19.01.2015, 21:23 #12321
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
Dan19 привет... Если память не изменяет прошлой весной ты с тем же самым боролся... И вроде победил...
19.01.2015, 21:44 #12322
- 09.05.2013
- Нижневартовск
- 34
- 141
Спасибо: Получено: 5
0Лягушку точно под замену? блокировка коробки срабатывает? или на нее отдельные контакты? Снимал сегодня ее, и прозванивал, звонятся только 2-3 контакт из 4х когда шток втянут. Остальные молчат при любых действиях
Привет привет))), рад слышать)! да , память отличная с ними боролся) победил)- не без вашей помощи, сейчас это не основная проблема, на ошибки несколько месяцев не проверял, и допускаю вариант что в наши знойные морозы разово ошибка появилась, т.к. чек не загорелся и в аврийный режим не ушла машина. Сейчас меня 17705 и 17535 не сильно пугают, завтра проверю и думаю их так и не будет, больше беспокоит сейчас 16705 и 17887 - с тормозами вообще чертовщина, сегодня первый раз такое было, педаль тугая тугая, как будто тормоза прокачиваешь, и колодки я чувствовал как сжатые, потому что с опущенной педалью тормоза машина не ехала, развернулся и поставил машину обратно, никуда не поехал. постоял и прошло, но такие полтергейсты меня пугаютVW Passat b5+ 1.8T AWM (170л.с.) Tiptronic 2002 г.в.
19.01.2015, 21:51 #12323
- 26.08.2014
- Маркс
- 44
- 284
Спасибо: Получено: 3
0Рабят, как вырубить вот эту ошибку? Без замены лямбды...
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 002 - Превышен нижний предел
Прошивать надо что ли?Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
20.01.2015, 03:25 #12324
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
20.01.2015, 09:42 #12325
- 26.08.2014
- Маркс
- 44
- 284
0Да, разобрался. Ошибок по вентиляции больше нет. Только КАТ остался...
20.01.2015, 10:03 #12326
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0iiyama, Кат тестируется по показаниям второй лямды.
- или кат действительно помер
- или вторая лямда помэрла.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
20.01.2015, 10:10 #12327
20.01.2015, 11:03 #12328
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
3iiyama, Сбрось свое мыло.
Лови.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
20.01.2015, 15:47 #12329
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
Мне бы такое на АМБ. Остается посмотреть разницу между ними.
Не секрет, в чем была причина ???? Дренаж, клапан.........???
Интерес не праздный, у сына появлялась такая ошибка, но сама исчезла после очистки памяти и пока (месяца четыре) не появляется. Тоже пендос. Но, думаю дело времени.
А по поводу ЛЗ, попробуйте снять показания по ним (благо fibonathi хороший материал дал). Запишите, поездите пару дней. Желательно на хорошем 95 бензине, избегая коротких поездок, чтобы ДВС был хорошо прогрет. Еще раз посмотрите состояние ЛЗ и ката и сравните с тем, что было. Может ЛЗ и кат прочухаются.
При проведении тестов будьте аккуратней. Тест может идти и 5, и 10 минут. Дождитесь показания результата. Тест - ОК или Эрор (ошибка или что-то еще). Иначе можете оказаться в положении, когда каждый раз при включении зажигания приборка будет пищать и выводить на дисплей ругательство в виде ТЕСТ НЕ ЗАВЕРШЕН. И это самая незначительная неприятность. Может быть хуже. После завершения каждого теста выходите из контроллера, выключайте зажигание. Потом включите и заведите ДВС. Так по крайней мере будете знать, если появится проблема, при каких обстоятельствах она появились. И если вдруг такое произойдет, можно попробовать тест повторить. Ну, а если тестов было несколько - поди разберись потом, и некорректно проведенный тест может повлиять на тестирование по другим группам.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
20.01.2015, 16:30 #12330
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0ded_491, Напиши марку двигателя и год выпуска.
, VAG COM
20.01.2015, 16:57 #12331
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
20.01.2015, 17:32 #12332
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 146
20.01.2015, 17:40 #12333
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
1ded_491, На твой нет.
, VAG COM
20.01.2015, 18:29 #12334
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
0Дальше все датчики АБС идут на ЭБУ АБС
На нет и спроса нет. Все равно спасибо. За хлопоты.
voditel20050, Схема из книги и для машин с ЕДЛ, но может совпадут контакты на разъеме. Датчик должен показать сопротивление. Сколько не помню. Но найти 4-е одинаковых можно. Где-то 0.5-2.о кОм. Если найду схему из Эльзы, добавлю. Эта может быть не точной.
127 - левый передний
128 - левый задний
129 - правый передний
130 - задний правыйPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
20.01.2015, 20:35 #12335
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- 1
Отправлено: 146
20.01.2015, 21:27 #12336
20.01.2015, 22:07 #12337
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
21.01.2015, 16:40 #12338
- 28.10.2014
- Казахстан, Кокшетау
- 37
- 383
- 1
Спасибо: Получено: 14
Отправлено: 45
0Сильно не кошмарьте только
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 DQ
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0060
Кодирование: 0016551
Код Сервиса: WSC 00999
7 Найдены неисправности:
17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
P1340 - 002 - Превышен нижний предел
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
P1297 - 002 - Превышен нижний предел
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 - 001 - Превышен верхний предел
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
P0171 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
P1111 - 002 - Превышен нижний предел
Готовность: 0000 1101
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 927 156 AH
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Кодирование: 0001104
Код Сервиса: WSC 00028
3 Найдены неисправности:
18232 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/к.з. на массу
P1824 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
18227 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/к.з. на массу
P1819 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
P1857 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 16 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 907 487 A
Компонент: Lenkradelektronik 0004
Кодирование: 00118
2 Найдены неисправности:
01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221
49-00 - нет связи
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-00 - в однопроводном режиме
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 927 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Кодирование: 07235
Код Сервиса: WSC 00000
WVWPD63B73P055348 VWZ7Z0B5479813
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
01316 - Блок управления тормозов
49-00 - нет связи
80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
49-00 - нет связи
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 C
Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
Кодирование: 00258
12 Найдены неисправности:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
49-10 - нет связи - Спорадическая
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
01331 - Блок управления двери водителя-J386
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B7 035 180
Компонент: Radio NP2 0012
Кодирование: 04031
1 Неисправности:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
37-10 - неисправен - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
21.01.2015, 16:50 #12339
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
0Снимите и зачистите клеммы АКБ, выводы АКБ, массу на кузов рядом с минус АКБ. Проверьте состояние АКБ.
Сбросте ошибки, немного покатайтесь и снова посмотрите ошибки. И снова тогда сюда.
Ошибки имеют свойства появляться при сильном проседании напряжения в бортсети, отключении АКБ, плохих контактах ....Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
21.01.2015, 17:26 #12340
- 28.10.2014
- 37
- 383
- 1
Отправлено: 45
0Волнует эта ошибка, т.к на холостом ходу бывает потряхивает двигатель обороты чуть даш и норрмально работает
Готовность: 0000 1101VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: Вчера, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
