ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 576
  1. #11501
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от sanya6600 Посмотреть сообщение
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 P
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
    Кодирование: 06001
    Код Сервиса: WSC 05314
    3 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-00 - -
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-00 - -
    такие вот пироги((( машина на оборотах ниже 2 тысяч не едет и на педальгаза не реагирует, что подскажите
    дз хана под замену но для начала промой может поможет
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  2. #11502
    Polo Аватар для sanya6600
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Сбросить ошибки, поездить пару дней, если не поможет зарядить (нормально зарядить) аккумулятор, при необходимости заменить и только после адаптировать дроссельную заслонку.
    ошибка не сбрасывается, 2 сбрасываются одна нет
    P1559 - 35-00 - -
    эта остается
    да забыл написать эта вот херня сутра сегодня появилась, сутки небыло клемы на аккуме, подключил клему прикурился, после этого такая вот херня
  3. #11503
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Вообще не согласен! Но промыть нужно, хуже не будет[emoji3]
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #11504
    Получено: 24
    а причем акумлятор он заводить и ездиет толька педаль не слушается
    следуший
  5. #11505
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Я пишу только о том, в чем уверен сам, т.е. я лично с таким же сталкивался и решил эти ошибки имеено так как написал.
    У тебя мнение другое и это твое право его излагать.
  6. #11506
    из за мертвого аккума эта байда могла приключиться я так понимаю??
  7. #11507
    Получено: 24
    нет
    нет
    стоп а адптация должна при 80 градусов пройти
    замени акум на время провер что получится
    адатация 060 -098 в базовой
  8. #11508
    нет
    прогрел мотор, стер ошибку сделал адаптацию и всё стало чики пуки,
    спасибо мужики!))
  9. #11509
    Pointer Аватар для Inspektor
    Скобаристан
    Вам спасибо, что отписали. Полезная информация. Когда подтвердится - подтвердите.
    Ничего не получается. Сын купил новое реле, на корпусе нарисовано практически всё то же самое - и номер, и разводка контактов. Поставил - бензонасос не работает. В итоге выяснилось, что внутри контакты совсем другие и не соответствуют тому, что нарисовано на корпусе. Сдал обратно. Купил б/у, вставил. Насос заработал, на форсунках напруги нет. Разобрал реле смотал все контакты в кучу. Насос работает, напруга на форсунках есть. Не заводится... Прям мистика какая-то. Пытался разобрать короб ЭБУ, так один винт не открутить: головкой не подлезть, а рожкового у него нет. Плюс аккум сел, зарядить нечем. Видимо своими силами не справиться и придётся в сервис тащить...
    Passat B5+, 2003 г., МКПП, ALT 2.0
  10. #11510
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Inspektor, в пластике под лобовым стеклом , получается напротив того болта есть заглушка круглая, как раз что бы открутить крышку эбу.
    И ошибки посмотрите теперь, когда напруга везде появилась. Только сначала сотрите старые, заведите и читайте свеженькие.
  11. #11511
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Воды нет, предохранитель цел, питание идет, машина заводится, не работает первый цилиндр - пропуски зажигания. Снятие разъема с первой форсунки не приводит к изменениям в работе двс - троит. С глушителя бензин уже чуть ли не ручьем течет
    Помогите братцы, что делать.
    Может форсунка льет даже без разъема???? Просто не держит, открылась и не хочет закрываться.
  12. #11512
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Совершенно верно
    Открылась собака и не закрывается, пока до сервиса доехал задымил весь город, налил целый глушитель бензина и в масло маленько налил и все это с отключеной первой форсункой.
    Такое первый раз вижу, обычно они не доливают.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  13. #11513
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Ну, если зарядить негде, видимо к расходам.
    А какое напряжение он видел на форсунках????. Там импульсное напряжение с большой скважностью. Длительность импульса (у моего ноутбука вчера вечером процессор навернулся, а там вся инфа. У жены отобрал ноутбук, но мой винчестер не дает поставить), если не ошибаюсь, где-то 150-170 мс. Что там можно увидеть мультиметром. Что-то дернится и все. Можно, конечно, небольшую емкостишку на входе мультиметра поставить. Тут нужен пиковый (импульсный) вольтметр или осциллограф. Правда есть у меня неболшая программка, которая ноутбук превращает в освциллограф. На линейный вход звуковой карты через делитель на 2х сопротивлениях. Для проверки напряжения вполне хватит его полосы 10 кГц. Он и амплитуду, частоту показывает. Но через интернет ничего не покажет. Увы.
    А в каком городе сын.?????
    Да. Подскажите сыну, чтобы убрал бороду в реле и не говорил, что делал, кроме того, что менял реле. Не любят специалисты неквалифицрованого ремонта. Могут покуражиться.
  14. #11514
    Скобаристан
    Честно говоря не понял, где там заглушка. По ссылке фото ЭБУ, не открутить дальний левый винт. Она снизу, что ли?
    http://i.imgur.com/vgtK38e.jpg
    А вообще не понятно как туда вода может попасть. Вроде всё герметично. Хотя он говорит, что в тот день, когда последний раз ехал, был сильный дождь.
