26.03.2015, 15:31 #12661
- 25.03.2015
- 41
- 11
было что про детонацию:топливную смесь:блок управл ДЗ:но это только если долго ездить и не сбрасывать ошибки когда ноута под рукой нет.а так только она одна.еще вопрос если рычаги пер разбиты может че ни будь отвалиться а то езжу и не знаю зп задерживают сволочи. у нас они стоят 18000 и ждать 2нед
26.03.2015, 16:39 #12662
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
0ВАГ не лечит. Сброс ошибок не решает проблему, а только прибавляет другие. Только полный перечень ошибок позволит более менее точно определить что делать в первую очередь.
А 18000 стоит видимо полный комплект. Что Вам мешает заменить то, что стучит. Или там уже молотит все и сразу???
Один рычаг примерно $50 = 3000 рублей.
Один убитый рычаг разбивает все остальные. Лучше не затягивать.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
26.03.2015, 18:14 #12663
- 25.03.2015
- 41
- 11
0Стучат семь из восьми
26.03.2015, 19:51 #12664
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
26.03.2015, 20:43 #12665
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Теперь они убивают все остальное. Это примерно тоже самое, что кувалдой колотить по элелементам подвески, кузову, амортизаторам, подшипникам ступиц....рулевому, жрать резину....
Жаль не сфотографировал на соседских задворках Пассат Б4, который через капот по кюветам двухметровым летал.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
27.03.2015, 07:00 #12666
- 25.03.2015
- 41
- 11
0от него наверное осталось только мокрое место
сегодня опять вылезла 01182-адаптация высоты
16-10 сигнал за пределами допуска-спорадическая
27.03.2015, 09:49 #12667
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Расскажу про свой утренний ритуал [emoji23]. Каждое утро открываю капот сдергиваю катушки со свечей и одеваю обратно... Если этого не сделать , то мотор будет орать и не ехать... Плюс коробас начинает пинать 2-3... Если сделать то молча валит аж страшно... И коробка не гдючит... Вот так [emoji23] пропусков нет зажигания ...надо наверное взять новую катушку и менять по очереди[emoji144]
27.03.2015, 11:37 #12668
- 13.11.2014
- 38
- 2
0Здравствуйте , у меня Пассат 1.6 ахл , ошибки по двс
00525 020D Lambda-Sonde-G39 Лямбда-зонд-G39 26-10 выход открыт спорадическая
00537 0219 Lambda-Regelung Лямбда-регулирование
17978 463A P1570 Motorsteuergerat gesperrt Блокирован блок управления двигателя.
Мне нужно менять лямбда зонд ??? Машина на мой взгляд немного подтупливает , на холодную плавают обороты 500-1000 , расход по городу 13-14л (Минск) ,на трассе (90 км.ч) непонятный расход около 8-10л
27.03.2015, 23:24 #12669
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0Производитель?
Я на RTS откатал 50 000 км и продал без нареканий.
А по датчику смотри проводку, разьемы......, потом только меняй его, ищи б.у. или новый хороших производителей. А вообще ты последнее время не первый кого мучает этот датчик на adr.
С ноутгм кататься без толку. Ездий пару дней и выкладывай сюда весь свой перечень.AHL, Octavia 1Z3- были
27.03.2015, 23:28 #12670
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Я не знаю как ты давишь, но это большой расход для ahl, без больших пробок ты должен в 10-11 укладываться летом при средней резвости в движении, по трассе с кондеем 7-8.
По пробуй для начала сменить заправку, залить по больше 95- го, скинуть ошибку и покататься 2-3 дня.
Кстати на замену идет один только Бош из не китая, второй вариант универсальный от того де Бош, его я брать бы не стал.
Если нужен номер, могу потом скинуть.AHL, Octavia 1Z3- были
28.03.2015, 08:47 #12671
- 25.03.2015
- 41
- 11
0хорошо покатаюсь потом выложу. как бы узнать кого еще он мучает может вместе че ни-будь придумаем.спасибо за отклик..
28.03.2015, 13:21 #12672
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Расход по городу весьма условный показатель. Вчера, пятница, конец рабочего дня. Пока доехал от Тракторного до кольцевой расход был 13.5. Приехал на дачу (70 кМ) средний расход 7.2.
По трассе у Вас конечно многовато. Должен быть 6.5 мгновенный расход.. На ровном участке. На подъеме будет больше, на уклонах меньше.
