18.05.2015, 14:45 #12861
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
именно твой мотор я не видел... но принцип там тот же... роликовый или нет сути не меняет...
19.05.2015, 12:11 #12862
- 25.03.2012
- 35
- 334
Спасибо: Получено: 1
Отправлено: 9
0Съездил в сервис, толкатель у меня роликовый он нормальный, давление топлива на холостых 40бар под нагрузкой 130бар. Пришли к выводу что почему то клинило сам тнвд, пока не повторялось, залью нормального топлива покатаюсь, если еще повторится то придется тнвд менять.
Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
19.05.2015, 17:42 #12863
19.05.2015, 19:50 #12864
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
0Такое ощущение, что у Вас полный привод а не МКПП. Может были замены блока АБС, ЭБУД, приборки или переделки с АКПП на МКПП.????
На Ауди, например, на полном приводе при определенных условиях идет перераспределение момента с передней оси на заднюю. Но у Вас МКППPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
20.05.2015, 18:09 #12865
20.05.2015, 22:29 #12866
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
21.05.2015, 16:54 #12867
21.05.2015, 17:43 #12868
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
25.05.2015, 15:38 #12869
- 25.03.2012
- 35
- 334
Отправлено: 9
0the Еще расскажу о поведении машины: поехал я обратно домой примерно 500км газ конечно в пол не давил, но на обгонах с 6 на 4 ю передачу переключал и крутил до 5 тыс об. все было ок, никаких дерганий которые были. Приехал в свой город думаю попробую и со светофора газ в пол, первая скорость все ок до отсечки а на второй скорости при оборотах больше 5тыс опять толчок и та же ошибка, чек при этом не загорается. Вот катаюсь и думаю почему клинит тнвд? Может его почистить какнибудь можно или только замена?
28.05.2015, 21:51 #12870
- 20.03.2014
- Туапсе; Санкт-Петербург
- 34
- 37
0Добрый вечер.
Помогите понять что и как))
Заранее благодарю.
ссылки на оишкби:
https://drive.google.com/file/d/0Bwi...ew?usp=sharing - глюк с кодировкой. скачать надо.
p.s.: перебирал голову не так давно. отключали, пожалуй, многоеVW Passat B5+ 1,8T (AWM) USA 4Motion 2003г. Разбили, демоны
31.05.2015, 08:51 #12871
- 31.05.2015
- 32
- 5
0добрый день. у меня садитса акамулятор вроде электричество седает дверные блоки. утечка 300 миа(при закрытой машыны после часо простоя). при отсаядинения постаянава плюсавова провада каторый идет к дверям утечка пропадает. переломов праводке вроде негде нету. у блока камфорта жгут тожа пересмотрел,електроника работает.
31.05.2015, 14:55 #12872
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Влага под ковролином была????? По влаге могут быть приличные утечки.
Поочередно проверяйте двери. Одну откройте и отверткой задвиньте язык замка на два щелчка. Посмотрите не горит ли фонарь освещения ног внизу двери.
Машина ни штатную сигнализацию ставится??? Светодиод моргает на двери водителя.???
Может лампа освещения багажника не выключается. Проверяется как дверь.
Что бы вернуть язык замка в положение открыто, ему надо помочь отверткой . В машинах с годами смазка густеет и сам он не вываливатся при открытии ручкой. Тяните ручку, а отверткой помогите языку стать в положение открыто.
Если стоит нештатная сигнализация, тоже могут быть проблемыPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
31.05.2015, 16:22 #12873
- 31.05.2015
- 32
- 5
0Влага под ковролином была,но весъ тот бальшой кавер снял с машыны. лампочки в дверях выбрал, в багажнике негорит. ставится на сигнализацию. дело имено в дверях,все штэкиры отсаеденял,и имено когда подсаеденяеш левую сторану дверей утечка поевляется
сигнализация нештатная но ее тожа отключал
31.05.2015, 17:04 #12874
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
31.05.2015, 17:27 #12875
- 31.05.2015
- 32
- 5
0отсаеденял,и в задний стоики тожа. Тогда утечка в норме 60 миА. как подсаеденяеш обе двери утечка 350 миА
31.05.2015, 18:13 #12876
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
31.05.2015, 21:29 #12877
- 31.05.2015
- 32
- 5
0ой простите,те неотсаеденял и нетэстирывал. пойду попробую
Когда подключен одна из проблемных дверей утечка утечка 270миА
изминеней нет,имена когда отсаеденяю первый разем (где плюсавые провада идут) тогда утечка в норме
винемаеш штэкер и утечка пропадает
можыт ли он неправилно роботать?
били ли у ковонебуть такая проблема?
УУУУУУУУУУ ЛЮДИИ
31.05.2015, 22:36 #12878
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Да тут мы, тут. Побегал с ведрами, спасая труды жены в виде дачных даров, замок в заднюю дверь вставил, завтра опять вынимать. Зарегулировал
Где этот разъем стоит и почему Вы решили что он плюс подает.????
И что на фото???? Проба сил в выкладывании изображений.???? Я вижу блок нештатки или ещечего????
Щас пойду открою машину, книга там осталась. В ней схемы
pavel1.Привет. Кое что прояснил по вопросу смазки замков. sanyouaподсказал, что в Экзысте можно заказать смазку замков. Посоветовал у Серегаса спросить.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
31.05.2015, 23:15 #12879
- 31.05.2015
- 32
- 5
0Самый первый штэкер каторый идет в двери там плюсавые провада идут.
это блок двери,как тока подключяю ево,поевляется ток утечки.
31.05.2015, 23:56 #12880
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Видимо надо проверять двери. Снять облицовку и добраться до ЭБУ двери. Проверить работу микриков. Отключить разъем блока управления стеклоподъемниками.
Начните с передней. Как снять облицовку смотрите тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=194380
Когда снимите, отключите разъем на блоке управления стеклоподъемниками. Если не поможет, разъем на стеклоподъемнике. Там надо тянуть защелку разъема вниз и одновременно вытаскивать разъем.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
