06.11.2014, 22:42 #11681
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
Peps-77777 Прозвонить нельзя. Там электронный блок с эл. двигателем, который крутит заслонку. Давить на нее не надо
Как адаптировали - ВАГОМ или клемму сбрасывали.???
Если ВАГом - в какой группе.???
У Вас тросик на ДЗ или электронная педаль газа????
И машину в подпись поставьте. В моей подписи написано как сделать.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
06.11.2014, 22:53 #11682
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0Peps-77777, в вагкоме можно глянуть напряжение(4- 4.2 В) на заслоке и угол открытия(менее 4-5 градусов), а так же расшифровать бин- биты в крайнем окне.
Адаптацию делал вот так?
Адаптация дроссельной заслонки:
Включаем зажигание, двигатель не заводим, коннектимся, двигатель, базовые установки, блок "098".
на Симосе для начала нужно сбросить (обнулить) обученные значения...( и все ошибки...!)
адаптация 10,
канал 00- выполнить.
потом - базовые установки - 98 канал - показания в 3 поле.
"текста" не будет.. Симос не "пишет" текст...
нужно дождаться "цифровой" информации : 0100 - адаптация завершена успешно..
(1ххх - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
х1хх - нет тока к блоку управления дрос. заслонки
хх1х - адаптация прекращена в связи с низким напряжением батареи
ххх1 - Дроссель открыт )
показания в 4 поле:
1х - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
х1 - проходит адаптацияAHL, Octavia 1Z3- были
06.11.2014, 22:55 #11683
- 16.09.2013
- 47
- 17
0ded_491 Адаптировал ВАГом в группе 098 (тросик). У знакомого взят ДЗ от 1.6 шкода , унего закрывается полность под 90 градусов , а у меня под небольшим наклоном вот и пробовал.
Passat B5 1.8Т 1997 АЕВ
06.11.2014, 22:57 #11684
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Peps-77777, у меня также было под небольшим углом.
Кстати, по датчику скорости не было раньше ошибок, спидометр не шалит?AHL, Octavia 1Z3- были
06.11.2014, 22:58 #11685
- 16.09.2013
- 47
- 17
0Serg57 ошибка не скидывается и адаптация не проходит , пише эрор
Serg57 нетPassat B5 1.8Т 1997 АЕВ
06.11.2014, 23:12 #11686
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Peps-77777, https://passatworld.ru/showthread.php?t=175087- говорят что двигатель нужно хорошо прогреть и чтоб не было подсосов воздуха.
ах это сладкое слово поиск.....https://passatworld.ru/showthread.php?t=185751AHL, Octavia 1Z3- были
06.11.2014, 23:18 #11687
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
0Ваш ДВС плохо знаю, но коли тоже тросик, - от колеса ДЗ с тросиком не было тяги в виде проволоки диаметром мм 2.5 на черный резиновый бочонок. Справа от колеса ДЗ с тросиком. У меня на этой тяге регулировка, похожая как на велосипедных спицах с контргайкой. Может Вы ее перетянули??? И приоткрыли заслонку
06.11.2014, 23:28 #11688
- 16.09.2013
- 47
- 17
0Serg57 Прогревал , подсос воздуха только при заведенной может быть . Адаптируеш при включенном зажигании.
ded_491 Нет такого , идет сам тросик , патрубок подходящий и закреплена 4 болтами к впускному коллектору.Passat B5 1.8Т 1997 АЕВ
06.11.2014, 23:32 #11689
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
06.11.2014, 23:45 #11690
- 16.09.2013
- 47
- 17
0Serg57 Типа колеса из жесткого пластика с канавкой http://i222.photobucket.com/albums/d...bodyGolfV5.jpg с торца есть стопор , в него упирается металлическая шайба с язычком , А у меня между ними (стопор и язычок) есть расстояни мм3-4 , когда фишку скидывал потом включал зажигание ДЗ жужжит язычок упирается в стопор и отскакивает мм3-4
У меня без патрубков , привел как пример.Passat B5 1.8Т 1997 АЕВ
06.11.2014, 23:52 #11691
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Peps-77777, а тросик вы не регулировали?... если сильно затянуть может быть ошибка при адаптации... там слабина должна быть в пару мм при отпущеной педали... мотор прогрет... дтож жив... дроссель не вытерт до дыр (потенциометр ну это ошибкой по дз сопровождается) и все проходит...
