04.12.2014, 21:46 #11881
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,578
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
А парнишка скорей прав. Проблема возможно по питанию приборки.
Посмотрите предохранитель F15. Может окислены его ноги или так сгорал.
И массу приборки стоит посмотреть, если +12 до приборки доходит.
Может на разъеме приборки что закисло или отвалилась.
А далее , если все на помогло, смотреть плату приборки на предмет плохих паек, трещин дорожках.
Питание на приборку приходит от предохранителя F15 Кр/син. проводом на контакт 32а/23 приборки.
Масса на 32а/24 и 32а/9 - кор провод.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
04.12.2014, 22:03 #11882
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 146
04.12.2014, 22:10 #11883
- 07.03.2012
- Архангельская обл., г.Северодвинск.
- 33
- 255
- 1
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 33
0Большое спасибо за советы и ссылки, но меня интересовал вопрос о кодировке ЭБУ двигателя с буквами ANA. Проблема в том, что из за не правильной кодировки ЭБУ движка, не правильно срабатывает и блок АБС. Вывод: если верно выставить код ЭБУ двигателя и стереть ошибку, то:
Пропадет ошибка по тормозам
Исправится расход бензина, т.к. мозги движка обрабатывают не верную информацию. Отсюда и лишний расход и странные обороты на холодную/горячую. В остальном на машине все заменено и полный порядок. Не так давно менялись ремни, а вместе с этим и датчики. Спасибо!PASSAT B5+ 02, 1.8T HighLine AWT, МКПП, КЛИМАТ, КОЖА, БИ-КСЕНОН, ДАТЧИК ДОЖДЯ, ДАТЧИК СВЕТА, АВТОЗАПУСК, KEYLESS ENTRY, СЕНСОРНАЯ 2DIN С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ХОДА, R17 PHAETON И МНОГИЕ ДРУГИЕ НИШТЯКИ
04.12.2014, 22:49 #11884
0Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
04.12.2014, 23:03 #11885
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,578
- 4
Отправлено: 7,690
0Тогда попробуйте тут
https://passatworld.ru/showthread.php?t=162057
http://www.audi-club.ru/forum/showth...E1%EE%F0%EA%E8
Привязка блока управления двигом (ECU)
Для блоков управления двигателем с иммо I и II
никаких особых сложностей нет, никаких паролей не нужно, и для проведения процедуры достаточно обычной диагностической проги
(17-10-000, 25-10-000):
17 - instruments (либо 25 - immobilizer),
10 - adaptation, вводим канал 000, "Read", жмем "Test", "Save".
"Done, Go Back", "Close Controller, Go Back".
Кстати, первые модели А4 имели в этом месте проблему - после значительных скачков напряжения питания (АКБ меняли, прикуривали, предохранители дергали), часто слетала синхронизация иммо и блока управления двигом, и начинались мытарства владельца по сервисам, с последствиями
На самом деле все восстанавливается вышеуказанным способом в течении двух минут без каких-либо весомых затрат.
Для блоков управления двигателем с иммо III
https://passatworld.ru/showthread.php?t=185665Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
04.12.2014, 23:17 #11886
- 07.03.2012
- 33
- 255
- 1
Отправлено: 33
0ded_491, спасибо большое! Буду пробовать!
06.12.2014, 08:42 #11887
06.12.2014, 21:04 #11888
07.12.2014, 10:39 #11889
- 20.02.2013
- Петрозаводск
- 832
Спасибо: Получено: 29
Отправлено: 165
0Добрый день, всем!
Подскажите пожалуйста по ошибкам, а то лаунчер выдал без описания...
00537
00625
00525
17978
00520
00523
При удалении ошибки остаются. 17978 - это блокировка ЭБУ как я нашел, почему блокируется ЭБУ? Спидометр не работает, обороты плавают. машина Гольф 4 АКЛ на автомате.Golf 4, AKL, Green(продан)
Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
07.12.2014, 11:25 #11890
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- 1
Отправлено: 146
0http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...01273#mw-pages Расшифровка ошибок !!!
07.12.2014, 11:43 #11891
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,578
- 4
Отправлено: 7,690
0А эта тема для чего ????
Щас посмотрю, потом добавлю.
00520 Luftmassen-/mengenmesser-G70/G19 0208 Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
00523 Geber fur Ansauglufttemperatur-G42 020B Датчик температуры воздуха на впуске-G42
00525 Lambda-Sonde-G39 020D Лямбда-зонд-G39
00537 Lambda-Regelung 0219 Лямбда-регулирование
00625 Geschwindigkeitssignal 0271 Сигнал скорости
17978 P1570 Motorsteuergerat gesperrt 463A P1570 Блокирован блок управления двигателяPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
07.12.2014, 12:19 #11892
- 24.01.2009
- Россия, Нижний Новгород
- 41
- 910
Спасибо: Получено: 41
Отправлено: 10
0Да хорошо обязательно проверю..
