05.04.2016, 12:18 #13941
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,688
05.04.2016, 12:23 #13942
- 29.03.2016
- 52
- 33
090 % грызть приборку,новый чип может и не лечь,зачастую предсмертное состояние...у вага )))
ну разумеется ,исключив момент действительно не родного ключа в замке )Passat B5 1.8T AEB 1997
05.04.2016, 13:27 #13943
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- 4
Отправлено: 7,688
05.04.2016, 18:54 #13944
0Ребята здравствуйте,на форуме я новенький поэтому сильно не пинайте ,если что то или как то сделаю не так...Вообщем имею автомобиль пассат б5.5 AWT 2002г сделал диагностику сегодня и малость охренел
Адрес 01 —---------------------------------------------------—
Контроллер: 4B0 906 018 DF
Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
Кодирование: 26001
Код Сервиса: WSC 00028
WVWZZZ3BZ2P355075 VWZ7Z0B4900034
11 Найдены неисправности:
17633 - Форсунка цилиндра 1-N30: к.з. на массу
P1225 - 35-10 - - - Спорадическая
17635 - Форсунка цилиндра 3-N32: к.з. на массу
P1227 - 35-10 - - - Спорадическая
17636 - Форсунка цилиндра 4-N33: к.з. на массу
P1228 - 35-10 - - - Спорадическая
17634 - Форсунка цилиндра 2-N31: к.з. на массу
P1226 - 35-10 - - - Спорадическая
17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
P1425 - 35-10 - - - Спорадическая
17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: к.з. на массу
P1547 - 35-10 - - - Спорадическая
17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
P1117 - 35-10 - - - Спорадическая
17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу
P1435 - 35-10 - - - Спорадическая
17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
P1421 - 35-10 - - - Спорадическая
17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: к.з. на массу
P1289 - 35-10 - - - Спорадическая
18044 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления подушек безопасности
P1636 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 17 —---------------------------------------------------—
Контроллер: 3B0 920 827
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Кодирование: 05125
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
01176 - Ключ
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
p.s Двигатель работает нормально, не троит, заводится с пол оборота,
стоит сигнализация с автозапуском старлайн а91 установленная 2 года назад(причём не до её установки не после ошибки этой не было)
Единственное что производил из работ в последнее время ,это менял контактную группу замка зажигания т.к старая отказалась работать
Интересуют расшифровки всех ошибок
05.04.2016, 22:52 #13945
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- 4
Отправлено: 7,688
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
05.04.2016, 23:17 #13946
06.04.2016, 18:14 #13947
0да,так оно и есть клемму акб я не скидывал контактная группа не искрила,но это по второй ошибке с ключом....А первая тоже как то связана с этим ?
06.04.2016, 19:16 #13948
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- 4
Отправлено: 7,688
08.04.2016, 10:40 #13949
- 08.12.2014
- 8
0Всем привет. Имеется пассат Б5 AEB МКП 97 г. Плавают обороты холостого хода, держит 1400-1500 об/мин. На 2 передаче можно ехать и не нажимать на газ. Ваг ком ругался на ДЗ, а именно:
17953 - Управление дроссельной заслонкой
P1545 - 35-10 - сбой в работе - Непостоянно
00670 - Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127
06-10 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно
Промывка и адаптация не помогла. Взял б/у ДЗ, но ошибки остались те же (думал убитая), раскошелился на новую, но и это не помогло. Опять те же ошибки и те же проблемы с холостым ходом.
В связи с этим вопрос: куда копать дальше?
08.04.2016, 13:05 #13950
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
08.04.2016, 14:38 #13951
- 08.12.2014
- 8
04 Найдены неисправности:
00544 - Превышено максимальное давление наддува
35-10 - - - Непостоянно
Превышение наддува сегодня вылезла
08.04.2016, 15:04 #13952
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
08.04.2016, 16:05 #13953
- 08.12.2014
- 8
08.04.2016, 16:11 #13954
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
08.04.2016, 20:59 #13955
08.04.2016, 21:25 #13956
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- 4
Отправлено: 7,688
1Статический заряд, искрение, замыкание проводки и провода в жгутах спеклись.... а ЭБУ подушек решило что датчик удара сработал. И тынц. Немцы не зря пишут - отключи батарейку....
Ты же уже заметил, что ошибки выскакивают иногда случайно.
Спасибо, что отписался. Я всем, кто отписался спасибо жму. Это полезно для тех, кто читает тему - что помогло решить проблемуPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
08.04.2016, 23:08 #13957
11.04.2016, 17:57 #13958
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
Спасибо: Получено: 6
0Всем доброго дня.
Че то так и не кто не подсказал, куда капоть.
Не ужели ни кто не в курсе.
Да и забыл добавить.
Когда машину заводишь после после ночи стояния, то у ней нет чуть повышенных холостых, как должно быть и было раньше. А заводишь после простоя примерно допусти 3 часов, когда машина до конца лстыла вообще, то они почвляются.
Это может быть с этими ошибками связанно.
12.04.2016, 00:10 #13959
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
12.04.2016, 16:07 #13960
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
