19.05.2016, 07:55 #14041
- 22.06.2005
- Земля.
- 8,820
Спасибо: Получено: 1,066
Отправлено: 609
Други, подскажите...
Ошибок по двигателю нет, но начал лазить по двигателю и в 26 группе, intake air mass поеазывает -0.22 при норме от 1 до 4. Что сие значит? Иногда это показатель меняется на -0.19
Расход вроде в норме, тянет вроде не плохо.
До этого был в сервисе, меняли грм. Снимали корпус фильтра... Так же еще и кат удалили...забит был на 3/4W 99 г.в. 1.8T AEB МКПП сарай. Странное место Москва, вроде Россия, а вроде и нет...
19.05.2016, 21:08 #14042
- 18.03.2012
- Республика Марий Эл
- 37
- 92
Спасибо: Получено: 2
Отправлено: 31
0Добрый вечер, чем лечить или как лечить?
17958- диапазон регулирования давления наддува
чистка геометрии или замена N75? может сталкивался кто..VW PASSAT 1.9 TDI AHH 2000 г, седан KIA Ceed SW comfort 1.6AT
19.05.2016, 21:45 #14043
- 05.07.2015
- 44
- 10
0как-то не прикольно на этом форуме все только задают вопросы и ответов уже полторы страницы нет и видимо и не будет.
Но все же подыму вопрос еще раз-
пассат б5 1.9 тди, 115лс, насос форсунка ,6ст мкпп,2000 г.в.
Привет все ребят помогите с интерпретацией ошибочки
15 группа 46 блока показывает код сработки 128-Driver's rotary latch swich (?)
При постановке на охрану мыркает штатная сигналка аварийкой !
Driver's rotary latch swich-где его рыть.
19.05.2016, 21:50 #14044
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
19.05.2016, 21:59 #14045
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
Спасибо: Получено: 15
0пассат б5 2,5 тди движок АКЕ ошибка 01376-сигнал частоты вращения для топливного насоса 37-00 неисправен что за ошибка?
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
24.05.2016, 10:59 #14046
- 01.02.2016
- Козельск
- 34
- 9
0Привет всем!
Сделал диагностику Васей! Выдал ошибки, помогите разобраться куда лезть. После сброса пока не выскакивают. Также на связь не вышел ABS и подушки, с чем это может быть связано?Passat B5 1997, AEB 1.8t
24.05.2016, 22:08 #14047
- 05.07.2015
- 44
- 10
0скорей всего старые косяки, не парьтесь .
по хорошему надо сначала удалить все ошибки и поездить пару дней , и вот тогда вы увидите актуальные ошибки !
А вообще на этом форуме на вопросы не отвечают .
Я уже 2 раза просил и спецов тут нетУ! Походу в отпуск уехали. Там нужно то только знание технического английского языка .
Видимо надо в другом месте искать.
25.05.2016, 15:23 #14048
- 25.05.2016
- 2
017963-превышено максимальное давление наддува
17511- ряд 1, зонд 1, эл.цепь подогрева слишком малая мощность
Привет всем!Проблема такая прошил под евро-2 (awm 1.8t) машина стала ехать намного лучше,но наддув стал не стабильным,а именно на 3 едет рывками,на 2 передаче нормально по диагностике показала ошибку 17963-превышено максимальное давление наддува,снял клапан н75 продувается в 2 стороны,если подать напряжение щелкает и продувается весь,в чем может быть проблема передува???
29.05.2016, 08:38 #14049
- 27.01.2012
- Серпухов
- 37
- 256
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 35
0Привет всем.Недавно приобрёл шнурок и решил попробовать продиагностировать,подскажите куда смотреть. Ошибки не получается скинуть(.
