13.01.2015, 21:40 #12221
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
13.01.2015, 21:46 #12222
13.01.2015, 22:24 #12223
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
13.01.2015, 22:28 #12224
13.01.2015, 22:47 #12225
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0Не возражаю. Я толерантный
Опишите как ведет себя АКПП. Пинки, толчки, буксует, не едет, думает долго.....???
Как себя ведет ДВС. .......???
Как проблема появилась. Вдруг, или сначала....... или купили такую.????
Когда в АКПП меняли масло, фильтр???
Шас занят, НГ по старому стилю и Васькин день. Выберусь из-за стола, переведу текст ошибок.
А Вы пока ответте на вопросы. В теме буду долго еще.
С наступающим Старым Новым годом всех.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.01.2015, 22:51 #12226
- 24.01.2009
- Россия, Нижний Новгород
- 41
- 910
Спасибо: Получено: 41
Отправлено: 10
0Спасибо большое за столь открытый и понятный ответ..
и за предложение по чистке вкг ,но сама система у меня чистая.., я ее знаю что и как важна она.., в прошлом году всю ее чистил и менял все клапана грибок ижекционный насос и т. д на новые оригинал..., кроме как раз этого патрубка, так как на тот момент он был идеален.., но видимо года берут свое и при чистой системе его сьело моментально((( почему я долго и не мог понять что у меня с пассатом происходит так как за систему вкг был просто уверен что все норм.., а нет((( ошибался...
Хорошо обязательно сделаю, проверю...
13.01.2015, 22:54 #12227
- 16.09.2014
- мытищи
- 38
- 42
0ну мы как бы и не гомосеки
масло фильтры не менял тк машинку купил в августе а права получил 23декабря.за это все время намотали примерно тыщ5
и тебя с наступающим СНГ
на все твои вопросы ответ вот https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4987446 плюс за день до катаклизма по мкаду ехал начал замечать что на 20-25кмч машинка пиналась
13.01.2015, 23:16 #12228
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0Прочитал.
Про замену АКПП забудьте. Ремонт АКПП для себя стоит столько же как и б/у АКПП + снять/поставить + замена масла фильтра, прокладки. От $1200 + .......
Машину в подпись поставьте. Как сделать прочитайте в моей подписи. Кабинет в верху страницы справа. Сохранить не забудьте.
Если типтроник тоже, полный привод, тоже. Сколько скоростей или тип АКПП, если знаете. Какой ДВС.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.01.2015, 23:41 #12229
- 16.09.2014
- мытищи
- 38
- 42
0[QUOTE=ded_491;4989831]Прочитал.
Если типтроник тоже, полный привод, тоже. Сколько скоростей или тип АКПП, если знаете. Какой ДВС.[/QU
теперь по порядку...с чего начинать ,к чему готовиться,во сколько обойдется?
выполненно )))теперь по порядку...с чего начинать ,к чему готовиться,во сколько обойдется?
13.01.2015, 23:41 #12230
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0Я ошибки пока переведу, а Вы подпись, подпись.
Пока не понятно какой ДВС и АКПП. Это имеет значение.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.01.2015, 23:45 #12231
13.01.2015, 23:52 #12232
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Советую начать с проводки... одна из ошибок говорит о том, что коробка переодически теряет связь с моторным блоком... другие ошибки про контроль передачи, пробуксовки бублика и тд, могут быть вызваны, как износом коробки, усталостью масла, грязью в системе, так и недостоверным сигналом нагрузки двигателя... по мотору, ошибка 18263, так же намекает на сбои в работе ЭБУД возникающие при недостаточном напряжении питания во время работы, и проблемах с проводкой...
имхо начать надо с проводки...
коробас успеешь другой купить...
сначала нужно добиться ухода "электрических" ошибок...
смотреть кожух эбуд разъем эбуд, разъемы под ним, разъем на коробке, звонить от разъема до Блока акпп, салонный щит с пассажирской стороны...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
13.01.2015, 23:56 #12233
14.01.2015, 00:01 #12234
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0ЭБУ АКПП под ногами переднего пассажира
Привет Диама. С Новым старым Годом.