Нестабильные ХХ лечатся, как правило, опрессовкой и чисткой ДЗ. Полезно свечи проверить, ВВ провода. И машину в подпись поставьте. Как сделать посмотрите в моей подписи. Кабинет в верхнем правом углу страницы. Не забудьте сохранить.
Что бы понять почему блокирован ЭБУД, надо смотреть все ошибки по ДВС, приборке, АКПП (если есть).....
Сбросить ошибки и посмотреть какие появятся снова после небольшого прогонаPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
28.03.2015, 15:46 #12673
- 17.09.2013
- 3
0passat b5 awt, пробег 200т. Появилась ошибка 17937 - Регулятор фаз газораспределения: короткое замыкание на плюс.
Электрики ничего не знают, мастер посоветовал поменять цепь. Не хотелось бы просто так менять, если не в ней причина. Может кто сталкивался с этой ошибкой, подскажите, пожалуйста, где копать и с чего начинать
28.03.2015, 16:44 #12674
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
29.03.2015, 09:15 #12675
- 25.03.2015
- 41
- 11
0привет спасибо что откликнулся.
б-5.1.8 атмо. 1997г vin wvwzzz3bzwe013328.adr
на холостых бывает глохнет или наоборот 1200-1300 держит.показывает ошибку адаптация высоты сигнал за пределами допуска.сегодня с утра -15 поехал на работу ни каких проблем с работы поехал +5 и начал опять тупить дергаться.Заглушил завел все нормально.еще пару раз замечал стоишь двиг заведен на холостых дворниками щелкнешь глохнет.иногда когда долго ошибки не сбрасываешь другие выскакивают но она самая первая.дроссель не снимал не чистил ни куда не ползал.ТАКАЯ ЕРУНДА началась через 4 мес после покупки.но я садил АКБ и обсыхал потому что бенз показывает хрен пойми как.заводиться даже в -34 но иногда и тупит завожу с педалью газа.спасибо за помощь.
16-10 сигнал за пределами допуска-спорадическая.. Не могу разобраться как отправит в л.с
29.03.2015, 09:53 #12676
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Без обид... Но посты типа ничего не далал но машина тупит и глохнет наводят на мысли[emoji23]... Кто мешает снять клемы с АКБ и проверить Эбуд и раземы под ним?... Сделать опресовку... Метки посмотреть ГРМ ... Дз помыть... Проверить эжекционный насос , клапан n80 ... И флейту... И наслаждаться ездой...на исправной машине...
29.03.2015, 19:47 #12677
30.03.2015, 11:50 #12678
- 25.03.2015
- 41
- 11
0привет.то дергается то глонет при переключении пер. или обороты плавают от 100 до900 раза три а потом работает на 900.я останавливаюсь глушу завожу и опять все впорядке самое главное что ошибка на пан приборов ни разу не загоралась.как обещал Sergy57
покатался выклад др ошибку.
16514-ряд1-зонд1-сбой в электрической цепи
р0130-35-10 спорадическая
братка если бы я знал что все это такое конечно бы сделал.но я всю жизнь ездил на русских внедорожниках это я их могу собрать в чистом поле из болтиков и дальше ехать а эту машину давно хотел что бы семью возить.
есть парни попрошу их поползать.я вообще с этими гаджетами на вы всякие чипы датчики и.т п.Я печатаю то то букве в час.просто хочу сам разабраться без всяких сервисов
есть парни попрошу их поползать.я вообще с этими гаджетами на вы. всякие чипы датчики и.т п.Я печатаю то то букве в час.просто хочу сам разабраться без всяких сервисов
30.03.2015, 12:12 #12679
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Так если хочется разобраться... То придется разбираться... А для этого все кэтайские слова в поиск и вдумчиво читаем... Все спа процедуры описаны многократно...
30.03.2015, 13:54 #12680
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Если так плавают обороты, надо сделать опрессовку. Вот тут описано все в деталях https://passatworld.ru/showthread.php?t=184158 ДМРВ, с которого нужно снять воздуховод стоит сразу после воздушного фильтра ДВС.
Почистить ДЗ, Вот тут все подробно с большим количеством фото. https://passatworld.ru/showthread.php?t=146275
Могу только предположить, что у Вас ДВС ADR. Посмотрите вот эту тему https://passatworld.ru/showthread.php?t=199161&page=13 Называется дрыг АДРPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