07.11.2014, 00:00 #11692
- 16.09.2013
- 47
- 17
0http://kemp103.ru/i3/1a/1181978013-2...db0d23a96b.jpg вот эта
FLYTs не регулировал , слабина есть небольшая , разница температуры на панели и через ВАГ градусов 10-13 . ДЗ изнури нормальная .Passat B5 1.8Т 1997 АЕВ
07.11.2014, 00:14 #11693
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Надо чтоб по дтож на моторник была не ниже 80 (на память)... если это после мойки дз произошло то боюсь что поможет только замена ее или потенциометра (если меняется отдельно конечно)... симптомы высокий хх (около 1500) с периодичными провалами... физика процесса протертый потенциометр в зоне хх на чистой дз... а грязная работала норм... у меня на акл стоит очень похожая заслонка... выбросил одну именно по такой причине... после очередной мойки она не адаптировалась уже (500тык примерно было на тот момент)
07.11.2014, 00:26 #11694
- 16.09.2013
- 47
- 17
0FLYTs Понятно , пытаюсь наити такую же и попробовать скинуть ошибку , если скинется то точно ДЗ , если нет надо дальше копать.
Знакомый разбирал , из 2 одну сделал . На одной моторчик на другой потенциометр , а так считается не разборная , соответственно и запчастей на них нет.Passat B5 1.8Т 1997 АЕВ
07.11.2014, 00:43 #11695
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1для начала проверить метки ремня грм... далее видно будет...
часто появляется при отклонениях в смесеобразовании...
турбина дует 0,37 и не более того...
ну тут собственно не ошибки а больше просьба машины о ТО...
Лечение:
Проверка состояния ГРМ - метки, натяжка, зазор ролик демпфер... все даже без отвертки делается...
Опресовка впуска, проверка байпасного клапана...
далее логи 003/114/115... 004/020/031...
а не едет, по тому что не дует...
ну и как всегда мало бензина, или воздух криво считает... в логах станет яснее... но перед снятием опресовка...
и можно 032 поглядеть после поездок не сбрасывая ошибки... это тоже подтолкнет на мысли...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
07.11.2014, 02:40 #11696
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
0Вот этот зазор я регулировал тягой, о которой писал выше. Должно быть 1-1.5 мм.
Блин. Писал, писал и все куда-то улетело. Ладно, повторю.
В Эльзе я еще пока слаб, в особенности технического английского. Такую ДЗ как у меня не нашел, пришлось дорисовать. На рисунке:
6 - черный бочонок. Как я полагаю, изменяет свои геометрические размеры при изменении давления. Например Вы в горы поехали.
7 - тяга.
8 - гайка и контргайка для регулировки зазора. Причем тяга соединена не с верхним колесом, на котором трос, а с нижним.
С пол года назад я поднимал вопрос на форуме, делал фото, но из-за плохого качества удалил с диска. Но для подтверждения дело не дошло. не нашлось такой машины. Если получится, завтра попробую еще раз снять.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
07.11.2014, 08:46 #11697
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Черный баченок это вы про грушу круиз контроля?...
07.11.2014, 10:25 #11698
- 16.09.2013
- 47
- 17
0ded_491 у меня нет такой тяги
07.11.2014, 21:20 #11699
07.11.2014, 22:14 #11700
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
0В теме Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП https://passatworld.ru/showthread.php?t=76116&page=523 я интересовался этим устройством с пол года назад. Ответа не получил.
Возможно у вашей есть другая регулировка.
Распишите подробно как мыли ДЗ. Что разбирали, снимали. Саму заслонку доставали из корпуса или как. Вобщем саму ДЗ разбирали???Может концевик ДЗ стал не на свое место.
А у меня вот так. Обещал фото. за качество второго не ругайте Рука дрогнула в сумерках.
Не знаю, не знаю. К груше ни провода, ни шланги не подведены. Как она может влиять на скорость.
Как понимаю, круиз запоминает значение скорости, и если скорость удумает упасть из-за изменения нагрузки, он через ЭБУД приоткроет ДЗ. И наоборот.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: Вчера, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
