09.10.2015, 20:59 #13261
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
09.10.2015, 21:10 #13262
- 01.10.2012
- Беларусь, Минск
- 47
09.10.2015, 23:52 #13263
- 02.03.2008
- Россия, Москва, САО
- 61
- 271
Спасибо: Получено: 21
0Была точно такая же хрень на дизельном Пассате 2005 года. Спереди под левым (по ходу) лонжероном, за интеркулером стоит блок дополнительных резисторов - отвечает за вкл.1 и 2 скорости вентиляторов. До блока 12в есть, из него не выходит ничего!!! Поменяли блок - вентиляторы заработали Ради интереса вскрыли старый( он залит герметиком) -внутри всё сгнило. Новый оригинал - 11т.р,на разборе взяли за 2т.р Прошло полгода - полёт нормальный!!!
Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
10.10.2015, 14:13 #13264
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
0Схема кондея Пассата в книге есть, не думаю, что сильно отличается от Шкоды. Плохо, что камера в моей Нокиа хреновая. Но посмотри, может что поймешь. Если интересно, в личку кусками сброшу, что бы прочитать расплывчатые тексты с номерами реле......... Извини, забыл повернуть
10.10.2015, 23:00 #13265
- 27.09.2015
- Бобруйск
- 27
- 45
0Passat B5, 1997, МКПП, 1,6 AHL
10.10.2015, 23:27 #13266
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Всем доброго вечера.Только закончил ставить модуль зажигания.Ставил с 18.00.Все бы ничего, если бы до меня фишку не сломали на модуль.Пришлось что то мудрить...И без ямы похоже не снимешь металическутрубку.С ней так и ставил....И ЕН развалился пополамвот он засранный был,так что буду новый брать.Тут у форумчанина одного б.у есть.
пока особо сказать нечего.20 мин поездил по городу, интенсивно.ошибок пока нет. кроме новых:
17851 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком низкий уровень сигнала
P1443 - 35-00 - -
17811 - Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
P1403 - 35-00 -
Это что то я не дотянул походу.Замерз наверное.Или скорее всего где то дыраВсе равно собираю деньги на новые патрубки.
или неисправен клапан рециркуляции ОГ?Vorsprung durch Technik
11.10.2015, 00:21 #13267
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
01. Да, скорей всего, если исключить влагу под ЭБУД
2. Нет. Только приклеив колбу на рулевой колонке.
3. См. п.2
После чистки клемм АКБ ошибки сбрасывал????
Клемму АКБ видимо отключал, теперь сбрось ошибки, покатайся и посмотри что останется.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
11.10.2015, 10:08 #13268
- 27.09.2015
- Бобруйск
- 27
- 45
11.10.2015, 11:27 #13269
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
017851 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком низкий уровень сигнала
P1443 - 35-00 - -
P1403 - 35-00
Такие и остались ошибки.Vorsprung durch Technik
11.10.2015, 12:21 #13270
- 27.09.2015
- Бобруйск
- 27
- 45
11.10.2015, 12:46 #13271
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0А в левом нижнем углу это не колба?
11.10.2015, 12:59 #13272
- 27.09.2015
- Бобруйск
- 27
- 45
11.10.2015, 13:02 #13273
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Vorsprung durch Technik
11.10.2015, 13:20 #13274
- 27.09.2015
- Бобруйск
- 27
- 45
11.10.2015, 13:42 #13275
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
11.10.2015, 13:48 #13276
- 27.09.2015
- Бобруйск
- 27
- 45
11.10.2015, 14:17 #13277
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
0Текстовым редактором. Блокнот Винды или Нотепад. Которые читают .txt файлы.
11.10.2015, 14:20 #13278
- 22.01.2015
- Саратов
- 38
- 89
0Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 907 557
Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 00156
1 Неисправности:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111
Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
Кодирование: 0273004132
Код Сервиса: BB 24303
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J1 907 044
Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
Кодирование: 02000
Код Сервиса: WSC 55300
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 860 A
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V08
Кодирование: 00142
Код Сервиса: WSC 00554
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0075307
1 Неисправности:
01177 - Блок управления двигателя
65-10 - неразрешенный - Спорадическая
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 959 799 A
Компонент: Zentral-SG Komfort V41
Кодирование: 04097
Код Сервиса: WSC 53131
12 Найдены неисправности:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10 - нет связи - Спорадическая
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
Конец ----------------------------------------------------
Помогите разобраться, особенно интересует иммо, так как он у меня после замены приборки глючить сталVW Passat B5 1997г. МКПП. AHL 1.6 Климат
11.10.2015, 17:32 #13279
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Ребят помогите что смотреть!!!Напомню поменял вчера модуль зажигания.Оказался рабочим!Теперь у меня их два!
такие же ошибки с пропусками, и еще добавились по газам.
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Воскресенье, 11 Октябрь 2015, 17:22:53:21528
Номер блока управления: 3B0 906 018 L
Компонент и/или версия: 1,6LR4/2VSIMOS3G00HS0002
Кодировка: 06031
Код мастерской: WSC 05314
VCID: 29252ABFC0F7
Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ2E191066 VWZ7Z0A4146446
5 Найдены неисправности:
P1443 - 35-00 - -
P1403 - 35-00 - -
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-10 - - - Непостоянно
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 35-10 - - - Непостоянно
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Непостоянно
помимо 3, и 4 цилиндра пропуски появилась по пропускам ошибка 16884 что это?Может быть у меня подсос именно в 3 и 4м целиндре,например, под форсунками?
Насос ЕН у меня убитый.Но не может он влиять на 2 цилиндра и толькоVorsprung durch Technik
11.10.2015, 17:50 #13280
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0vitos86, фишку к модулю надо нормальную сделать... и насос эжекционный заменить... после этого сделать опресовку впуска... и устранить дырки - если найдешь... потом логи... по итогам либо замер давления топлива... либо разборки с ДМРВ...
эжекционный насос у тебя развалился?... тогда там 100% подсос... что с 032-й группой у тебя... погляди на значения...
егр трогал... теперь исправляй чего там натрогал... особое внимание подключению G212... может просто разъем не подключил...
16684 обычно вылезает когда пропуски имеются по всем цилиндрам... но для появления конкретных не хватает счетчика... то есть формально больше всего пропусков в 3,4 цилиндрах но в 1 и 2-м они тоже есть... устраняй подсосы и делай проводку...
собственно с проверки разъема на модуле и стоило начать... а так же опресовки впуска... и ревизии ЭН...
kupriyanov, смотри жгут на БК... возможно там корень зла... и причина выгорания панели...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: Вчера, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
