23.01.2007, 18:45 #121
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
tipo
[code]17887 45DF P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
16684 412C P0300 Обнаружен пропуск воспламенения
16687 412F P0303 Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
16688 4130 P0304 Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
16686 412E P0302 Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
16685 412D P0301 Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
17978 463A P1570 Блокирован блок управления двигателя[/code]
А VagCom все же зарегистрируй
По пропускам: Сигналка блокирующая зажигание есть?
По вакууму: Надо проверить насос V192 и его шланги
По насосу вторичного воздуха: Неработает комби-клапан, либо слетел шланг...04/AWT/GFY
23.01.2007, 19:41 #122
- 22.11.2006
- Россия, Минводы
- 53
- 466
Спасибо: Получено: 2
0Mex@n!K
1.Сигналки нет.
2.VagComRus зареген, но в лог пишет кракозябры.
3.Блокирован блок управления двигателя-что это?
4.Надо проверить насос V192 и его шланги и Неработает комби-клапан, либо слетел шланг-одно и тоже?
5.При работающем двигателе VagCom выдаёт ошибку.
Вообщем если есть желание обЪясни подробнее.
Если помнишь мою прошлую проблему со шнуром, то они после моего звонка выслали новый и всё заработало с пол пинка.
23.01.2007, 20:04 #123
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
03.Блокирован блок управления двигателя-что это?
Комби клапан - это управляемый вакуумом клапан, с виду похож на консервную банку. Расположен там же где датчик температуры. К нему подходит маленькая трубочка, она могла слететь. !Следует помнить, что СВВ работает только при температуре от +10!
Мой совет: Очисти ошибки, проведи 03-Output tests, покатайся...Затем снимай снова!
А чтобы крякозябров небыло, вот - http://www.passatworld.ru/phpBB2/download.php?id=580204/AWT/GFY
23.01.2007, 20:33 #124
- 22.11.2006
- Россия, Минводы
- 53
- 466
0Mex@n!K
ИММО по моему не срабатывал, "насос V192" где это и как проверить, "СВВ"???
Заранее спасибо.
23.01.2007, 21:29 #125
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0tipo
При включенном зажигании соединись с двигателем, и нажми кнопку 03-Output tests. Это тестирование исполнительных устройств, вот порядок проверки на AWM:
1. Клапан продувки абсорбера N80 - должен щелкать
2. Клапан подающий вакуум на Комби-клапан N112 - должен щелкать
3. Реле насоса вторичного воздуха J229 - Реле должно щелкать + также должен включаться сам насос. Он расположен справа под воздушным фильтром.
4. Клапан регулировки наддува N75 - должен щелкать
5. Клапан "регулировки фаз ГРМ" N205 - должен щелкать
6. Диагностический насос топливной системы V144 - должен работать
7. Клапан подачи вакуума на Bypass клапан N249 - должен щелкать
8. Вакуумный насос тормозной системы V192 - должен работать
9-12. Форсунки N30-32-33-31 - должены щелкать
Ну вроде все...04/AWT/GFY
23.01.2007, 21:46 #126
- 22.11.2006
- Россия, Минводы
- 53
- 466
0СПАСИБО!!!!!!!
Завтра всё сделаю и отпишусь.
Как всё-таки заставить работать VagCom при работающем двигателе
24.01.2007, 10:06 #127
- 22.11.2006
- Россия, Минводы
- 53
- 466
0Сбросил ошибки, проехал 5км выскочило следующее:
Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
Кодирование: 0016551
Код Сервиса: WSC 11111
2 Найдены неисправности:
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 002 - Превышен нижний предел
24.01.2007, 18:42 #128
- 22.11.2006
- Россия, Минводы
- 53
- 466
0Кто-нибудь решил проблему обрыва связи с VagComом при заводке двигателя?
24.01.2007, 19:00 #129
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0tipo
Какая температура у Вас на улице?
