21.01.2015, 17:48 #12341
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
qwerty12345, Если готовности нет, сделай тесты, толмуд вукладывал выше.
, VAG COM
21.01.2015, 18:24 #12342
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0qwerty12345, Опресовка впуска и затем снятие логов... 003/114/115 и 004/020/031 Как снимать, читай внимательно в БЗ...
21.01.2015, 19:25 #12343
0может поменять дмрв
Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
21.01.2015, 20:14 #12344
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,565
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,688
0Приветствую FLYTs . Глядя на кошмарное обилие ошибок, невольно думается, что большинство из них не имеют основания быть.
Либо она не едет вообще. Думаю ошибки ему сбросить надо. Потом проехать и посмотреть опять на нормальной АКБ. Половина может отсеется. Что сакажете??? Какие мысли???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
21.01.2015, 20:48 #12345
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Деда привет ...Да я уже сказал ... Опресовка и правильно снятые логи... Там будет видно почти все по мотору... И тогда уже поэмы писать... А так только по очереди менять всю машину... Условий для появления данных ошибок масса... Первое это дыры во впуске найти и устранить ...
21.01.2015, 21:50 #12346
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 146
0[quote="ded_491;4995004"]--- Добавлено чуть позже ---
Схема из книги и для машин с ЕДЛ, но может совпадут контакты на разъеме. Датчик должен показать сопротивление. Сколько не помню. Но найти 4-е одинаковых можно. Где-то 0.5-2.о кОм. Если найду схему из Эльзы, добавлю. Эта может быть не точной. 127 - левый передний 128 - левый задний 129 - правый передний 130 - задний правый Миниатюры.=== Для ОСОБО одарённых...и что,куда? фишка с АБС-Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
21.01.2015, 22:11 #12347
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,565
- 4
Отправлено: 7,688
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
21.01.2015, 22:29 #12348
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- 1
Отправлено: 146
0-это я о себе . Проверил левый датчик-1138ом,(как бы не рабочий),проверил правый-рабочий=1150ом.На разборке взял б/у=1150ом.Всё равно ,левого нет!Проверяли прибором БОШ (фирменный). Лампочка АБС горит+на дисплее значок тормозов. Озарило-,что линия к АБС от датчика не пляшет. Теперь ищем На стр. 593,https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4957395 давал свои ошибки по комфорту. Залез-блок сухой,скрутки красивые,массу открутил,почистил,закрутил,смазал!Показало -НЕТ питаниянормально??? ошибка -532.
21.01.2015, 22:50 #12349
21.01.2015, 23:11 #12350
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,565
- 4
Отправлено: 7,688
0Сопротивление датчика АБС 1.2-1.4 кОм. Когда будете мерить, пошевелите провода от датчика в местах изгибов, у разъема и самого датчика. Если сопротивление будет прыгать, смотрите где.
Провода на разъеме ЭБУ можно вызвонить омметром (мультиметром). ОТКЛЮЧИТЬ АКБ. Один щуп подключаете к контакту на разъеме датчика, а вторым по очереди проходите все контакты на разъеме ЭБУ. Потом второй провод.
Есть еще один народный способ.
Подключить к датчику вольтметр переменного тока (мультиметр) и покрутить колесо с частотой 0боротов 50 в минуту. Волтмтето должен показать что-то близкое к 2 вольтам.
Убедиться можно на колесе с нормальным датчиком.
Некоторые рекомендуют постучать по датчику, что бы посадить его поглубже. Только без фанатизма.
АКБ снимали, когда массу Комфорта чистили????.
Сбросили ошибку НЕТ ПИТАНИЯ, она опять появилась.???
Это "Мастер" сказал, или кто рекомендовал??? Или по принципу - о себе только хорошее, плохое люди скажут.
Жалобы пойдут, когда как у нас, в РФ введут европейские требования по выхлопу. А Вы переделали свою машину на Евро- 2. Может ТО не пройти, и пойдете покупать кат с ЛЗ. Правда у вас это будет, видимо, не скоро.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
21.01.2015, 23:24 #12351
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- 1
Отправлено: 146
0Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
21.01.2015, 23:51 #12352
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,565
- 4
Отправлено: 7,688
1Надеюсь обойдется. Следующий раз АКБ (массу) отключайте.
Ошибка появилась после вмешательства. Теперь предохранитель надо смотреть, по книге F7. Может разъем не до конца вставили или провод массы обломился и на изоляции висит - притворяется. Могли пропасть контакты когда скрутки шевелили.
Теперь искать надо. Схему в руки и .....
По схеме из книги, контакты датчиков расположены рядом. А так по цвету не промахнетесь
1-2...... правый задний
3-4...... правый передний.
6-7..... левый передний.
8-9..... левый задний
По ДВС ошибка 226 - Контрольная лампа регулятора демпфирования-K189 ничего не скажу. Видимо это что-то от дизеляPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.01.2015, 22:16 #12353
- 28.10.2014
- Казахстан, Кокшетау
- 37
- 383
- 1
Спасибо: Получено: 14
Отправлено: 45
0Да, действительно половина ошибок исчезли.
Но эти остались
17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
P1340 - 002 - Превышен нижний предел
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
P1297 - 002 - Превышен нижний предел
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 - 001 - Превышен верхний предел
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
P0171 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
P1111 - 002 - Превышен нижний предел
По абс - отключена она
P1340 - 002 - Превышен нижний предел на сколько это серьезно ? Метки надо смотреть как я понял ?
А то что смесь беднит - значит воздух не учтенный в системе присутствует ?
Еще эта интересно что за беда
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-10 - в однопроводном режиме - СпорадическаяVW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
24.01.2015, 00:12 #12354
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,565
- 4
Отправлено: 7,688
1Да. Надо смотреть метки. Это в первую очередь.
Как вариант - на форумах пишут, что при замене ДПКВ попадались китайские датчики, в которых были перепутаны выводы катукшки датчика. Может у Вас на машине такое случилось.
Похоже. Особенно всвязи с этим
Отсюда могут пойти и другие проблемы.
Надо опрессовку делать. У меня слетели закладки, так бы дал, а так посмотрите тут https://www.google.by/search?sitesea...A8rNygOei4DYBg
Это выдает гугл.
Шина двухпроводная. Один прово пропадает или замыкает на корпус. Надо смотреть разъем на блоке комфорта на предмет наростов зелени, влаги. И проверять скрутки в низу левой передней стойки. Там часто пропадают контакты из-за окисления
Подсос и несовпадение фаз приведут к неправильному расчету ЭБУД нагрузки на ДВС. АКПП исползует эти данные. Переключение передачь может происходить с толчками и в не то время. Будет убиваться АКПП.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
24.01.2015, 00:51 #12355
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Там походу и дыры и давление топлива... Пора не только ошибки сбрасывать... Но и что-то делать начинать... Например опресовку впуска:
24.01.2015, 19:31 #12356
24.01.2015, 21:41 #12357
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
24.01.2015, 21:52 #12358
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,565
- 4
Отправлено: 7,688
0Еще очень полезно посмотреть тут https://passatworld.ru/entry.php?b=832 от Genrix .
25.01.2015, 09:36 #12359
- 26.08.2014
- Маркс
- 44
- 284
0Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
25.01.2015, 10:26 #12360
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
