16.01.2015, 13:56 #12281
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,559
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,687
16.01.2015, 20:42 #12282
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0Пришлось сделать диагностику... Выставляю на суд общественности
Машина моя.
00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Светиться значок ASR, я так понимаю что это не просто так прописалось именно в этой группе:
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70.clb
Номер блока управления: 1K0 907 379 P
Компонент и/или версия: ASR FRONT MK70 0105
Кодировка: 0017025
Код мастерской: WSC 73430 790 00000
VCID: 3F86BFE56E5563E6AD9-806A
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - опросить память неисправностей – Непостоянно
Связываю следующую ошибку с несколькими поездками по не чищенным дорогам, т.е. частыми срабатываниями системы ASR. Ошибку скидывал, за сегодня не появилась.
Предыдущий хозяин менял ДПКВ, думаю по той же причине, сейчас стоит аналог от БОШа (прям как на Пассате). Т.е. на датчик почти не грешу.
Компонент и/или версия: SIMOS71 1.6l 2V 8143
Кодировка: 0000071
Код мастерской: WSC 00999 444 64523
VCID: 6DDA35AD74B921764F5-8038
2 Найдены неисправности:
16719 - Датчик оборотов двигателя-G28
P0335 - 009 - сбой в работе - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 2240 /min
Возд. масса: 158.1 мг/ул
Бин.биты: 00001000
Об/мин: 2240 /min
Возд. масса: 207.1 мг/ул
Бин.биты: 00001000
Иногда при среднем наборе скорости ТОЛЬКО на второй передаче машина подергивается. Странно, ведь коробка то механика.AHL, Octavia 1Z3- были
16.01.2015, 22:26 #12283
17.01.2015, 13:44 #12284
- 28.10.2014
- Казахстан, Кокшетау
- 37
- 383
- 1
Отправлено: 45
0Помогите разобраться в первые пользуюсь вагкомом
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 4B0 906 018 DQ
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0060
Software Coding: 0016551
Work Shop Code: WSC 00999
11 Faults Found:
16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
P0011 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
16683 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0299 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
17519 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1111 - 002 - Please Register/Activate
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 008 - Implausible Signal
17887 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1479 - 008 - Please Register/Activate
17705 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1297 - 002 - Please Register/Activate
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
17748 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1340 - 002 - Please Register/Activate
17535 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1127 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank 1
P0171 - 004 - No Signal/Communication
17544 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1136 - 001 - Please Register/ActivateVW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
17.01.2015, 13:45 #12285
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Спасибо: Получено: 177
Отправлено: 110
0Вложение 136662 а круиз действительно работает 1 раз из 100. подскажите плз тут только замена поможет или можно проверить что?
17.01.2015, 13:46 #12286
- 28.10.2014
- 37
- 383
- 1
Отправлено: 45
0Еще такое выдавал
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,57,58,76
Address 01: Engine
Controller: 4B0 906 018 DQ
Component: 1.8L R4/5VT G 0060
Coding: 0016551
Shop #: WSC 00999
11 Faults Found:
Readiness: 0000 1101
Address 02: Auto Trans
Controller: 3B0 927 156 AH
Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Coding: 0001104
Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
18232 - Pressure Control Valve 3 (N217): Open or Short to Ground
P1824 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
18227 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1819 - 003 - Please Register/Activate - Intermittent
18265 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1857 - 003 - Please Register/Activate - Intermittent
Address 15: Airbags
Controller: 1C0 909 605 C
Component: 09 AIRBAG VW61 04 0001
Coding: 12345
Shop #: WSC 00028
5 Faults Found:
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
00588 - Shareware Version. To Decode all DTCs
32-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00589 - Shareware Version. To Decode all DTCs
32-00 - Please Register/Activate
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
29-10 - Please Register/Activate - IntermittentVW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
17.01.2015, 13:56 #12287
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Отправлено: 110
17.01.2015, 13:57 #12288
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
2qwerty12345, Держи прогу нормальную... потом выкладывай ошибки, а то твой папирус пока разберешь, состаришься
17.01.2015, 14:27 #12289
- 28.10.2014
- 37
- 383
- 1
Отправлено: 45
0я короч покурил поиск и понял, что первым делом на замер давления и опрессовку впуска. Искать влагу под пассажирским креслом. А по эрибагу уже не сбросить никак так так присутствует крашдата или как ?
дык это после сброса ошибокVW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
17.01.2015, 14:40 #12290
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0qwerty12345, да на опресовку впуска, чистить сливы, сушить ковры... "Снимать порчу с контактов"... менять блок айрбег... с разбора взять...
(Авто наверное не бит, не крашен??? полностью обслужен и ухожен?)
АБС горит на приборке?... и блок судя по всему не выходит на связь?... после проверки проводки, думаю и его придется паять\купить...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
17.01.2015, 16:19 #12291
- 28.10.2014
- 37
- 383
- 1
Отправлено: 45
17.01.2015, 17:17 #12292
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
17.01.2015, 17:43 #12293
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
17.01.2015, 18:25 #12294
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Serg57, Достань дпкв... может грязный, может поставили криво, не затянули нормально... или меняй... если "помывка" И установка по феншую не поможет...
дальше провода смотри до эбуд... а то страшностей можно порасказать много...
начни с простого, а то не заснешь#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
17.01.2015, 22:25 #12295
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Отправлено: 110
17.01.2015, 22:30 #12296
- 26.08.2014
- Маркс
- 44
- 284
0проверил вентиляцию, стеклоподьемник и т.п. по ходу...
Пока ноль ошибок показывает.Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
17.01.2015, 23:16 #12297
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
18.01.2015, 01:03 #12298
- 28.10.2014
- 37
- 383
- 1
Отправлено: 45
0Ну как бэ это к ошибкам отношения не имеет )) брал за деньги, понравилась тем более турба 1.8 хотел лётать. До этого был аккорд 1.8 нормально ехал. А этот думал быстрее будет
Лямда, топливный фильтр, пайпинг что еще посоветуете. Крышка маслозаливная на хх прыгает блидер ном значит ?VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
18.01.2015, 10:05 #12299
- 20.02.2013
- Петрозаводск
- 832
Спасибо: Получено: 29
Отправлено: 165
0Всем привет, что означает ошибка 01039-Датчик температуры охл.жидкости G-2 64-10 - в настоящее время не тестируемый - Спорадическая ??? возникает только при тесте на холодную.
Golf 4, AKL, Green(продан)
Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
18.01.2015, 11:50 #12300
0[QUOTE=Serg57;4993150]Да, ты прав. К датчику еще не лазил, начну с простого.
Есть какой- то способ его самого проверить?[/QUOTE датчик глючит под раширительном бочком там раземы серый ето коленвал G28 иди по следам.
какая машина ? на приборке температура как растет датчик созреваетПассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