[code]16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 002 - Превышен нижний предел [/code]
Эта ошибка свидетельствует об неисправности СВВ, впринципе можно смело забить...Но я бы вылечил
Далее:
[code]17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал[/code]
Тормоза как? Этой ошибке я бы уделил наипристальнейшее внимание04/AWT/GFY
24.01.2007, 19:09 #130
- 22.11.2006
- Россия, Минводы
- 53
- 466
0Температура +5-15 градусов, тормоза по-моему отличные.
Mex@n!K, а у тебя нет картинок, там куда надо посмотреть, кажется ты один из не многих, кто разбирается в ELSA.
24.01.2007, 20:28 #131
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0tipo
Все есть, но не сейчас...Инет кончилсо, давай в пятницу вечером или в субботу...04/AWT/GFY
27.01.2007, 15:33 #132
- 16.10.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 52
- 3,709
- Записей в дневнике
- 8
Спасибо: Получено: 243
Отправлено: 3,425
0Ошибки со встречи в Питере 27.01.07
Вот ошибки со встречи персональные.
AndreSabra
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 558 E
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
Кодирование: 04051
Код Сервиса: WSC 00530
3 Найдены неисправности:
00561 - Адаптация смеси
14-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
00515 - Датчик Холла-G40
35-10 - - - Спорадическая
17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 927 156 BK
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
27-00 - недостоверный сигнал
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Кодирование: 0273004283
Код Сервиса: BB 24332
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC S 7.0
Кодирование: 02000
Код Сервиса: WSC 00028
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
35-00 - -
01206 - Нет сигнала момента зажигания
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 861 C
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
Кодирование: 04142
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0199817
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 H
Компонент: 08 Zentral-SG Komf.0001
Кодирование: 04097
10 Найдены неисправности:
01331 - Блок управления двери водителя-J386
53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00915 - Выключатель заднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E55
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
Конец -----
Maki
Контроллер: 4B0 906 018 DF
Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
Кодирование: 26001
WVWZZZ3BZ2P285575 VWZ7Z0A4476689
5 Найдены неисправности:
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
P1237 - 35-10 - - - Спорадическая
17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
P1239 - 35-10 - - - Спорадическая
17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
P1240 - 35-10 - - - Спорадическая
17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
P1238 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Кодов не найдено.
Контроллер: 3B1 907 044 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0004
Кодирование: 17000
4 Найдены неисправности:
00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
37-10 - неисправен - Спорадическая
01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
Контроллер: 3B0 920 807
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Кодирование: 05125
Кодов не найдено.
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00004
Кодов не найдено.
Контроллер: 1C0 959 799 A
Компонент: 0X Komfortgerбt HLO 0001
Кодирование: 00067
Кодов не найдено.
Ppassa
Контроллер: 4B0 906 018 DA
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
Код Сервиса: WSC 05311
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
Контроллер: 3B0 927 156 AH
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Кодирование: 0001104
17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
P0703 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
P0711 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
Контроллер: 3B0 614 111
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Кодирование: 00021
Код Сервиса: WSC 05314
Кодов не найдено.
Адрес 16 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 907 487 A
Компонент: Lenkradelektronik 0004
Кодирование: 00118
Кодов не найдено.
Контроллер: 3B0 920 927 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Кодирование: 07235
WVWVD63B53E147321 VWZ7Z0B5886715
Кодов не найдено.
Кодирование: 00006
Кодов не найдено.
Контроллер: 1C0 959 799 C
Компонент: 80 Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00258
Кодов не найдено.
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B7 035 180
Компонент: Radio NP2 0012
Кодирование: 04031
Кодов не найдено.
Конец ----------------------------------------------------
sultan_Spb
Контроллер: 4B0 906 018 DC
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
Кодирование: 11501
WVWZZZ3BZ2E380853 VWZ6Z0A3839287
6 Найдены неисправности:
18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
P1654 - 35-10 - - - Спорадическая
Контроллер: 4B0 614 517 G
Компонент: ABS/ESP front 1728
Кодирование: 04275
Кодов не найдено.
Кодирование: 17000
37-00 - неисправен
37-00 - неисправен
37-00 - неисправен
Контроллер: 3B0 920 827
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V03
Кодирование: 05115
1 Неисправности:
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
Кодирование: 00006
Кодов не найдено.