Но вот кстати сегодня с утра у нас в Нижнем немного подморозило..(-8С), сажусь завожу машину , завелась и вуа ля.., нет никаких ошибок.., стрелка в рабочем состоянии.. треугольник с воскл. знаком не горит...., посидел прогрел машину и поехал на работу..(20км и час в пути ппримерно) и всю дорогу пока ехал ни разу ничего не произошло.., все как раньше.
Что то подсказывает мне что реально проблема наверняка в блоке комфорта... там вроде как шина общая есть которая с комбинацией связана..
вот походу замерзло все и глюки пропали.., я уж с утра и VAG com-ом смотрел все стер и ничего не появляется..., явно где то что то залило..((
07.12.2014, 16:52 #11893
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,578
- 4
Отправлено: 7,690
0А на приборке желтая машинка не моргает ???
Прочтите до конца тут http://www.audi-club.ru/forum/showth...E1%EE%F0%EA%E8 Возможно рассинхронизация пошла.
Ну и надо разобраться с ошибкой по скорости. Выяснить с какого датчика заведено. Посмотреть состояние разъема приборки.
Машина едит или ДВС глохнет ??? Если так, то проблема ИММО возможно.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
07.12.2014, 17:27 #11894
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- 1
Отправлено: 146
07.12.2014, 18:20 #11895
- 20.02.2013
- Петрозаводск
- 832
Отправлено: 165
0Машина едет, на холостых обороты медленно падают и глохнет,
По скорости что-то с приводом датчика скорости(( чтобы устранить придется снимать АКПП и смотреть...
Нет, такого не было замечено.
Расход еще на 1.6 владелец говорит мама не горюй...Golf 4, AKL, Green(продан)
07.12.2014, 18:47 #11896
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- 1
Отправлено: 146
07.12.2014, 19:50 #11897
07.12.2014, 19:54 #11898
- 20.02.2013
- Петрозаводск
- 832
Отправлено: 165
0АКПП без дмрв поедет ли вообще? скидываю фишку А/М сразу глохнет....
По иммобилайзеру все норм - и перым ключом заводится и вторымGolf 4, AKL, Green(продан)
07.12.2014, 19:59 #11899
0тогда работает дмрв пробуй завести проехатся какнибуд и проверит ошибки
07.12.2014, 23:00 #11900
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,578
- 4
Отправлено: 7,690
0Не факт. Могу ошибаться, но ИММО, если слетели ключи, дает завести машину, а при трогание с места ДВС должен заглохнуть. И скорей всего у Вас может быть ИММО-|. Одна из первых версий. Кроме этого ИММО завязано на приборку и ЭБУД. На ИММО-| часто слетала кодировка. Кодировка состоит из цифр (PR-кодов) и содержит информацию о комплектации машины - код ДВС, КПП (АКПП), ..... Код в приборке и ЭБУД должны соответствовать. Если код слетел и не совпадает, ЭБУД блокируется. Иногда это вылазит при замене приборки или ЭБУД. Ссылку на сайт Ауди я Вам давал. Там все подробно как проверить и как сделать с теорией и историей. Если я не ошибаюсь.
Вы не указали год машины. Но, судя по ошибке:"Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19" - расходомер на заслонке. В воздуховоде стоит заслонка с потенциометром. Больше поток воздуха, больше отклоняется заслонка и потенциометр меняет свое сопротивление. У потенциометров с годами ухудшается контакт подвижного токосъема с резистивным слоем подковы. В старых телевизорах часто при регулировке громкости в динамиках был слышен громкий шорох. Чаще всего это происходило из-за высыхания смазки на подкове, если только резистивный слой не протерся до подложки. Если это происходит в ДМРВ (пропадает контакт) - то (как вы пишите без ДМРВ машина глохнет) , а так как контакт теряется кратковременно и периодически, ДВС работает не стабильно и постепенно теряет обороты. Телемастера на вызовах просто заливали масло в потенциметр, что бы долго не возиться.
Когда мне приходилось решать проблему шороха в своем ТВ, я промывал подкову спиртом, и смазывал вазелином. Помогало на долго. Единственное, я не знаю как вазелин поведет себя на морозе. Надо проверить, что бы он не околел и вообще контакт не пропал.
Ко всему у Вас есть ошибка по Датчик температуры воздуха на впуске-G42. От него зависит не только прожорливость ДВС, но и его стабильная работа. По его показаниям вносится корректировка топливной смеси и УОЗ. Надо проверить датчик и проводку от него до ЭБУДPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: Вчера, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
