ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 691
  1. #13801
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    vovik5,
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
    поменяй.
    , VAG COM
  2. #13802
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    На что влияет неправильные показания датчика температуры наружного воздуха?
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #13803
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    на работу климат контроля и показания приборки, может и еще на что... не заострял внимания на этом...
  4. #13804
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    FLYTs, на работу ДВС никак невлияет. Ну а если врет то замена только.
  5. #13805
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Там врать то нечему, проверь разъемы и провода.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  6. #13806
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    vovik5,
    и G62 это не одно и тоже.
    , VAG COM
  7. #13807
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    крышку бензобака проверь... должно дуться свободно в сторону бака, а обратно ни-ни
    Спорное утверждение, смотря как дуть.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  8. #13808
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Если не ошибаюсь ЭБУД при подготовке смеси учитывает температуру воздуха во впуске. При выходе из строя датчика температуры воздуха во впуске, ЭБУД берет данные с датчика температуры наружного воздуха.
    Если пукан крепкий, можно попробовать Шучу
  9. #13809
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Если я правильно все разобрал то это разные датчики. 62-й стоит системе О/Ж ( в тройнике у АКБ ), а датчик температуры наружного воздуха стоит у бампера с переди.
  10. #13810
    Pointer Аватар для sergey_79
    Карелия г. Олонец
    Все правильно понял
    ded_491 Василий вечера доброго по моей ошибке хотел спросит, получается блок АБС пилит мне не надо чтобы поять проводки?
    Passat B5, 1997, ADR 1.8 Продан. Passat B5,1999, ADR 1.8 на ручке.
  11. #13811
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    sergey_79, Если АБС невидит один датчик то и работать он небудет. Пока я непоставил новый датчик то и АБС нереагировал никак. Зато сейчас после замены отрабатывает наура. Чтоб узнать рабочий или нет сам датчик - вытащи разьем из крыла и смотри тестером по сопротивлению должно быть 1.2 Ом. Если память неизменяет. Если там все норма то тогда электрику с АБС и там смотри контакты.
  12. #13812
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    насколько я знаю, клапан в пробке открывается наружу(из бака) при давлении 0.9bar, человек может дунуть максимум 0.2bar- так что быстрее щеки лопнут чем пукан
  13. #13813
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от sergey_79 Посмотреть сообщение
    Все правильно понял
    Имеешь ввиду
    5535- Неисправен блок управления.
    00-01 Спорадическая
    ЭБУ АБС стоит рядом с бачком незамерзайки. Иногда ей зливают его (ЭБУ АБС). Посмотри состояние проводки у разъема, сам разъем - состояние контактов.
    И вопрос. Приборку, ЭБУД, АБС не менял????
    Ошибка появилась или ты купил такую.???
    Ошибку пробовал сбрасывать???
  14. #13814
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    на то и расчет
  15. #13815
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Почему то думал и проверял, клапан спокойно открывается вовнутрь бака но не наружу.
  16. #13816
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Так вроде и говорят дуть туда. А со стороны бензина дуть - это ж какие грибы надо отрастить, что бы свернуть их трубочкой и просунуть внутрь пробки
  17. #13817
    Казахстан
    Все врядли, но какие-то.....
    Заряди АКБ, почисти клеммы и массу, хорошо зажми. Сбрось ошибки и покатайся пару дней. Потом посмотри что от них осталось.
    Здравствуйте! Очиститель ошибки. Менял 3 катушки. Не знаю почему сразу 3 катушки сдохли. Менял на такое
    Вопрос №1.
    Теперь машина перестал троит на все ровно есть вибрация. Check engine раньше мигал после замены катушки всегда горите. VAG COM показывает вот эти ошибки.
    16485 - Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал
    P0101 - 008 - недостоверный сигнал
    17769 — Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
    P1361 — 004 — Нет Сигнала/Коммуникации
    17772 — Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
    P1364 — 004 — Нет Сигнала/Коммуникации
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность.
    P1479 - 008 - Неправдоподобный сигнал.
    Вопрос №2.
    Прошли раз писал что почистил ВКГ и менял некоторые запчасти тогда заметил что один шланга просто стоить (заглушён болтом не знаю почему так сделано кто знает скажите) который идет с билидера в коллектор. Ниже в картинке. Поставить блидер (VAG 06B 103 245) новый. Что теперь делать убрать болты и вставить шлангу в коллектор или не трогать.
    Заранее всем спасибо.
    VW Passat B5+ | 2002 год| Двигатель AWM 1.8T | 170 л.с.
  18. #13818
    Карелия г. Олонец
    Имеешь ввиду
    00-01 Спорадическая ???
    1-приборку и все остальное не снимал,не менял.
    2- купил с этой ошибкой.
    3- ошибку сбрасывал она снова вылезет
  19. #13819
    Карелия г. Олонец
    Всем доброго времени суток, сегодня прозвонил датчик АБС мертвый, с другой стороны сопротивление 1.2 ом. Завтра пойду заказывать датчик, как заменю буду проверять АБСку дальше.
  20. #13820
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    sergey_79, не торолпись... вынь датчик из кулака и осмотри провод ... если найдешь изоленту, то разматывай и переделывай скрутки... не на одной машине находил следы ленивых механиков... которые чтобы не мучаться резали провод по полам а после делали скрутки... провод в кулак просунуть проще чем разъем... плюс осмотри сам датчик... если не протерт до проволоки и следов скруток не найдено режь провод в паре см от датчика и делай замер сопротивления там... чаще всего проблема именно в проводах...
    раскручивай проводку на катушки и меняй разъемы и провода...
    По двум остальным разбирай и восстанавливай вкг и вакуумную систему в нормальный вид... делай опрессовку впуска сбрасывай ошибки и катайся... если по расходомеру появится делай логи... по итогом логов замена расходомера или ревизия проводки к нему...
Страница 691 из 758 ПерваяПервая ... 191591641681689690691692693701741 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