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Суббота, 28 Май 2016, 21:48:29:21528
Шасси: 3B - VW Passat B5
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWT.LBL
Блок управления: 4B0 906 018 DJ
Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
Кодировка: 26051
Мастерская #: WSC 00028
VCID: 6CAB13AB0F85
WVWZZZ3BZ3P115364 VWZ7Z0B5843733
2 Найдены неисправности:
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 35-00 - -
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 35-00 - -
Готовность: 0000 1000
Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
Блок управления: 8D0 927 156 DD
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
Кодировка: 00103
Мастерская #: WSC 30011
VCID: 72970DD32DA1
Неисправности не найдены.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
Блок управления: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Кодировка: 0273004283
Мастерская #: BB 24332
VCID: 1D4D0E6F84BF
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
Блок управления: 3B1 907 044 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0005
Кодировка: 17000
VCID: 28232FBBDBFD
4 Найдены неисправности:
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
35-00 - -
00603 - Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживатyаЉт°Ж„ч[лъѕ–Л2Т™±ЉјЫ|ќцъэТ*Ћлч 37-00 - неисправен
37-00 - неисправен
01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
37-00 - неисправен
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-00 - неисправен
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Блок управления: 1C0 909 601 A
Компонент: 0J AIRBAG VW51 0004
Кодировка: 12362
VCID: 1E4F096389B9
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
Блок управления: 3B0 920 827
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Кодировка: 05125
Мастерская #: WSC 00000
VCID: E1B5F29F7847
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Блок управления: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00004
VCID: F09387DBA3AD
1 неисправность:
00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
49-00 - нет связи
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
Блок управления: 1C0 959 799 B
Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0003
Кодировка: 00259
VCID: 361FF1C30149
1 неисправность:
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------Jeep Grand Cherokee ZJ 98' 5,2 OD249
Passat b5+,2002г,седан,1,8Т AWT,типтроник FEV,Climatronic.
29.05.2016, 11:13 #14050
- 18.05.2016
- Default city
- 22
0Приветствую!
Починил свой пассат заменой ДПКВ, сейчас остались ошибки:
Control Module Part Number: 3B0 907 551 CJ
Component and/or Version: 2.8L V6/5V 0004
Software Coding: 26551
Work Shop Code: WSC 00112
Additional Info: WVWZZZ3BZ3P283518 VWZ7Z0B6391442
14 Faults Found:
17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
P1425 - 35-00 - -
17841 - Secondary Air Pump Relay (J299): Open Circuit
P1433 - 35-00 - -
17938 - Camshshaft Timing Adjustment: Short to Ground
P1530 - 35-00 - -
17829 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Short to Ground
P1421 - 35-00 - -
17923 - Intake Manifold Valve (N156): Short to Ground
P1515 - 35-00 - -
17529 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B2 S2: Short to Ground
P1121 - 35-00 - -
17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
P1117 - 35-00 - -
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-00 - -
17523 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S1: Short to Ground
P1115 - 35-00 - -
17527 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B2 S1: Short to Ground
P1119 - 35-00 - -
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-00 - -
16538 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: No Activity
P0154 - 35-00 - -
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
P1114 - 35-00 - -
17548 - Oxygen (Lambda) Sensor: B2 S2: Internal Resistance too High
P1140 - 35-00 - -
Насколько они существенные?Passat B5.5, передний привод, двигатель BBG
02.06.2016, 13:07 #14051
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
05.06.2016, 15:18 #14052
- 22.06.2005
- Земля.
- 8,820
Отправлено: 609
0приветствую!
куда копать и что смотреть?
подскажите пожалуйста где кроится беда?
двигатель АРТ
бывает машина хрен заводится пока не залезешь туда где мозги и не по нажимаешь всё подряд.
