11.01.2015, 21:59 #12201
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
11.01.2015, 22:06 #12202
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
0И тут еще можно расход посмотреть http://www.bibipedia.info/tech_harak...at_2000_-_2005
Еще раз. В паспортных данных расход указан при скорости 90 кМ/час.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
12.01.2015, 00:40 #12203
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Nash, не лишним, при этой ошибке проконтролировать вмт физически... можно например отверткой через свечное отверстие... (1-й цилиндр на AKL вполне доступен, не очень удобно но не ошибешся)... ошибка говорит о разсинхронизации КВ с РВ - метках грм (точнее сигналы датчиков не совпадают во времени, а должны... натяжение ремня, также играет роль)... далее на акл есть механизм геометрии впускного колектора... его проверить не лишним будет...
Ошибка по ЛР... говорит о неправильном составе смеси... то есть максимум коррекции достигнут, а смесь не верна...
Опресовка впуска (часто подсос мимо дмрв через прокладки впускного коллектора к головке блока) ну или вентиляция бака... смена топливного фильтра, замер давления топлива... А лз работает... эта ошибка и есть результат его трудов...
:off
ded_491, ... Про расход есть отдельная тема... там народ никак не решит... что же за аппетит у пассата в реале...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
12.01.2015, 02:23 #12204
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
0Как я понял, народ никак не въедит
1. Потребление надо смотреть на мгновенном контроле расхода на 100 кМ.
2. При скорости 90 км/час.
Этот показатель и указывают в тех. характеристиках.
Вот и пишут - у мяня 12, другого 9 смешанный цикл.Скорость 120
Трудно понять, что на 120 будет больше, что смешанный цикл не показатель. Один в городе всего 2 светофора увидел, другой в пробках постоял, пока на трассу выехал и притопил 120.
У меня это как лучший показатель состояния машины и качества бензина. Постоянно перед глазами.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
12.01.2015, 23:02 #12205
- 20.02.2013
- Петрозаводск
- 832
Спасибо: Получено: 29
Отправлено: 165
0FLYTs,
ded_491, Скинул сегодня фишку с ДМРВ, машина жутко тупить стала и практически не реагировала на педаль - при резком нажатии ничего не происходило-ооооочень плавный набор скорости....к сожалению опресовку проверить не смог сегодня( метки грм проверил еще раз все норм, но на натяжителе ремня грм стрелка указывающая на регулировку натяжки грм чуть спустилась - она теперь не по центру, а по край неподвижной меткиGolf 4, AKL, Green(продан)
Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
13.01.2015, 01:44 #12206
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0это не страшно, главное что не висит...
желательно проверить физическое соответствие меток с ВМТ поршня первого (от ремня грм) цилиндра... как писал выше, так же есть там метки на маховике и смотровое окошко... фиг знает, что там со шпонкой на КВ... ну и ответить на пару вопросов...
Менялся ли ДПКВ перед возникновением ошибок по G40?
Что именно предшествовало возникновению данной ошибки...
По ошибке ЛР - добиваемся герметичности впуска, меняем топливный фильтр, делаем замер давления топлива...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
13.01.2015, 08:11 #12207
- 20.02.2013
- Петрозаводск
- 832
Отправлено: 165
0Эта метка тоже совпадает (там риска между двух прямоугольных выступов)
Нет, датчики ни один не менялся.
Плановая замена привода ГРМ и сальника КВ переднего.
Еще вспомнил что перед самым НГ при прогреве ам стрелка температуры не поднималась - по началу думал что в мороз просто не успевает нагреться - до работы ехать 6-8 минут. но когда ездил пол дня то она не поднялась, хотя воздух из печки был жарким. 1 января она заработала и при диагностики была ошибка что-то о том что данные с датчика не определяются... стер ее и она не появлялась больше. ....
Фильтра (кроме масляного - Масло не успели привезти до НГ), свечи, ВВ провода новые, замер давления топлива завтра в выходной сделаю вместе с опресовкойGolf 4, AKL, Green(продан)
13.01.2015, 11:02 #12208
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Проверь проводку на дтож и показания на холодной машинке сверь с температурой улицы и дтвв к примеру... Когда меняли сальник кВ при установке шестерни люфта на шпонке не было?... А то может там зарыт корень зла?
13.01.2015, 12:01 #12209
- 20.02.2013
- Петрозаводск
- 832
Отправлено: 165
0шестерня села ровно осевого люфта не было. на шкиве при установке был небольшой +- 1 мм, выставил по метке на маховике его и потом надел ремень, после натяжки провернул оборотов 5-7 и сверил метки - все норм, проехал уже 73 км и метки все норм, все 3 совпадают
а группу не подскажешь где температуру ДТВВ посмотреть - не особо силен в вагкоме...Golf 4, AKL, Green(продан)
13.01.2015, 14:05 #12210
- 24.01.2009
- Россия, Нижний Новгород
- 41
- 910
Спасибо: Получено: 41
Отправлено: 10
0Парни всем привет!
Помогите докопаться до истины...))