    Так +12 вольт должно быть на всех форсунках. А импульсным минусом ЭБУ управляет. Эти +12В 372-ое реле и включает с помощью одной из нескольких контактных групп.
    Что касается зарядки, то у него приятель есть с машиной и проводами для прикуривания. Просто он сейчас домой на время уехал, поэтому возникли трудности.
    Я уже писал - Питер, район Индустриального проспекта.
    Могут покуражиться.
    Я боюсь, что будут не куражиться, а банально разведут на деньги. То есть напридумают кучу якобы устранённых неисправностей, которых и не было.
  15. #11515
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Inspektor, герметичное иногда разгерметизируется... пластик под лоюовым который имеет технологическую заглушку... которая без особых проблемм выталкивается пальчиком наверх... и делее через удлинитель выкручивается последний болт... осматривается сам Эбуд, его разъем, разъемы которые под ним, следует отсоединить и так же осмотреть на предмет окислений... ВСЕ работы с ЭБУД на отключенном АКБ... так же, я бы проверил наличие управляющего напряжение на реле насоса, в момент включения зажигания... и если оно отсутствует, копать по схеме его истоки... а истоки его ИЗ Эбуд + и минус с замка зажигания... там обычное реле силовое без всяких заморочек... только контактов чуть больше (для удобства развели линии на разные предохранители)... и если работает насос то должна быть напруга и на форсах если цел пред...
  16. #11516
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Да, да, правильно. Я забыл, что коммутация по земле идет.
    С лобового стекла вода стекает под капот на пластиковый желобок и дальше вон. Но при сильном дожде она затекает в аккумуляторный отсек. Для этого там предусмотрены дренажи, через которые вода стекает под машину. Со временем эти дренажи забиваются и уровень воды поднимается, заливает жгуты и ЭБУД. Это одно из больных мест Пассата. ЭБУД герметичен, но если его вскрывали и неудачно закрывали, уплотнители могут потрескаться, жгуты поусухали, и вода попадает внутрь блока. Такое не редкость.
  17. #11517
    Скобаристан
    Спасибо, передам ему всю эту информацию.
    На бензонасос +12В подаётся с того же 372 реле, а минус - напрямую от кузова. Замком зажигания подаётся питание на обмотку реле. ЭБУ тут не задействован. На насос и форсунки идут разные цепи от одного реле. Поэтому далеко не факт, что если работает насос, то есть напруга и на форсунках. Неисправность родного реле как раз в том и состоит, что на насос подаётся питание, а на форсунки нет. То есть одна группа контактов не замыкается.
    Да, дренажи забиты - у него вода стоит под аккумулятором...
  18. #11518
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Схема у меня на не вовремя представившемся ноутбуке. Если не изменяет память, одни выводы форсунок идут на +12, а вторые 4-е провода каждый отдельно на ЭБУД. Работой форсунок управляет ЭБУБ, подавая землю (массу) на эти провода. Используя данные с многочисленных датчиков он открывает форсунки на время, определяющее количество впрыснутого топлива и момент его подачи (датчик положения КВ).
    А вода в аккумуляторном отсеке бултыхантся на поворотах и виражах и добирается до жгутов, идущих в ЭБУД и салон. Характерный признак - мокрый коврик под педалью сцепления. У меня вода появлялась когда машина стояла с сильным креном на левую сторону. При сильном ливне воды могло быть выше ЭБУД. Просто когда ваш сын смотрел, она могла немного стечь. ЭБУД надо вскрывать и сушить.
    Inspektor, помню, что Вы сами ставили нештатную. Уверены, что сын все правильно демонтировал. Она часом не +12 на форсунки рвала???
    ded_491, у меня есть схеми на AWT, с управлением ЭБУД.
    С Днем Рождения дружище. Здоровья Вам и машинке не хворать.
    Схему я скачал, но приказал долго жить мой ноутбук. Если не трудно, еще разок на денек выложите.
  19. #11519
    Скобаристан
    Всё верно.
    Видимо действительно вода попала. Будем заниматься этим вопросом.
    Да, уверен. А напряжение он прямо на форсунках мерит, и на старом реле его там нет. Купленное Б/Ушное с его слов тоже где-то косячит (уже не помню где именно), поэтому я ему и посоветовал временно замкнуть на нём все цепи. Теперь и насос работает, и напруга на форсунках есть, но всё равно не заводится.
    Ещё его вот такой момент интересует. Когда пытается безуспешно заводить, то примерно через 4 секунды маслания стартером зажигается маслёнка, которая моргает и при этом три раза пищит зуммер. Далее загорается STOP и следом надпись "Oldruck motor aus!" (низкое давление масла). Так и должно быть при безуспешной попытке запуска двигателя, или это ненормально?
  20. #11520
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Это нормально... Но по поводу реле оно замыкает на три цепи одна насос, другая форсунки и третья клапана абсорбера фазорегулятор и тп... На каждой еще есть по предохранителю
Страница 576 из 758 ПерваяПервая ... 76476526566574575576577578586626676 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
