11.01.2015, 17:04 #12181
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
11.01.2015, 17:22 #12182
11.01.2015, 17:26 #12183
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
11.01.2015, 17:41 #12184
11.01.2015, 17:54 #12185
- 11.01.2015
- 6
0Доброго времени суток! Ребят подскажите должна ли вкл клима при вкл зажигании но не заведенном двигателе? пассат в5
11.01.2015, 18:04 #12186
- 02.12.2012
- Домодедово
- 301
- 1
11.01.2015, 18:05 #12187
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
11.01.2015, 18:07 #12188
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Только иногда удалять нужно, что бы в аварийный режим блок не ушел!!!
AHL, Octavia 1Z3- были
11.01.2015, 18:12 #12189
- 11.01.2015
- 6
0Serg57, Доброго времени суток! подскажите должен ли вкл климатроник при вкл зажигании но не заведенном двигателе? пассат в5
ded_491, Доброго времени суток! подскажите должна ли вкл климатроник при вкл зажигании,,,, но не заведенном двигателе? пассат в5
11.01.2015, 18:28 #12190
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Ромаn, да он включается... только кондей морозить не будет... а дуть будет... если не отключить кнопками...
11.01.2015, 19:07 #12191
11.01.2015, 20:21 #12192
11.01.2015, 20:22 #12193
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0На машинах 2000-х в гидротранформаторе есть муфта блокировки. В установившемся режиме АКПП работает как обычная механика (если АКПП исправна, фрикционы не буксуют).
На переходных режимах (когда переключаются передачи ) вращение от двс передается гидротрансформатором через масло между крыльчатками, выполняя роль сцепления. И всего-то.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
11.01.2015, 20:35 #12194
11.01.2015, 20:49 #12195
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
11.01.2015, 21:05 #12196
- 20.02.2013
- Петрозаводск
- 832
Спасибо: Получено: 29
Отправлено: 165
0Добрый день всем!
После замены ремня ГРМ на гольфе появились след ошибки при этом есть небольшой провал (или задержка)при переключении передач. Заводится на горячую и на холодную хорошо, расход слегка увеличился. Ремень стоит по меткам совпадают все 3 метки. однако в 22 группе в 3 и 4 окне нули дело в самом ДПКВ??
До этого никаких ошибок, ктр бы после сброса оставались не присутствовало с момента покупки кабеля - года 3 где-то
по лямбда зонду ошибка - его тоже под замену?Golf 4, AKL, Green(продан)
Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
11.01.2015, 21:06 #12197
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
11.01.2015, 21:10 #12198
- 20.02.2013
- Петрозаводск
- 832
Отправлено: 165
0Golf 4, AKL, Green(продан)
11.01.2015, 21:35 #12199
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Можете посмотреть здесь http://auto.ru/cars/volkswagen/passa...dan/mod-17896/
Вставьте данные вашего авто. Это продажа, авто но там увидите характеристики
А Вы какой датчик смотрели???. На скринах ошибка датчика Холла, а по тексту вы пишите ДПКВ.
Датчик Холла стоит под шкивом распредвала и провода от него выходят рядом с верхней крышкой, там и разъем, если мне не изменяет память.
ДПКВ рядом с масленым фильтром в месте соединения ДВС и корзины сцепления.
Вы какой разъем смотрели.???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
11.01.2015, 21:49 #12200
- 20.02.2013
- Петрозаводск
- 832
Отправлено: 165
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
