СпасибоPassat B5, 1999, МКПП , AHL WVWZZZ3BZXP267438 Продан
26.06.2016, 19:14 #14080
- 07.03.2016
- 43
- 81
0да .именно только не тым а копоть с водой.бензин переливает.постоит поработает и пятно на земле.да я и по проге вижу моментальный расход.Но вот что странно,то нормально работает,а то как провал.и угол дроселя растет и расход.И еще вопрос.сегодня глянул 8 группу.аддитив минус 16.4%,мульт минус 10.2%.может лямбда льет так????
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21880Последнее сообщение: 14.03.2024, 01:00 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
