22.03.2015, 19:42 #12641
22.03.2015, 19:55 #12642
- 23.12.2014
- РБ, Слуцк
- 40
- 89
Спасибо: Получено: 2
0Всем привет. Подскажите какой лучше взять кабель чтобы слить и залить прошивку эбу http://m.aliexpress.com/item/472598578.html или http://m.aliexpress.com/item/1804066439.html
23.03.2015, 01:58 #12643
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
0Приборка, климат, комфорт..... оставались на машине. Если варили стойки, пороги, могли припалить жгуты В передних стойках. Если при ударе ДВС пошел в сторону салона, он мог передавит жгуты , которые лежат между ДВС и салоном. Также могло передавить жгуты в передней части моторного отсека.
Когда подключаете АКБ, посмотрите напряжение на ней.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.03.2015, 16:35 #12644
- 28.07.2013
- Великий Устюг
- 37
- 35
0Всем привет!!Случилась неприятность,машина плохо разгоняется. Вылезли такие ошибки
16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
P0299 - 35-00 - -
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
Я так понимаю в плохой динамике виноват регулятор давления наддува, подскажите где он стоит и как выглядит.
По второй ошибке вообще ничего не понимаюVW Passat B5+ 2003, 1.8T АWT, ручка, климат, европеец, темно-синий.
23.03.2015, 18:24 #12645
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
0Вот тут посмотрите
5 - Клапан рециркуляции наддувочного воздуха -N249-
18 - Датчик давления наддува -G31-
25 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддувочного воздуха -N75-
Ссылка https://passatworld.ru/showthread.php?t=152173
Имейте ввиду. ВАГ только констатировал, что регулятор давления вышел за пределы регулирования. Причина может быть вовсе не в нем.
Посмотрите ВАГом группы, касающиеся наддува. Там может быть подсказка, которая даст направление к действиям.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.03.2015, 20:45 #12646
0клапан 75 дыра
Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
23.03.2015, 22:15 #12647
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
24.03.2015, 10:23 #12648
- 26.03.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 868
0Коллеги, подскажите куда копать- дано 1.8Т 225 лс, Новая ВКГ, ошибок по движку нет никаких, опрессовка сделана. подсосов нет, новый байпас, заменен Н75 клапан-- старый иногда чудил и давал ошибку на КЗ. но машина НЕ едет, точнее как только должна выходить на наддув- едет как атмо уже голову сломал, РДТ на 4 бара при полной прогазовке даже не шелохнется стрелка. Видео есть. форсунки на стенде проверены. не льют, факел норм... Новый ДМРВ.
НЕ пойму что еще надо ей ))) вот логи. Буду рад любым сообщениям. турбина масло не ест кстати Купил новый ДТОЖ, еще не поставил, но на это он врят-ли влияет.
если кому интересно вот ссылка на бортовик-- там написано что делалось/ http://www.drive2.ru/r/audi/935913/Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
24.03.2015, 10:49 #12649
24.03.2015, 10:56 #12650
24.03.2015, 12:09 #12651
24.03.2015, 16:59 #12652
24.03.2015, 17:14 #12653
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
0Приятно читать такие посты.
С АБС надеюсь разберетесь быстро. Там сначало проверить сопротивление датчика. На разъеме датчика, если будет нормально, с разъема ЭБУ АБС.
Удачи.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
25.03.2015, 19:35 #12654
- 25.03.2015
- 41
- 11
0привет земляки.помогите купил б5 1,8 adr пока тепло было все нормально. только холодно стали плавать обороты а то и вообще глохнет или держит 1200-1300 на холостых. выскакивает ошибка-адаптация высоты сигнал за пределами допуска.сброшу поезжу опять тоже самое.съездил на диагностику он прочитал ошибку на компе и все ничего больше. сказал поменяй датчик абсолютного давления воздуха типа машина не знает где находится в горах или на равнине.но че то я ему не верю а он стоит 8000 р.а потом остальные ошибки типа БУ дросселя и.т.д. Но эта ошибка основная.а то уже надоело с собой ноут возить
25.03.2015, 19:49 #12655
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Спасибо: Получено: 177
Отправлено: 110
25.03.2015, 19:56 #12656
- 25.03.2015
- 41
- 11
0может не в нем дело.а б.у несколько разновидностей 5-6 и их хрен найдешь еще бы знать как он выглядит
25.03.2015, 20:11 #12657
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Отправлено: 110
0ошибка-адаптация высоты сигнал за пределами допуска
https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849
заодно и узнаешь как выглядит и где установлен2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15 trendline
25.03.2015, 20:49 #12658
- 25.03.2015
- 41
- 11
0Спасибо за помощь, не откажусь от любых советов.
25.03.2015, 21:53 #12659
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Отправлено: 110
0пожалуйста)))) успехов)) и не поленись расскажи результат..
26.03.2015, 14:51 #12660
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