Думаю там вместо масла кака, фильтр забит, соленоиды клинят. Смотри
17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
17118 - 4. передача: неправильное передаточное отношение
Проблема то появляется, то исчезает.
Может уровня не хватает.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
14.01.2015, 00:05 #12235
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0makdee, Так у тебя там полный букет, автомат + дизель с насос-форсунками, и ему 13 лет, точно только права получил... хоть читал, о том чего покупал?...
полезешь искать, звони расскажу куда лезть, где смотреть, и что крутить... (вагком то по телефону поставили, только DTC Он почему-то шифрует, у меня норм все)
кстати в блоке ABS Неисправностей не было?...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
14.01.2015, 00:15 #12236
- 16.09.2014
- мытищи
- 38
- 42
0ну купил больную машинку че теперь вилами по по воде то....надо лечить...не хочу продавать нравятся дизельные машинки
права и правда ток получил....я ж тебе рассказывал про поездку на море и путь обратно
ну я откачу на ямку долью а там еще раз проверю
по абс вообще ниодной ошибки не дал
я к тому же потестил can шину и панель приборов там тоже ошибки....
и с СНГ вас мужикиpassat B5+ 1.9 TDI (сарайчик) 2002
14.01.2015, 00:24 #12237
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0makdee, ну такие болячки у каждой третьей машины, были или будут рано или поздно... Ты не говорил что у тебя дизель
, скока стоит насос - форсунка новая знаешь?...
про автомат будешь вспоминать со слезами на глазах...
три раза тьфу... точнее, четыре раза, по три тьфу...
про турбину, и другие радости молчу уже...
Сохранял? кидай... может еще закономерности будут видны#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
14.01.2015, 00:30 #12238
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0Долить конечно надо. Только температура масла в АКПП должна быть 35-40*. Масло ATF. Если горячей, или холодней,уровень будет неправильный. Или больше, или меньше. Контролировать температуру масла ВАГом по АКПП.
Но FLYTs прав. Сначала устранить ошибки по электрике - связь АКПП-ДВС.
Причина может быть в попадании влаги в ЭБУ АКПП (подногами пассажира). Там могут окислятся разъем, влага.
Под капотом в аккумуляторном отсеке часто скапливается вода. Она может и стекать медленно, но залить ЭБУД. Тоже надо вскрыть, посмотреть состояние контактов (окисление, зелень, влага).
Если после покупки машина ехала нормально, передачи включались без толчков/пинков, даже легких - есть шанс отделаться заменой масла, фильтра, прокладки.
Как вариант промывки АКПП и гидроблока. Может заменой пары соленоидов (клапанов).
Главное не расстраиваться.
В этом году у Вас будет все хорошо. По крайней мере так думать - уже немного легчеPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
14.01.2015, 00:40 #12239
- 16.09.2014
- мытищи
- 38
- 42
0конечно сохранял как ты мне помог так для меня как игра я сразу все проверил))))
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 3B0 920 827 A
Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Кодирование: 05115
Код Сервиса: WSC 00000
Доп. информация: WVWZZZ3BZ3E005146 VWZ7Z0B5127324
2 Найдены неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Спорадическая
00476 - Д]`…bе`gGиRgl$нGPАв-е7ЋH$]овГW7ж5=±Q|K"с0`BцPB
49-00 - ?VO#гсяФ«
после покупки на моей машинке прокатилось не мало людеи скажу что по коробке все лучше чем хорошо было...как вариаторный мопед..больше газа быстрее едем.без пинков и намеков на усталость акппpassat B5+ 1.9 TDI (сарайчик) 2002
14.01.2015, 00:44 #12240
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0Вложение 136518моя которая стоитВложение 136519 эта на ту которую ставить надо
через шнурок этот вижу двиготель неисправности :АВС и т.д. но пин скачать никак
Вложение 136520 которую ставить
Вложение 136521 которая стоит щасПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
