ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 665
  1. #13281
    Саратов
    Жгут на БК это бортовой компьютер? А где он находится?
    VW Passat B5 1997г. МКПП. AHL 1.6 Климат
  2. #13282
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Буду на разборках завтра искать фишку. Ну и куплю ЕН. По группе посмотрю отпишусь
    Vorsprung durch Technik
  3. #13283
    Минск
    Получено: 3,981
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от SSID1 Посмотреть сообщение
    а как посмотреть ЛБЛ файлы?
    Давай уточним. Кроме ошибок по блокированию ЭБУД других точно нет????
    Я имею ввиду по приборке, АБС, Комфорту.
    Посмотрел ЛБЛ ДВС - там ничго. А приборку - надо ее номер. Когда смотришь приборку, там в шапке приводится номер контроллера. Выложи, их в папке Ladels несколько. В одном есть состояние ИММО. Даай номер контроллера, я посмотрю.
    И еще вопрос. Приборка, ЭБУД, Комфорт не менялись?????
  4. #13284
    Бобруйск
    По приборке нету, АБС тоже, а вот по комфорту есть
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 798 G
    Компонент: Zentral-SG Komfort V43
    Кодирование: 00257
    Код Сервиса: WSC 05311
    5 Найдены неисправности:
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    27-00 - недостоверный сигнал
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Не чего не менялось
    ближе к вечеру скину номер контролера
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 860
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V03
    Кодирование: 00142
    Код Сервиса: WSC 00006
    IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U2242313
    Кодов не найдено.
    Passat B5, 1997, МКПП, 1,6 AHL
  5. #13285
    Минск
    Получено: 3,981
    Отправлено: 7,690
    Вот вроде группы в приборке по ИММО
    020,0,Immobilizer - ID Block 1
    020,1,Digit 1 && 2
    020,2,Digit 3 && 4
    020,3,Digit 5 && 6
    020,4,Digit 7 && 8
    021,0,Immobilizer - ID Block 2
    021,1,Digit 9 && 10
    021,2,Digit 11 && 12
    021,3,Digit 13 && 14
    022,0,Immobilizer I
    022,1,Engine Start,permitted,Specification: 1 = Yes\nDisplay Range: 0 = No / 1 = Yes
    022,2,Engine (ECU),responds,Specification: 1 = Yes\nDisplay Range: 0 = No / 1 = Yes
    022,3,Key Status,,Specification: 1 = Key OK\nDisplay Range: 0 = Key not OK / 1 = Key OK
    022,4,Number of,adapted Keys,Specification: 1...4
    023,0,Immobilizer II
    023,1,Variable Code,authorized,Specification: 1 = Yes\nDisplay Range: 0 = No / 1 = Yes
    023,2,Key Status,(Transponder),Display Range: 0 = not locked / 1 = locked
    023,3,Fixed Code,authorized,Specification: 1 = Yes\nDisplay Range: 0 = No / 1 = Yes
    И корявый электронный перевод
    020,0,Иммобилайзер - идентификатор блока 1
    020,1,цифра 1 && 2
    020,2 цифра 3 && 4
    020,3,цифра 5 && 6
    020,4,цифра 7 && 8
    021,0,Иммобилайзер - идентификатор блока 2
    021,1,цифра 9 && 10
    021,2,цифра 11 && 12
    021,3,цифра 13 && 14
    022,0,Иммобилайзер Я
    022,1,запуск двигателя,разрешено,заданное значение: 1 = Да\nDisplay Диапазон значений: 0 = Нет / 1 = Да
    022,2,Двигатель (ЭБУ),отвечает,заданное значение: 1 = Да\nDisplay Диапазон значений: 0 = Нет / 1 = Да
    022,3,состояние клавиш,,Спецификация: 1 = клавиша ОК\nDisplay Диапазон: 0 = кнопка не ОК / 1 = клавиша ОК
    022,4,Количество,адаптированных ключей,Спецификация: 1...4
    023,0,Иммобилайзер II в
    023,1,Переменный код,авторизованный,заданное значение: 1 = Да\nDisplay Диапазон значений: 0 = Нет / 1 = Да
    023,2,состояние клавиш,(Транспондером),Диапазон индикации: 0 = не заперта / 1 = заблокировано
    023,3,фиксированный код,авторизованный,заданное значение: 1 = Да\nDisplay Диапазон значений: 0 = Нет / 1 = Да
    Тут надо осмыслить. Я с этим пока не сталкивался.
