22.06.2015, 22:10 #12961
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
23.06.2015, 10:12 #12962
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,889
- 9
Спасибо: Получено: 2,050
Отправлено: 1,188
0Мужчины, кто в курсе, что значит:
1. Приоритет неисправности
2. Частота неисправности. Тут вроде все ясно, но все же.
3. Сброс счетчика
23.06.2015, 21:06 #12963
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
24.06.2015, 00:11 #12964
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,889
- 9
Отправлено: 1,188
24.06.2015, 00:20 #12965
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
1Вспоминай английский.
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/dtc_screen.htmlVW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
24.06.2015, 00:25 #12966
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,889
- 9
Отправлено: 1,188
0AWAS, Спасибо, то что надо. Не мог найти.
24.06.2015, 00:54 #12967
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Да ладно. Я ведь и впрямь решил что женщина обращается :"Мужчины". Такое обращение им более свойственно. И Васю, тезку никогда не эксплуатировал, в чем честно признался.
Просто хотел привлечь внимание к теме. Вы же в курсе, что списке форумов темы появляются по времени последних сообщений.
Так я в деревне живу, весь сезон. Вот грядки, парник огурцы и помидоры с перцами полил, уху на щучьих головах разогрел...... А ВАГ сом всегда под рукой. Ну и с коллегами не забываю пообщаться на форуме, скайпе.....
Так что в следующий раз, обращаясь к коллегам не напишите :"Мужчинки". Точно не правильно поймут.
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
24.06.2015, 01:02 #12968
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Спасибо: Получено: 1,513
Отправлено: 185
21. приоритет неисправности-
1- требует прекратить использование до устранения неисправности
2- требует внепланового ТО для проверки неисправности
3- неисправность не требует немедленного исправления, можно исправить на плановом ТО
4- рекомендуется устранить, возможно влияние на управляемость
5- ошибка не имеет влияния на управляемость
6- ошибка имеет долгосрочное влияние на управляемость
7- имеет влияние на функции комфорта, на управляемость не влияет
8- общие замечания
Тут вроде все ясно
3. Сброс счетчика
Прописывается ошибка, ЭБУД присваевает ей число ездовых циклов (в твоем случае 182) с совпадением параметров, но при которых не возникнет неисправность- для удаления ее из памяти.
О, AWAS опередил, уже ссылку далpassat 1.8T AWM 2002 АКПП
24.06.2015, 01:07 #12969
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Я и представить себе такое не мог
24.06.2015, 09:39 #12970
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,889
- 9
Отправлено: 1,188
24.06.2015, 09:44 #12971
0Здравствуйте. Такой вопрос. Купил Passat B5+ AWX 2004 четыре месяца назад. Горел airbag на панели. Хозяин сказал ничего страшного просто где-то разъем окислился. Вот решил убрать эту ошибку. Поехал к другу на комп. Ошибка 01222. Ругается на датчик удара переднего пассажира (G180). Обрыв провода, короткое замыкание, спорадическое. Полез под сиденье. Там на фишке датчика провода в изоленте (кто-то уже искал). На датчике белый фломастер (метка с рынка б/у). Поменял датчик ошибка не пропала. Пошел на б/ушку взял еще 8 датчиков - результат нулевой. Начал копать в сторону блока контроля airbag. Разобрал пол салона, снял фишку с блока прозвонил провода от фишки до фишки. Все в норме. Провода целые без обрыва и короткого между собой. Сопротивление всех датчиков и моего тоже - 220 кОм. Что может быть? Может их надо привязывать к машине. А может блок менять? Тогда какова процедура его замены?
24.06.2015, 09:53 #12972
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Разъемы на стойке возле правой ступни переднего пассажира с пристрастием осмотрите... Часто окисление внутри дает подобный эффект
24.06.2015, 10:34 #12973
0Смотрел бегло. Просто думал что это фронтальная подушка, а ошибка по боковой.
24.06.2015, 14:27 #12974
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Вот тут почитайте https://passatworld.ru/showthread.php?t=166907&page=2
24.06.2015, 14:48 #12975
0Это вы к чему. Чтобы я датчик разобрал? Так он у меня в неразборном пластиковом корпусе.
24.06.2015, 16:10 #12976
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0А я вашу машину в подписи не вижу. А речь там и про ошибку и ее сброс. Причины появления.
Вообще у Вас два датчика бокового удара. Убедиться в работоспособности можно поменяв их местами.
Кроме этого, если срабатывала подушка безопасности, в ее ЭБУ прописывается крашдата. Она может не давать сбросить ошибку даже с новым датчиком.
Удалять крашдату сложно. Для этого надо соответствующее ПО и знать где она прописана.
А машину в подпись как поставить посмотрите в моей подписи. Кабинет вверху страницы. Не забудьтк сохранитьPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
24.06.2015, 16:15 #12977
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
1Если ошибка одна, тогда алгоритм следующий:
1. Найти в группах измерений датчик с ошибочными показаниями.
2. Перепиновать разьем (поменяв местами датчики слева и справа), контролировать группы измерений.
3. В зависимости от дальнейшего, разбивать область поиска на: блок айрбег, проводка, датчик.
4. Методом исключения выходить на неисправный узел.
Привязывать ни датчик, ни блок не надо (в данном случае).VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
24.06.2015, 17:20 #12978
0А где второй датчик расположен? Или вы имеете ввиду водительский? Я просто сомневаюсь что из 9 (8 и один мой который стоял) датчиков ни один не рабочий. Подушки вроде не срабатывали.
Выходит без электрика не обойтись.
24.06.2015, 17:21 #12979
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
24.06.2015, 17:29 #12980
0Да я особо его не пытал. Ну сказал и сказал понятно что 50/50. С другой стороны это водительский? Что-то подпись не появляется. Я ее отредактировал, а она...
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