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 0J Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00259
Кодов не найдено.
Контроллер: 1J0 035 186 D
Компонент: RADIO SON 0004
Кодирование: 05403
Кодов не найдено.
Диана
Контроллер: 8D0 907 557 P
Кодирование: 06051
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 - 35-00 - -
18021 - Запрос включения аварийной лампы: обрыв цепи/к.з. на плюс
P1613 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0010 0001
Контроллер: 8D0 927 156 BM
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 8508
Кодирование: 00000
00300 - Датчик температуры масла в КП-G93
00268 - Электромагнитный клапан 6-N93
31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
00266 - Электромагнитный клапан 5-N92
00270 - Электромагнитный клапан 7-N94
00264 - Электромагнитный клапан 4-N91
Контроллер: 8E0 614 111 P
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D31
Кодирование: 0273004133
Код Сервиса: BB 24304
Кодов не найдено.
Контроллер: 3B0 919 930 SX
Кодирование: 02142
Код Сервиса: WSC 08270
Кодов не найдено.
Контроллер: 1J0 959 799 K
Компонент: 0G Zentral-SG Komf.0002
Кодирование: 04096
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
49-10 - нет связи - Спорадическая
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
Контроллер:
Замечание: Ошибки связи
ЧП
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
Кодов не найдено.
Контроллер: 3B0 919 881 F
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V30
Кодирование: 04142
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0527316
Кодов не найдено.
Контроллер: 1J0 959 799 J
Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0002
Кодирование: 04097
00953 - Ограничение времени включения света в салоне
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
35-00 - -
Вот и все, кто был проверн, если я не ошибся!Было: Passat B-5, 1.8T! Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6/ 2.0 TDi DSG, Superb Combi/ 2.0 TDi DSG-6
27.01.2007, 17:01 #133
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Сразу видно - Зима!
Все наружу повыползали...И похоже бассейн замерз вместе с блоком комфорта у многих.04/AWT/GFY
27.01.2007, 17:04 #134
- 16.10.2005
- 52
- 3,709
- 8
Отправлено: 3,425
0Mex@n!K
Кирилл, Молодец! Отслеживаешь наши грехи!
27.01.2007, 17:31 #135
- 05.06.2006
- 46
- 3,452
Спасибо: Получено: 3
0по мне так, вроде всё неплохо!
28.01.2007, 00:05 #136
- 13.10.2006
- 54
- 88
016955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
Вопрос к Корифеям клуба:
Что это за неисправности особенно (17978 - Блокирован блок управления двигателя )
Заранее премного благодарен.
28.01.2007, 00:13 #137
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0[code]17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая [/code]
Очистить и забить на нее...Хотя если часто будет повторяться то видимо лучше пропаять разъем антенны ИММО
[code]16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая [/code]
Заняться ею 100% - для АКПП это сигнал важен!04/AWT/GFY
28.01.2007, 01:33 #138
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 19
0IgorR
Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
Контроллер: 8D0 907 557 T
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
Код: 04001
Автоцентра#: WSC 05314
4 Поиск Неисправностей:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Неустойчив
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Неустойчив
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Неустойчив
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Неустойчив
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D11
Код: 0273004133
Автоцентра#: BB 24304
не найдено.
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 959 655 B
Компонент: Airbag VW 3 V00
Код: 00066
Автоцентра#: WSC 05311
1 Неисправности:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Неустойчив
Контроллер: 3B0 919 860 A
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V07
Код: 00142
Автоцентра#: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0T0017553
не найдено.
Контроллер: 3B0 959 798 G
Компонент: Zentral-SG Komfort V43
Код: 00257
1 Неисправности:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
37-00 - Faulty
Конец ----------------------------------------------------Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
28.01.2007, 06:53 #139
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0Помогите пожалуйста!!
Вчера провели диагностику машины программой VagTool и в меню "Инструментальная панель" появилась не стираемая ошибка:
462-- - неизвестный код
Что это и как вылечить?
28.01.2007, 13:28 #140
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0tecro
Проверить программой VagCom 331.204/AWT/GFY
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: Вчера, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