    Когда ДВС не заводится, посмотри что в этих группах. Потом когда заведется (все нормально) посмотри еще раз и сравни.
    Возможно предусмотрен тест по некоторым группам.
    Можно прописать (кажется) до четырех ключей (колб).
    Здесь FLYTs ,s бы подключился. Он в этом разбирается хорошо.
    И после того как просушил ЭБУД - глюки были????
    И комфорт у тебя в засаде - нет связи. Может приборка считает, что ты ее угоняешь????
    Смотри воду под ковролином. Ее там видимо как в бассейне. И засада по КАН шине может вылазить.
    Оооо, вот переведенный нашел
    020,0,Иммобилайзер - Блок идентификации 1
    020,1,Значения 1 && 2
    020,2,Значения 3 && 4
    020,3,Значения 5 && 6
    020,4,Значения 7 && 8
    021,0,Иммобилайзер - Блок идентификации 2
    021,1,Значения 9 && 10
    021,2,Значения 11 && 12
    021,3,Значения 13 && 14
    022,0,Иммобилайзер I
    022,1,Пуск двигателя,разрешен,Спецификация: 1 = Да. Значения: 0 = Нет / 1 = Да
    022,2,ЭБУД,ответ на запрос,Спецификация: 1 = Да. Значения: 0 = Нет / 1 = Да
    022,3,Состояние ключа,Спецификация: 1 = Ключ в норме. Значения: 0 = Ключ не в норме / 1 = Ключ в норме
    022,4,Количество,Адаптированных ключей,Спецификация: 1...4
    023,1,Переменный код,разрешен,Спецификация: 1 = Да. Значения: 0 = Нет / 1 = Да
    023,2,Состояние ключа,Чип-передатчик,Значения: 0 = Незаблокирован / 1 = Заблокирован
    023,3,Постоянный код,разрешен,Спецификация: 1 = Да. Значения: 0 = Нет / 1 = Да
  6. #13286
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    vitos86, фишку к модулю надо нормальную сделать... и насос эжекционный заменить... после этого сделать опресовку впуска... и устранить дырки - если найдешь... потом логи... по итогам либо замер давления топлива... либо разборки с ДМРВ...
    эжекционный насос у тебя развалился?... тогда там 100% подсос... что с 032-й группой у тебя... погляди на значения...
    егр трогал... теперь исправляй чего там натрогал... особое внимание подключению G212... может просто разъем не подключил...
    16684 обычно вылезает когда пропуски имеются по всем цилиндрам... но для появления конкретных не хватает счетчика... то есть формально больше всего пропусков в 3,4 цилиндрах но в 1 и 2-м они тоже есть... устраняй подсосы и делай проводку...
    собственно с проверки разъема на модуле и стоило начать... а так же опресовки впуска... и ревизии ЭН...
    Сегодня почистил свой ЭН. Машина стала работать ровнее. Но ЕН хреновый потому что продувается во все дыры. Завтра договорился с александр 683 у него их два, что-то выберем.
    Купил фишку с проводами на разборке, скоро сделаю.
    Сделал опрессовку дымом. Дым даже не дошел до движка. Правда не сделали больше 0,2 атм. Начало сифонить с соединением двух патрубков и соединение с ДЗ. Я как не затягивал всё равно сифонит. Дальше чтобы проверить где подсос надо с ними разобраться. А то весь воздух уходит. Может патрубки задубели? Я даже родственникам в Эстонию написал чтобы патрубки на разборке поискали.
    Кстати на счёт Хомутов. Может силовой поставить на ДЗ?
  7. #13287
    Минск
    Получено: 3,981
    Отправлено: 7,690
    Может у тебя патрубок стоит не родной а от трактора МТЗ. Выложи его фото. Парни, знающие ALZ подскажут.
    Если тебе вставили кусок вакуумной трубы, у которой есть металлический каркас - можешь раздавить саму ДЗ. У меня патрубок на ДЗ ставиться плотно, но без значительных усилий. Он резиновый (если не изменяет память) и легко сжимается пальцами. На нем есть канавки под хомуты.