Горела постоянная ошибка по лямбде (1-й) ездил с ней месяца три четыре.., все норм было лишь ошибка.., перед новым годом нашел денег решил таки исправить этот недуг и купил новую лямбду (правда взял неоригинал (Bosch 0258007090)) но он якобы именно для моего мотора.., так вот после замены все норм стало лишь на неделю две.., а сейчас с пассатом творится неладное..((
Едишь и он сам глохнет..,причем заводится идеально , обороты держит на холостых и при езде..., но иногда совершенно неожиданно и резко обороты падают в ноль и пассат сам глохнет..(( тут же его заводишь и все норм..
и такая беда творится переиодически.... при каждой езде раза два три заглохнешь точно..
Сделал диагностику показал вот такие ошибки:
3 Найдены неисправности:
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
P1111 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 002 - Превышен нижний предел
Удалил все это покатался день опять пару раз заглох.., вечером снова прочитал ошибки шнурком.., и вот что на этот раз показало -
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
Парни помогите понять что за херня куда копать? что менять..
13.01.2015, 14:20 #12211
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
13.01.2015, 15:02 #12212
- 24.01.2009
- 41
- 910
Отправлено: 10
0Смотрел этот вариант.., нашел гнилой патрубок системы ВКГ
причем сгнил так конкретно..(( и сверху и с низу..., сейчас заказал новый жду... пассат стоит на приколе..
Как думаешь может все эти проблемы быть имено из за этого?
Просто мне тут многие говорят что мол судя по ошибкам и новой лямбде , типа катализатор мертвый у меня и все это из за него...
13.01.2015, 15:04 #12213
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Goshab, Патрубок поменяй, опресовку сделай, дальше будет видно...
, VAG COM
13.01.2015, 16:53 #12214
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
0Думаю, что да. В смысле проблемы.
А про катализатор пока рано думать. Надо устранить явную проблему. Сбросить ошибки и немного поездить. Глядишь и ошибки исчезнут.
Патрубки часто страдают если ВКГ забита. Ее бы почистить перед установкой нового патрубка. У меня есть хороший фотоотчет по чистке ВКГ AWM с хорошим описанием, стрелками на фото. Но весит в архиве около 2.5 мгб. Ссылка не сохранилась, могу по почте переслать, если в личку адрес сбросите.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.01.2015, 17:23 #12215
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Для симоса не помню... я к своей то машине с AKL ом подключался раз пять или шесть... там всегда все работало... и ломаться там нечему имхо...
Может этот мм и играет роль?... метка на маховике на мой взгляд не сильно информативна Там размыто как то, ... лучше по поршню ставить Имхо...
просто совпадения налицо... сняли шестерню с КВ, установили (А люфт на шпонке был)...
Опресовку делай и дыры устраняй до победного... катализатор с этими ошибками имеет мало общего... а будешь так ездить, на бедной смеси, точно поплавишь соты...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
13.01.2015, 17:57 #12216
- 20.02.2013
- Петрозаводск
- 832
Отправлено: 165
0Это так - именно по этому он и был куплен и до сих пор не могу расстаться с ним. по группам, исходя из этого https://www.drive2.ru/l/627994/ в измерениях в 00 группе в 7 и 8 параметре на холодную должны быть одинаковые значения, так? и в оо7 группе 3 и4 окна должны совпадать?
13.01.2015, 18:47 #12217
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Goshab, Данные из 032 группы в студию для полноты картины... после опресовки возможно придеться давление топлива замерить в нагрузке...
Nash, найди лбл на фруме для AHL И прочти... имхо пуля в пулю моторы#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
13.01.2015, 20:36 #12218
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
13.01.2015, 21:16 #12219
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0032 это для МЕ 7.х
13.01.2015, 21:21 #12220
- 16.09.2014
- мытищи
- 38
- 42
0по коробасу
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 3B0 927 156 S
Компонент и/или версия: AG5 01V 1.9l-PD RdW 1416
Кодирование: 00103
Код Сервиса: WSC 05311
4 Найдены неисправности:
17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
P0741 - 35-10 - - - Спорадическая
18258 - Д,_™декp5иo+TаIMzИGсclб?оeXIЭH:S8аЙHе}g"C6аg>я
P1850 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
17114 - w]gБNvjодNOd0Q0X]™|Pе`мzо"X}…kуldCЮRlm,с]_ац4я
P0730 - 35-00 - BаUеeh>хД
17118 - ДZ"ђF\tOд}<~в&[wZ¦в{lVЮHgj*вЏBуж1ав^G)QстрZ2и'
P0734 - 35-00 - BаUеeh>хД
по двиглу
Номер Контроллера: 038 906 019 GQ
Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC G000AG 1524
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 05314
Доп. информация: WVWZZZ3BZ3E005146 VWZ7Z0B5127324
2 Найдены неисправности:
17571 - Датчик температуры топлива-G81: обрыв цепи/к.з. на плюс
P1163 - 35-10 - - - Спорадическая
18263 - dRяНд{;о{-FоFEhиZОdh$ ЕkXOоGйX&жнXЛnj0Y7тa6ц^@
P1855 - 35-00 - BаUеeh>хД
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
