11.12.2014, 13:39 #11921
- 15.06.2011
- г. Тверь
- 39
- 230
Спасибо: Получено: 5
Подскажите по ошибкам Golf 4 1.6 APF АКПП
двигатель
Номер Контроллера: 06A 906 033
Компонент и/или версия: SIMOS33 1,6l 2VG00AT3087
Программный код: 00033
Код Сервисцентра: WSC 31414
1 Найдены неисправности:
18056 - Повреждена шина данных-привод
P1648 - 35-10 - - - Спорадическая
Больше ошибок нет ни по двигателю ни по коробке.
Куда копать для устранения этой ошибки?VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
12.12.2014, 12:27 #11922
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
12.12.2014, 15:13 #11923
- 07.03.2012
- 63
- 2
0День добрый ! 01087 ---- 43F -------------------- He выпoлнeны бaзoвыe ycтaнoвки. Как устранить эту проблему?
12.12.2014, 15:40 #11924
- 20.09.2012
- г.Лида, Беларусь
- 249
Спасибо: Получено: 12
016517 P0133 02 sensor sporadic: circuit, Bank 1 sensor 1: slow response
17584 P1176 sporadic lambda correction downstream of catalyst: control limit attained
16554 P0170 fuel trim sporadic bank 1: malfunction
Сражу скажу, минут 10 смотрели графики лямбд, но всё было норм. После 50 км опять чек и те же ошибки.
Кто что скажет, куда копать?passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
12.12.2014, 16:46 #11925
- 10.12.2014
- 520
Спасибо: Получено: 13
0Извините что офтоп, подскажите у какого оффициала можно прости диагностику на VW Passat B5,5 1,8T 2004 года, америкос, заранее спасибо, оставил 4 заявки везде отказ, типа ошибки не сможем прочитать с америкоса
Контроллер: 4B0 906 018 DP
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0002
Кодирование: 0016551
Код Сервиса: WSC 00028
4 Найдены неисправности:
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 002 - Превышен нижний предел
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
Готовность: 0000 1000
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 C
Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00258
3 Найдены неисправности:
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
27-00 - недостоверный сигнал
до этого были такие ошибки
Адрес 01 -------------------------------------------------------
2 Найдены неисправности:
Готовность: 0000 0000
и эти:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
12.12.2014, 17:49 #11926
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Dim4ik88, По мотору опресовка впуска... проверка, эжекционного насоса... блидера, байпаса... обратных клапанов вакуумной системы... вспомогательного вакуумного насоса... висит возле бачка гура (если есть)... проверка герметичности системы от насоса свв... проверка насоса свв... ну это основное... пропуски скорее всего из-за подсоса... если нет меняем местами катушки, свечи... ловим закономерность...
12.12.2014, 18:26 #11927
- 10.12.2014
- 520
0спасибо большое, будем копать
12.12.2014, 19:23 #11928
0зайди в 17 и 19 блок стирай коды
хоть
напиши какая машина пройти надо базываю.что тормозная глючить
утечка в ог датчик померает кат забился
Готовность: 0000 0000[/QUOTE]
вакуум-провер под шитом возле реле номер 15синий. свв-гдето шланга вышло с местаПассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
12.12.2014, 20:56 #11929
- 07.03.2012
- 63
- 2
0Пассат б5 2002 года . Ошибка у climatronica.
13.12.2014, 02:12 #11930
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0По русски это значит
16517 Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
16554 Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
17584 Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
Для начала я бы снял клеммы АКБ, зачистил и затянул хорошо. Зачистил массу на кузов. При подключении АКБ ЭБУД перезапустится. Сбросил ошибки и поездил. Если опять появятся, проверял датчики (и проводку к ним), которые могут обеспечить богатую смесь. ДТОЖ, ДТВВ, ДМРВ. Искаженные данные с этих датчиков могут обогащать смесь. Не помешает опрессовка.
Может и сам ЛЗ умирает, раз у него время реакции велико.
А где (СТО или...) кто и какие графики смотрел ????
ВАГ-КОМ у Вас есть???? Или ....???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.12.2014, 06:52 #11931
13.12.2014, 13:22 #11932
13.12.2014, 17:49 #11933
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0ProSergey, тут в двух буквах заплутал?... ОГ - Отработанные Газы... или Ох уж этот Глушак
14.12.2014, 14:39 #11934
- 25.08.2013
- нигде
- 436
Спасибо: Получено: 43
Отправлено: 55
0всем доброго здравия!!! сегодня смотрел ваг комом и висит ошибка 17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
P1137 - 35-00 - переобогащение смеси в системе.... ошибки сбросил и снял логи--- ошибка больше не выскочила.... а собственно в связи с чем она выскочила?
14.12.2014, 17:25 #11935
14.12.2014, 17:28 #11936
0Прошу расшифровать,время от времени подтраивает такое ощущение что 1 цилиндр отказывает, по поводу катализатора все понятно. Какие причины могут быть?
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Воскресенье, 14 Декабрь 2014, 00:37:59:21528
Номер блока управления: 4B0 906 018 CM
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
Кодировка: 0016551
Код мастерской: WSC 05073
VCID: 6EAF19A33999
P0300 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 002 - нижнее предельное значение не достигнутоPassat 1.8 Turbo AWM 170 л.с был акпп Tiptronic Америкос стал на ручке
14.12.2014, 17:51 #11937
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1Ultimo, катушки местами поменяй... первый с четвертым... затем если пропуск останется в первом... свечи... а там, по результатам...
14.12.2014, 18:30 #11938
- 25.08.2013
- нигде
- 436
Отправлено: 55
14.12.2014, 18:45 #11939
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0может быть связана и с умирающим топливным насосом... и с подсосом ... дмрв лучше на закуску оставить в разборах полетов... когда все остальное уже проверено... хотя по логам вашим он мне не очень нравится... хромает на верхах слегка кривая... но это может быть связано с подсосом воздуха... воздушным фильтром, количеством картерных газов... клапаном адсорбера (проверить N80 на герметичность) механизм изменения геометрии впускного коллектора кстати как поживает?...
14.12.2014, 18:57 #11940
- 25.08.2013
- нигде
- 436
Отправлено: 55
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
