25.10.2015, 16:16 #13341
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,567
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,688
Какой-то странный электрик. От диагностического разъема до приборки идет ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ Kk-L шина. Он не смог подключиться к приборке и полез к ЭБУД. ЭБУД связан с приборкой по CAN шине. Это разные шины, не пересекающиеся. Может он пытается по CAN шине диагностировать твою машину??? На диагностическом разъеме у тебя нет CAN шины. Может поэтому его компьютер не видит машину.
Сначала надо ошибки посмотреть - подключиться к приборке - иначе можешь всю машину перелопатить и еще что сломать.
Не читает машину - надо с этим разобраться. А то завтра он полезит в АБС, потом сиденья повытаскивает, добираясь до БК, подушки безопасности вырубит.....
По АКБ дохлой он что-нибудь сказал?????Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
25.10.2015, 19:54 #13342
- 05.11.2014
- Россия,МО, Жуковский
- 13
Отправлено: 9
0Ребят,помогите советом! Начала машинка трястись на холостых,да и при наборе скорости идёт тяжко,такое ощущение,что за попу кто-то держит. Считал ошибки и вот что показала программка:
25.10.2015, 19:57 #13343
- 27.09.2015
- Бобруйск
- 27
- 45
Спасибо: Получено: 2
25.10.2015, 20:15 #13344
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,567
- 4
Отправлено: 7,688
25.10.2015, 21:42 #13345
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0Arteri, Поменяй катушки, 1 с 2, и 3 с 4. Если ошибки вылезут по 2 и 4 горшкам - меняем катушки. Если изменений нет, аналогично меняем свечи, если и после этого не будет изменений, то меняем фарсунки.
Arteri, Подпись оформи как у других, а то на форуме гадание не поощряется....B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
25.10.2015, 23:04 #13346
- 27.09.2015
- Бобруйск
- 27
- 45
25.10.2015, 23:20 #13347
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,567
- 4
Отправлено: 7,688
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
25.10.2015, 23:28 #13348
- 27.09.2015
- Бобруйск
- 27
- 45
25.10.2015, 23:32 #13349
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,567
- 4
Отправлено: 7,688
25.10.2015, 23:52 #13350
- 27.09.2015
- Бобруйск
- 27
- 45
26.10.2015, 00:43 #13351
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,567
- 4
Отправлено: 7,688
0Хреново. Было бы поближе, можно было бы моим ВАГом посмотреть.
Стартер то как крутил - вжииииии...вжиииии......и вжиииииии или вживживжи. Не знаю как понятней спросить.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
26.10.2015, 08:49 #13352
- 27.09.2015
- Бобруйск
- 27
- 45
26.10.2015, 16:08 #13353
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,567
- 4
Отправлено: 7,688
0Искра есть, насос качает, чего ей не хватает.????
К машине он подключился???? Или ищет связь приборки с ЭБУД????
Адаптер, которым он подключался ты видел??? Что он из себя представляет??? Или это солидная СТО и у нее есть мотор-тестер ваговский.????
Компьютер - ноутбук или????
Вобщем что за электрик???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
26.10.2015, 16:57 #13354
- 27.09.2015
- Бобруйск
- 27
- 45
1Адаптер видел,возле разъема большая болванка прямоугольная, темно серого цвета
У него не ноут и не комп, что то хрен поймешь что
Самое главное что он машину сделал, дело было в панели приборов, типо микро трещин ,всю ее пропаял и машину комп нашел и сделал диагностику
Машину уже забрал у него
Потом еще через этот шнур и прибор как тетрис (только в горизонтальном положении), сказал пин код ключа в случаи если буду менять панель что бы ключ привязатьPassat B5, 1997, МКПП, 1,6 AHL
26.10.2015, 17:30 #13355
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,567
- 4
Отправлено: 7,688
1Спасибо, что отписался.
Значит электрик был толковый.
Много он с тебя взял???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
26.10.2015, 18:58 #13356
- 27.09.2015
- Бобруйск
- 27
- 45
26.10.2015, 19:29 #13357
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,567
- 4
Отправлено: 7,688
26.10.2015, 19:58 #13358
- 27.09.2015
- Бобруйск
- 27
- 45
26.10.2015, 20:10 #13359
- 05.11.2014
- 13
Отправлено: 9
0У меня спаренная катушка. двигло 1.8 AGR. Свечи только поменял.
27.10.2015, 01:09 #13360
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,567
- 4
Отправлено: 7,688
0Здорово. У меня одна на четыре свечи
Что дальше????
Подпись оформи. Как сделать - смотри в моей подписи. Кабинет вверху страницы. Не забудь сохранить.
Пришлось просмотреть всю страницу, что бы понять к чему ты катушку свою всем показал.
И понял, что тебе предложили поменять местами (если это возможно) спаренные катушки. Если проблема в катушке, ошибка перейдет на другие цилиндры.
Только не понял на какие цилиндры работает одна катушка. 1-2, 3-4 или 1-3, 2-4. Главное, что бы проводочков хватило.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
