31.01.2016, 22:12 #13701
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
sVOVANs, ставь механику и автомат перестанет делать мозги... иначе постоянно будешь туда монетки вставлять... масла, регуляторы, кап ремонты и тд и тп...
01.02.2016, 17:05 #13702
01.02.2016, 17:16 #13703
- 01.02.2016
- 38
- 33
0Доброго дня!
Подскажите пожалуйста такая ситуевина:
Passat B5+ 2.0 ALT 130Hp 2003г. МКПП.
Доброго дня! Был куплен такой авто. Проблем по работе двигателя не наблюдалось. Решил сделать сервис. Заменили на СТО комплект ГРМ (ремень, ролики, помпа), антифриз, масло с фильтрами, свечи, ДТОЖ. На следующий день стала заводиться странно, т.е после нескольких оборотов стартера обороты поднимаются до 300-400 потом чуть выше, выше и выше (такое ощущение что по одному цилиндру заводится). Далее мотор работает ровно. Через 10-15 сек начинает троить и глохнет. Если давить на педаль газа "стреляет" глушаком и глохнет быстрее. Если начинать ехать - или глохнет, или нет мощности. Так несколько заводок и на третий раз уже не глохнет и едет, но мощность может продолжать пропадать.
Диагностика показала ошибки:
16711 "Р0327 Слишком низкий сигнал датчика детонации 1-G61"
17947 "Р1539 Неверный сигнал выключателя (датчика) педали сцепления F36"
16705 "P0321 Неверный сигнал датчика частоты вращения двигателя G28 - замыкание на другой клапан"
Все ошибки стерлись и больше не появляются кроме выделенной. Обращался на СТО где делали все работы. У меня стояли свечи NGK на 3 лепестка, поставили BOSCH на 2 лепестка (по каталогу соответствуют). Они говорят, что проблема в свечах, а датчик детонации фиксирует проблему свечей. Предлагают действовать методом тыка - заменить снова свечи на другие, но то что это поможет не гарантируют. Если не поможет - менять датчик детонации и так далее. Может кто-нить более квалифицированно подскажет что менять в первую очередь?
01.02.2016, 17:56 #13704
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,688
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
01.02.2016, 19:41 #13705
01.02.2016, 19:45 #13706
- 01.02.2016
- 38
- 33
0C СТО выезжал все нормально было. И сейчас периодически все нормально. Бывает вообще мотор идеально работает, но когда глушишь, а потом снова заводишь может начать троить, а может и нет.
ДТОЖ меняли до кучи потому что антифриз менял целиком. На холодную заводится так же как на горячую - не все цилиндры схватывают сразу.
Подъедает ли бензин не понятно. Я купил авто 2 недели назад. Но на сегодняшний день при спокойной езде 13-14 литров, это много?
За датчик детонации хватаются - потому что ошибка по нему, но на СТО говорят, что проблема не в датчике, а в свечах зажигания, которые менялись на новые. Но гарантии, что именно в свечах проблема не дают, т.е. если после замены свечей проблема не устранится - я просто выкину деньги на новые свечи
02.02.2016, 03:37 #13707
- 17.03.2009
- Россия, Иркутск
- 45
- 597
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 39
02.02.2016, 09:36 #13708
- 01.02.2016
- 38
- 33
02.02.2016, 11:33 #13709
- 02.02.2016
- 1
0здавствуйте я вот только зарегистрировался как мне задать вопрос и в какую тему именно ! у меня пассат б5 1999г . 1.8 ADR выкидывает 5 ошибок . р0102 измерит. массы воздуха сигнал мал. р1115 лямдазонд банк 1 датчик1. р1425 клапан регенирации испарителя топлива. р1515 переключение впускн. газ. провода магинтный клапан1. р1530 смещение кулачкого вала. ивсе эти ошибки не удаляются у кого было такое и что делать ?! заранее спасибо!
02.02.2016, 15:32 #13710
- 17.04.2014
- москва
- 51
0Вопрос: Лямбда или....? В общем бывает ошибка по перегреву лямбды, НО не всегда .Тест старения лямбды перед катализатором ПРОХОДИТ (-0,963с). Заглянув в базовые настройки 107 (Диагностика топливной системы впрыск) и сделав тест, мне в 107-2 "Регулировочное значение лямбды" показывает -25% и в четвертом окне - "СИСТЕМА НЕ В НОРМЕ" . Тест получается не прошел. Что не так? Если по старению лямбды, то по ней пишет все ОК. А перегрев это скорее всего провод на перегрев где-то отваливается. Может есть у кого мысли какие-то? А то не хочется тупо лямбду купить, а дело было бы не в ней!
Passat B5+, 2005г., 1.8 AWM.4WD
02.02.2016, 16:54 #13711
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- 4
Отправлено: 7,688
0Возможно у тебя в выпуске догарает не сгоревшее топливо. Вечером, когда стемнеет, посмотри на выпускную трубу перед катализатором. У сына малинового цвета, даже без отжига. Спокойная езда. Ошибки не могу глянуть. Нойт свой оживил, но адаптер ВайФай через 3-4 часа залетает. Заменю, соберу ноут, просканирую.
02.02.2016, 19:30 #13712
- 17.04.2014
- москва
- 51
02.02.2016, 19:44 #13713
- 02.02.2016
- Карелия г. Олонец
- 44
- 26
0Всем доброго вечера подскажите плиз ошибка по блоку абс.
5535- Неисправен блок управления.
00-01 Спорадическая
00-01 Спорадическая
00-01 Спорадическая
При запуске загорается знак внимания и зумер пищит 3 раза и лампочка постоянно моргает.Passat B5, 1997, ADR 1.8 Продан. Passat B5,1999, ADR 1.8 на ручке.
02.02.2016, 20:07 #13714
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
03.02.2016, 08:01 #13715
- 12.04.2012
- г.Псков
- 35
- 312
Спасибо: Получено: 11
0День добрый! Подскажите пожалуйста по следующим ошибкам :
1) P0354 - катушка зажигания "D", первичная/вторичная цепь
2) P0300 - определены случайные пропуски
3) P0304 - отмечен пропуск зажигания в цилиндре 4.
Всем спасибо за ответы))VW B5+, 2002г., 1.8Т, 170л.с, AWM сарай,типтроник,американец.
03.02.2016, 15:17 #13716
- 17.04.2014
- москва
- 51
03.02.2016, 18:43 #13717
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Михос, поменяй катушку четвертого цилиндра с первым местами... и считай ошибки... если переехала на первый цилиндр ошибка, то замена катушки
03.02.2016, 21:13 #13718
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Добрый вечер. Подскажите по двум вопросам.
1й. У меня мультипликатив +7. Это что значит? Бедная смесь?
2й. По параметрам детонации у меня разброс в 2 раза. 1.160,0.780,0.940 и 1.300
Например 2й и 4й разница существенная. В чем может быть дело? И о чем это говорит?Vorsprung durch Technik
03.02.2016, 23:06 #13719
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- 4
Отправлено: 7,688
04.02.2016, 07:44 #13720
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