  8. #13288
    Бобруйск
    020,1,Digit 1 && 2
    020,2,Digit 3 && 4
    020,3,Digit 5 && 6
    020,4,Digit 7 && 8
    021,1,Digit 9 && 10
    022,0,Immobilizer I
    020,1,цифра 1 && 2
    020,2 цифра 3 && 4
    020,3,цифра 5 && 6
    020,4,цифра 7 && 8
    021,1,цифра 9 && 10
    когда ДВС не заводится то подключить vag com не могу, не находит машину
    После просушки ЭБУД не чего не изменилось
  9. #13289
    Минск
    Получено: 3,981
    Отправлено: 7,690
    SSID1, не понял!!!!!!
  10. #13290
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    У меня тоже резиновый. Кстати вечером поищу на нём артикул. Вот у меня отвод на картер впаен и замазан холодной сваркой..
    Ребят у кого ALZ скиньте фотки как у вас идут патрубки. Также интересно тот который идёт к карьеру. Место тройника. Другим будет тоже полезно. Может от других моторов подходит?
  11. #13291
    Минск
    Получено: 3,981
    Отправлено: 7,690
    А ты в теме Узнать номер детали спроси на какие ДВС кроме твоего они ставились. Думаю от моегл АХЛ точно должен встать
    Нет, у меня вроде отросток приклеенный не такой. Но всеравно колхоз у тебя есть
    О, нашел фото своего.
  12. #13292
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Хорошая мысль.Обращусь туда.Да отросток у меня еще И в низ идёт.
  13. #13293
    Минск
    Получено: 3,981
    Отправлено: 7,690
    vitos86, вот сцылка темы по номера деталей https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849&page=929
  14. #13294
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от plar Посмотреть сообщение
    Была точно такая же хрень на дизельном Пассате 2005 года. Спереди под левым (по ходу) лонжероном, за интеркулером стоит блок дополнительных резисторов - отвечает за вкл.1 и 2 скорости вентиляторов. До блока 12в есть, из него не выходит ничего!!! Поменяли блок - вентиляторы заработали Ради интереса вскрыли старый( он залит герметиком) -внутри всё сгнило. Новый оригинал - 11т.р,на разборе взяли за 2т.р Прошло полгода - полёт нормальный!!!
    Добрался до этого блока как на схеме в пассате три контакта, один двойной и два одинарных-при подаче +12 на двойной вентилятор начинает крутить на 2 скорости, при подаче +12 на любой из одинарных ничего не происходит. К сожалению разбирал авто на работе под рукой не было ни тестера ни лампочки не посмотрел приходит ли напряжение на этот резистор, но я думаю что ему пришел конец так как при подаче +12 на одинарные контакты должна включаться 1 скорость у меня же нечего не происходит. Надо менять этот резистор.
    +12 подавал при включенном кондее и заведенном авто.
    Пасат б5 adr 1997 климат.(был) Шкода Суперб 2.5 тди-просто ракета.
  15. #13295
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Удачи!
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  16. #13296
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    это блок комфорта... по которому у тебя куча ошибок... находится под ногами водителя под ковролином в пластиковом боксе... провода на него надо потрошить и искать гнилые скрутки... тогда ошибок в блоке на порядок убавится
  17. #13297
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Всем привет.По 32 группе на хх первое значение КД 11,5% и 6,5% прокомментируйте пожалуйста.
  18. #13298
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    топливо слабо негеметичность впуского тракта.вкг.измер давление топлива
    .РДТ
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  19. #13299
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    vitos86, 11,5% (значение для режима хх) указывает на подсос воздуха мимо дмрв... либо занижение самим датчиком... для того, что-бы разобраться... нужно добиться успешной опресовки впуска , затем снять лог по работе расходомера... проблема с давлением топлива наименее вероятна так как второе значение (для частичных нагрузок) меньше первого... наиболее вероятная причина всех бед - дырки во впуске после ДМРВ... а так же, проблемы в работе вакуумных систем...
  20. #13300
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Да я в поиске комплекта патрубков.Пока на оригинал денег нет.А помимо ЕН и вакуумника что ещё может влиять на давление. Кстати я тоже замечал что иногда когда стоишь на светофоре И отпустить тормоз машина тише работает.Но это было до замены ЕН.Как можно проверить вакуумный усилитель тормозов?
Страница 665 из 758 ПерваяПервая ... 165565615655663664665666667675715 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: Вчера, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