воскресенье,05,Июнь,2016,14:49:25:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 7 x86
AVTO Версия: 15.7.4.1
Дата версии: 20160418
www.Ross-Tech.com
Пробег:: 270810km-168273mi Заказ-наряд:
Тип авто: 3B - VW Passat B5 (1997 > 2005)
Сканировать: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Пробег:: 270810km-168273miles
Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали: 8D0 906 018 R
Компонент:: 1.8L R4/5V MOTR 0005
Кодировка: 04001
Код сервиса:: WSC 00028
VCID: 366931A812F1D38E94-5178
9 ошибок найдено:
17925 - Главное реле
P1517 - 35-10 - неисправность в электрической цепи - Периодически
17923 - Клапан системы изменения геометрии впускн.коллектора-N156
P1515 - 35-00 - коротк.замык.на массу
16518 - Ряд 1-зонд 1
P0134 - 35-00 - нет активности
17833 - Клапан системы вентиляции топливного бака(N80
P1425 - 35-00 - )короткое замыкание на массу
17938 - Регулирование фаз газораспределения
P1530 - 35-00 - короткое замыкание на массу
16486 - Расходомер воздуха(G70
P0102 - 35-00 - )слишком низкий уровень сигнала
17523 - Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева
P1115 - 35-00 - короткое замыкание на массу
17947 - Выключатель педали сцепления(F36
P1539 - 35-00 - )недостоверный сигнал
Готовность: 0000 0000
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-111-ABS.clb
Номер детали: 8E0 614 111 AB
Компонент:: ABS 5.3 FRONT D00
Код сервиса:: BB 24548
VCID: 5EB98908DA813BCE2C-513C
Ошибок не найдено.
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3Bx-907-044.clb
Номер детали: 3B1 907 044 D
Компонент:: CLIMATRONIC D2.2
Кодировка: 05000
VCID: 2241FDF8AE795F2E48-5178
1 Ошибка найдена:
00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха(G89)
30-00 - Обрыв цепи или замыкание на плюс
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 6Q0-909-605-VW5.clb
Номер детали: 6Q0 909 605 B
Компонент:: 05 AIRBAG VW5 0004
Кодировка: 12341
VCID: 366931A812F1D38E94-4B18
1 Ошибка найдена:
00532 - напряжение электропитания
07-10 - Сигнал слишком низкий - Периодически
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3B0-920-xx2-17.clb
Номер детали: 3B0 920 802
Компонент:: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
Кодировка: 05145
Код сервиса:: WSC 00105
VCID: 5AB18518C6A9D7EE50-515A
Подсистема 1 - Номер детали: IMMO
Компонент:: IDENTNR: VWZ7Z0Y2267110
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2267110
1 Ошибка найдена:
00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266)
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 6N0-909-901-19.clb
Номер детали: 6N0 909 901
Компонент:: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00004
VCID: 70E5C7B03015BDBE8E-515A
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 1J0-959-799.clb
Номер детали: 1J0 959 799 Q
Компонент:: 38 Zentral-SG Komf. 0001
Кодировка: 04097
VCID: 4C9D73407C7DB95ED2-4B18
Подсистема 1 - Номер детали: 1J1959801D
Компонент:: 38 Tхrsteuerger. FS0002r
Подсистема 2 - Номер детали: 1J1959802E
Компонент:: 38 Tхrsteuerger. BF0002B
Подсистема 3 - Номер детали: 1J4959811D
Компонент:: 38 Tхrsteuerger. HL0002r
Подсистема 4 - Номер детали: 1J4959812D
Компонент:: 38 Tхrsteuerger. HR0002r
1 Ошибка найдена:
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника(E40)
27-10 - Недостоверный сигнал - Периодически
Конец-----------------------(Заняло времени: 05:02)------------------------W 99 г.в. 1.8T AEB МКПП сарай. Странное место Москва, вроде Россия, а вроде и нет...
08.06.2016, 21:01 #14053
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 1,513
Отправлено: 185
1386, главное реле же
passat 1.8T AWM 2002 АКПП
08.06.2016, 21:09 #14054
10.06.2016, 14:30 #14055
0Периодически стали появляться следующие ошибки:
Р0341: Camshaft Position (CMP) Sensor Perfomance
P0012
Иногда плавают обороты на холостом ходу, заводится стала не с первого раза. В чем м. б. причина?VW Passat B5.5, немец,1.8Т, AWT,АКПП Tiptronic
10.06.2016, 15:29 #14056
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Alep, Какие показания add и mult в 32 группе?
, VAG COM
10.06.2016, 16:19 #14057
0таких показаний у меня нет.
10.06.2016, 18:43 #14058
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Alep, VW Passat B5.5, немец,1.8Т, AWT,АКПП Tiptronic - подпись твоя?
, VAG COM
10.06.2016, 19:28 #14059
10.06.2016, 23:58 #14060
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Отправлено: 185
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
