03.07.2015, 08:38 #13021
- 22.01.2015
- Саратов
- 38
- 89
Спасибо: Получено: 1
Всем привет, друзья подскажите пожалуйста что у меня за проблема! Я новичек, сегодня купил шнурок ККЛ синий и вася диагност. Проблема в том что холостые при нагреве двигателя до рабочей температуре начинают плавать 1100-800. потом когда глушишь, детонация идет скунд 5-7. Плохо тянет и расход бенза большеват. Вот снял тест блока управления и вот что он мне выдал:
Четверг, 02 Июль 2015, 21:53:12:21528
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Номер блока управления: 3B0 907 557
Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Кодировка: 04001
Код мастерской: WSC 00156
VCID: E6BFE1839169
3 Найдены неисправности:
00537 - Лямбда-регулирование
19-00 - нижнее предельное значение
00525 - Лямбда-зонд-G39
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
00533 - Регулирование холостого хода
19-10 - нижнее предельное значение - Непостоянно
Что менять или почистить?
03.07.2015, 09:33 #13022
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
Сделать опресовку впуска... Проверить вакуумные системы... Включая адсорбер и вут... Вымыть дроссельную заслонку... Далее замер давления топлива если потребуется...и лог по дмрв
04.07.2015, 01:29 #13023
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
06.07.2015, 00:27 #13024
- 02.06.2015
- france
- 36
- 103
0Здравствуйте, помогите пожалуйста,сделал диагностику вот что показало:
Vw Passat 2001 3bg 1.9 tdi 130, 6кпп
06.07.2015, 09:07 #13025
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 146
0Приветствую всех!!! Вопрос по предохранителях=29 Электронные системы двигателя + 32 Электронные системы двигателя + 34 Электронные системы двигателя=у меня их нет(предохранителей) . Они,что не нужны,или наоборот-очень,очень нужны
Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
06.07.2015, 11:54 #13026
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
1Зато у Вас на дизеле есть F102, F109, F125, F143 на ЭБУД. А у меня на бензине для ЭБУД стоят только 29, 32 и 34. А вот таких трехзначных нет.
А вообще, эта тема про ошибки. Такие вопросы лучше задавать, например, в Теме разноплановых вопросов.... https://passatworld.ru/showthread.php?t=215381&page=401 . Или по электрике.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
06.07.2015, 19:36 #13027
- 10.12.2014
- 520
Спасибо: Получено: 13
0Добрый день!
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 DP
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0002
Кодирование: 0016551
Код Сервиса: WSC 00028
4 Найдены неисправности:
17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
P1545 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
P1545 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
P1564 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17976 - Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение
P1568 - 001 - Превышен верхний предел
Готовность: 0010 1000
Разобрался, заслонку в утиль, спасибо
06.07.2015, 20:17 #13028
1Решилась моя проблема. Что мы только не делали. Куча замененных датчиков. И три блока. Датчики проявляются все по разному. Второй блок ругался на тот же датчик. Не поверили что совпадение и продолжили искать в другом месте. Но потом подкинули третий блок и ошибка пропала.
06.07.2015, 21:48 #13029
- 01.06.2015
- Москва
- 41
- 14
0Дорого дня суток!
Достался Пассат американец Б5+ 2003 год универсал. Сегодня сделал диагностику -помимо всего прочего, вот что вышло
01179 - Неправильное программирование ключа
35-00 - -
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
Не работают: оба брелка (закрываю/открываю ключом), передний прикуриватель, подсветка передних дверей, кнопка открытия 5й двери. Обшивку дверей вскрывал - все как новое, ничего не оторвано, смотрел Блок Комфорта - было влажно, но сам блок цел,кем-то заботливо обернут пакетом, а контакты в косичке пропаяны.
Вопрос: что я могу сделать собственными силами имея ВАГ ком? или необходимо ехать к спецу?
Заранее спасибо за ответы.
07.07.2015, 17:15 #13030
- 10.12.2014
- 520
0Смотри провод питания, который идет на блок комфорта, коричневый, там спайка в жгуте скорее всего провода перегнили
07.07.2015, 18:05 #13031
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Коричневый - провод массы. Масса находится под левой ногой, под ковролином. Шпилка, вваренная в кузов.
Она тоже может создать проблемы, почистить ее - полезно.
А питание на ЭБУ дверей у меня шло по красно/синим проводам. Так вот скрутка этих проводов у меня была прямо под (снизу) стыком жгута вдоль порога и соединения со жгутом БК. Я ее сразу и не увидел, пока не поднял весь ковролин и по проводочкам дошел до этого места. До меня немец там лазил и оставил еврейо-монету под ковролином. Уж коли там БК в пакете - влага поработала. Теперь сушить, скрутки пропаивать.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
08.07.2015, 10:56 #13032
08.07.2015, 13:58 #13033
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0А что, нештатка есть или только подозрения ????? Могли просто продублировать пропавший на скрутках провод. Я именно так и хотел сделать на заднюю правую дверь, даже провод купил, но все же нашел эту скрутку.
А влагу на до убирать, искать где течет. Чистить дренажи отсека АКБ и люка (если есть). У меня под ЭБУД была каша из листьев и стояла вода на уплотнителе троса капота.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
08.07.2015, 14:21 #13034
- 10.12.2014
- 520
0в жгуте если смотреть 23/22. Клемма 30 через предохранитель S14 (питание блока), вход. он идет в жгуте
по распиновке БК вот здесь можешь посмотреть
https://passatworld.ru/showthread.php?t=198218
09.07.2015, 20:35 #13035
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0ребята привет у знакомого такая беда б5+ мотор 2 литра 8ми клапонный ,может быть эта ошибка изи подсосов воздуха
10.07.2015, 10:42 #13036
- 01.06.2015
- Москва
- 41
- 14
0[QUOTE=ded_491;5107711]А что, нештатка есть /QUOTE]
Есть! Все дренажи прочищены. Будем искать...Passat B5+ 1,8T Variant 2003 америкос механика
11.07.2015, 17:37 #13037
- 16.11.2014
- Воронеж
- 37
- 183
Спасибо: Получено: 9
0Привет Всем)))Ребят подскажите по ошибкам, только купил шнурок и прочитал коды.вот что вылезло.
18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
37-00 - неисправен
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00934 - Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника-V26
62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - СпорадическаяVW Passat B5 Variant 1.6 AHL 1997. МКПП DCN. Климат.
12.07.2015, 00:32 #13038
- 02.06.2015
- france
- 36
- 103
0molodci prjam stolko pomoshi!
12.07.2015, 23:20 #13039
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
01. Сбросить ошибки и посмотреть что останется после нескольких поездок;
2. если не поможет, смотреть скрутки в жгутах БК и вдоль левого порога. Зачистить и пропаять
3. Если под ковролином в ногах водителя влажно - сушить
По ЛЗ ошибка спорадическая. Возможно плохие контакты в разъемах. Разъем ЛЗ, кажется, стоит на перегородке аккумуляторного отсека со стороны мотора. Правее вакуума. Ну, и разъем ЭБУД.
Полезно снять ЛОГи по ДМРВ, времени впрыска и ЛЗ. Выложить их в теме по расшифровке ЛОГов.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.07.2015, 17:40 #13040
- 16.11.2014
- Воронеж
- 37
- 183
0Спасибо большое за советы)))после сброса ошибок и покатушек остались две ошибки не верных сигналок замков дверей пассажира и правой задней.эт теперь в замках копаться надо?
ЛОГи еще не научился снимать, это сложно?VW Passat B5 Variant 1.6 AHL 1997. МКПП DCN. Климат.
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
