15.10.2015, 19:13 #13301
- 10.02.2012
- Семёнов, Нижегородская область
- 33
- 10
Спасибо: Получено: 1
Всем привет. Ребят, прокомментируйте, пожалуйста, что мне нужно делать:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 8D0 907 558 F
Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 05314
5 Найдены неисправности:
01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
00561 - Адаптация смеси
15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
17734 - Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
P1326 - 35-10 - - - Спорадическая
16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
P0103 - 35-10 - - - Спорадическая
Номер Контроллера: 1J1 907 044
Компонент и/или версия: CLIMATRONIC S 4.0
Кодирование: 02000
Доп. информация: 1J1907044 CLIMATRONIC S 4.0
1 Неисправности:
00281 - Датчик скорости движения-G68
35-10 - - - СпорадическаяVW Passat B-5 1.8, ADR 1997г.,МКПП, климат, VAG COM 311.2
15.10.2015, 19:44 #13302
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0vitos86, вентиляция бака... ВКГ... подсос может быть через трубки флейты или через вакуумный привод флейты (механизм изменения геометрии впускного коллектора)... ВУТ если тормозит нормально и не шипит в салоне при отпущеной педали скорее всего норм... можно оценить в ваг ком... правда не знаю есть ли на твоей машине датчик давления ВУТ... на турбаках есть... и сигнал с него можно посмотреть в восьмой группе двигателя... исходя из его показаний вылезает ошибка про мех неисправность тормозов... это по моим наблюдениям...
16.10.2015, 15:49 #13303
- 16.10.2015
- 40
- 1
0Доброго всем! Я новичок на форуме, надеюсь, с темой не перепутал. )
Собираемся взять пассата б5+. Выбрали машину, оставили задаток. Завтра собираемся оформлять.
Почитал ошибки, подскажите, насколько критично? И в какую сумму может встать исправление этих косяков? )
16.10.2015, 23:13 #13304
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
0Может быть и утоплиница. Кто ж тебе скажет. Тут не Ванги собираются. Ты регион назови, может кто из земляков своим глазом посмотрит
А так - ошибки по Комфорту - может влага под ковралином....
Температура по приборке раньше не видел такого.
Интересно... ты сам был на диагностике или тебе ее показали?????... первый раз такое вижу
Наверно старею, блин..Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
17.10.2015, 15:30 #13305
0Ребята приветствую, кто подскажет, хочу довести проект установки ESP в свой пассат,
https://www.drive2.ru/l/7928183/
большая половина сделана, осталось побороть две ошибки
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Номер блока управления: 4B0 614 517 G
Компонент и/или версия: ABS/ESP front 1728
Кодировка: 04277
Код мастерской: WSC 05311
VCID: 253D268FACEF
18256 — Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
P1848 — 35-00 —
Номер Контроллера: 4B0 906 018 DJ
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0002
Кодирование: 26051
Код Сервиса: WSC 00250
Доп. информация: WVWZZZ3BZ3P354582 VWZ7Z0C6829513
1 Неисправности:
18020 - Неправильно кодирован блок управления двигателя
P1612 - 35-00 - -
Какая должна быть кодировка блока или для ЕСП Нужен другой блок или прошивка, как подружить двиг с есп.
Машина едет иконка абс тухнет а аср/есп нет
Двиг AWT, коробка автомат, 2003 год климат,
17.10.2015, 19:11 #13306
- 17.10.2015
- 15
Отправлено: 10
0Здравствуйте,помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Машина Ауди A6(С5).В принципе тот же Passat B5,не ругайтесь если что не так =) .Двигатель 1.8T (AWT), 03.03.2001.
По проблемме
Ошибка 17536 - Ряд 1,адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе P1128 - 35-00
Сначала ошибка была спорадической,теперь как я понимаю постоянная.Сбрасываю её и через дня два снова загорается ЧЕК.
Ещё из проблем по машине,когда постоит,ночь например, то часто заводиться со второго раза,первый раз просто крутит стартером,ну или может ели-ели схватить с первого раза.А бывает что и нормально заводиться с первого раза.
Подскажите с чего начать?Может бензонасос?
И есть ли смысл сейчас снимать логи с данной ошибкой?Либо сначала нужно её устранить?В логах хотел бы посмотреть наддув,и вообще в целом работу двигателя, т.к. пол года назад ремонтировал турбину.
Мне кажеться что машина должна ехать лучше чем едет сейчас.
17.10.2015, 23:38 #13307
- 02.03.2008
- Россия, Москва, САО
- 61
- 271
Спасибо: Получено: 21
0Похоже на насос, хорошо бы с бензиновым манометром прокатиться и посмотреть по давлению в системе или логи
Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
18.10.2015, 12:02 #13308
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Такого у меня нет.Весь екзист перелопатил не нашёл. Может привод флейты по другому ещё зовётся? Я нашёл Эл.магнитный клапан.Он на что влияет?
Все, нашёл.А как проверить этот узел привода?это как я понял И есть привод флейты Я тоже хотел туда залезть.Но даже крышку не смог открутить.А та что с боку, снимается , а что дальше не пойму.
Нашёл на форуме статью.Все нормально создаётся разрежение.Vorsprung durch Technik
18.10.2015, 13:41 #13309
- 11.12.2014
- Калининград
- 40
- 140
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 9
0Доброго времени суток.
