31.10.2014, 19:32 #11561
- 21.12.2013
- 35
- 66
завел сегодня машину--троит. загорелся чек. ошибку вынес р1300. на первом целиндре пропала искра. поменял местами катушки --работают нормально. обрал ошибку--завелся,ровно работает. поехал как на брычке. дергается. снял катушку--искры опять нет.P1300
Обнаружен пропуск воспламенения, причина: нехватка топлива не могу понять при чем сдесь искра на первом котле. подскажите с решением проблемы.1.8 turbo американец AEB вагон стайл
01.11.2014, 12:31 #11562
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0Может форсунки просят очистки, омобенно на первом цилиндре?
AHL, Octavia 1Z3- были
01.11.2014, 13:01 #11563
01.11.2014, 19:08 #11564
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Как найти подсос воздуха, кроме опресовки? К примеру побрызгать.... Чем кроме очистителя карбюратора и лака для волос?!
01.11.2014, 20:24 #11565
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,688
0кое что можно с помощью фонендоскопа. Это чем доктор пациентов слушает. Снимаете наконечник и трубочкой по предполагаемым местам утечки. Есть сложности в районе ДЗ. Она сама шипит хорошо. Желательно трубку удлинить, чтобы одежду не намотало на генератор.
Если фонендоскоп найти проблема, найти мягкую трубку и ее в ухо, второе закрыть бирушей.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
01.11.2014, 21:08 #11566
- 21.12.2013
- 35
- 66
0[QUOTE=vw men;4929018]фильтор менял?+насос провер давление +в 1 цилиндре проводку прозвони[/QUOTE
фильтр не менял. завтра поеду куплю и заменю.насос менял весной. просто так не ожиданно и без всякого предупреждения.....
может и форсы! а волгофорсы для проверки пойдут? а то у меня комплект новых имеется?1.8 turbo американец AEB вагон стайл
02.11.2014, 06:43 #11567
- 07.10.2012
- 41
- 22
0Здравствуйте народ!
Помогайте с проблемой: машина плохо заводится на холодную, очень плохо. Но, если сразу после того как завелся заглушить, то повторно заводится без проблем. Иногда после пуска дико троит. На ходу тяга у двигателя нормальная. ДТОЖ меняный, т.е. новый.
Ошибки: 18010, 16684, 16687, 16686, 16806, 17708
Двигатель АЕВ.
02.11.2014, 09:34 #11568
- 21.12.2013
- 35
- 66
02.11.2014, 10:57 #11569
- 07.10.2012
- 41
- 22
02.11.2014, 17:43 #11570
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- 4
Отправлено: 7,688
018010 P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
17708 P1300 Обнаружен пропуск воспламенения, причина: нехватка топлива
16806 P0422 Ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности
16684 P0300 Обнаружен пропуск воспламенения
16686 P0302 Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
16687 P0303 Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
Первопричиной может быть низкое напряжение на кл. 30.
Может вылазить на уставшей или разряженной АКБ. Если с АКБ все в порядке, зачистите и хорошо затяните клеммы АКБ, массу на кузов . Сбросьте ошибки покатайтесь. Снова посмотрите ошибки. Если не исчезнут - думать дальше.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
02.11.2014, 18:36 #11571
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
02.11.2014, 18:46 #11572
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- 4
Отправлено: 7,688
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
02.11.2014, 18:52 #11573
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
02.11.2014, 19:10 #11574
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- 4
Отправлено: 7,688
02.11.2014, 19:27 #11575
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0ded_491, да
02.11.2014, 20:10 #11576
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Serg57, фонендолскопом надо в момент опресовки лазить... тогда вариант 100 пудовый выйдет
02.11.2014, 22:04 #11577
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- 4
Отправлено: 7,688
0Согласен на все 100. Шум работающего ДВС не будет мешать. Но, если под рукой нет старого фильтра, трубок чтобы до колеса дотянуться, в некоторых случаях можно на работающем ДВС услышать.
03.11.2014, 09:56 #11578
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Пойду покупать тогда, спасибо!
03.11.2014, 18:31 #11579
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- 4
Отправлено: 7,688
0Тут есть тема про опрессовку. Небольшая, меньше странички. https://passatworld.ru/showthread.php?t=78507&page=37
Там в середине темы фото с приблудой для опрессовки предложил. Вот только со старым топливным фильтром проблема. Я их выбрасывал. Но можно у соседей по гаражам с протянутой рукой пройти.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.11.2014, 18:38 #11580
- 03.11.2014
- 1
0Всем привет! у меня такая проблема на пассат б 5 1.8 т. 2002 г.горит EPC. горит не всегда в общем я завожу машину все норм проезжаю некоторое количество км и она загорается машина начинает тупить больше 120 не едет .может была у кого такая проблема подскажите кто?говорят что датчик положения педали газа
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