Сегодня чек загорелся, проверил выскочили ошибки:
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
16726 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком низкий уровень сигнала
P0342 - 35-10 - - - Спорадическая
16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
P0321 - 35-10 - - - Спорадическая
Сбросил ошибки, завёл чек не появился, но ошибка 16486 сразу опять в системе появилась.
А так же по климату:
00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
Подскажите, пожалуйста, причины ошибок по двигателю и по климату если кто знает? Может заменить что из деталей или ещё что ?
Спасибо.VW GOLF 5 2006г. 1,6i BSE 5МКПП
19.10.2015, 00:07 #13310
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
1ДМРВ, ДПКВ, ДПРВ заходят в ЭБУД. Он в отсеке АКБ. Если там появилась вода - окисляются контакты разъемов или появляются утечки между проводами.
Кроме этого, вода из отсека АКБ часто попадает под ноги водителя и заливает БК или проводку к нему. Может отсюда проблема датчика по БК.
Вобщем посмотри влагу в ЭБУД (отсек АКБ) и под ковролином (БК). Влага может быть общей проблемой для нихPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
19.10.2015, 18:23 #13311
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Всем привет.Как проверить ваг комом микрики?
Слышал что в какой то группе это можно сделать. Хочу проверить почему приборка не показывает открытую водительскую дверь, И свет не горит в двери.Vorsprung durch Technik
19.10.2015, 21:15 #13312
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
19.10.2015, 21:23 #13313
20.10.2015, 15:21 #13314
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Через ВАГ-КОМ состояние микриков не увидишь. Потому как микрики подключаются через разъем замка и проводку к ЭБУ двери. Такой небольшой комплекс - микрик - разъем - проводка - разъем ЭБУ...... Все, что сможет увидеть ВАГ - дверь открыта или закрыта. За это отвечает нижний по схеме (Б5) микрик. Верхний по схеме отвечает за поворот ключа в замке. Если с ключа не открывает/не закрыввает. Два остальных по середине обеспечивают работу электропривода ЦЗ. В задних дверях нет личинки и нет микрика, отвечающего за поворот ключа.
Так что и без ВАГа можно понять. Не реагирует на поворот ключа - смотри микрик, разъем в замке(пайки...дорожки), ....... Не видит закрыта/открыта дверь - концевик замка на защелке (стоит открытый снизу замка, черный такой, разъем замка, проводка......
Попробуй прочитать ЛБЛ файл БК. Может там что найдешь. Даже интересно.
Но если там и найдешь что, то это будет цепочка микрик-разъем замка-проводка-разъем ЭБУ....Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
21.10.2015, 00:40 #13315
0Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 018 P
Компонент: 1,9l R4 EDC 00AG 1629
Код: 00001
Сервиса №: WSC 00028
2 Найдены неисправности:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-00 -
эта ошибка с покупки машины еще... так и не пойму с чем ее едят
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 S
Компонент: 3B Zentral-SG Komf. 0001
Код: 00257
6 Найдены неисправности:
00953 - Ограничение времени включения света в салоне
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
порой свет просто не включается в салоне
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-00 - недостоверный сигнал
вот тут что надо менять?
01179 - Неправильное программирование ключа
35-00 - -
ключ при покупке авто не открывал и до сих пор не открывает с кнопки машину... думали села батарейка но не тут то было.... пытались перепривязать но ничего не вышло все равно выдает эту ошибку
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
ну с зеркалами тоже было бы интересно что глянуть надо
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
а вот тут не понятно, вроде нормально работает и открывает и закрывает...
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
21.10.2015, 01:40 #13316
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0скорее всего машина периодически теряет ключ из поля зрения... как правило связана с блокировкой старта иммобилайзером...
пытались прописать в блоке комфорта? 46-й адрес?
проверить работает ли обогрев... снять зеркало... либо под пищалкой на двери прозвонить нужные провода... какие именно скажет схема...
по замкам смотреть провода и разъемы в стойках... если там все хорошо - вскрывать замки и проверять микрики внутри и пайку контактов...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
21.10.2015, 02:19 #13317
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Nata160, простой вопрос. После очистки ошибок какие из них исчезают, какие появляются сразу, какие через некоторое время.????
Нештатная сигнализация, турботаймер, автозапуск есть???
Бывает, что ДВС с первого, второго раза не заводится????
Производилась замена приборки, БК, ЭБУД...ЭБУ АБС.....ЭБУ АКПП или сама АКПП.???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
21.10.2015, 09:30 #13318
0Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
21.10.2015, 16:17 #13319
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
0и так, открываю страшнейшую тайну, тайну века....
есть 2 вида джойстиков на обогрев,1-лепесток и 2 типичный джойстик-ручка(крутилка).
если первый, то смотреть проводку\предохранитель\элемент....
если второй, то просто перевидите джойстик в среднее положение и сделайте тест, вы будите приятно удивлены.
Nata160
просуши машину и просмотри, по возможности перепаяй ВСЕ скрутки от БК....
если машина =ЛЕГО= то хлопот с ней будет масса и по ошибкам и по согласованию компонентов.B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
21.10.2015, 17:18 #13320
- 08.09.2010
- Иваново
- 33
- 104
Отправлено: 16
0Всем привет)) Такая вот ошибка периодически появляется)
Опрессовку делал, давление в норме). Что это такое?
14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)VW Passat B5 1998 г.в. 1.8т АЕВ МКПП серебристый металлик: клима, ткань.
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
