21.10.2014, 01:39 #11461
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,567
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,688
А по теме - только предохранители??? Справедливо. Надо бы посмотреть. Очень интересное замечание. Блин. спать хочется. Щас схему посмотрю. Может на форсунки свой предохранитель. Вот будет развязка.
Спасибо!!!!!!
Схемы ЭБУД на авто 2000-2005 у меня нет, ну а до этого предохранитель F34 на форсунки. Ну брат... Вполне может быть.
Спасибо
Inspektor Если в нем дело, отпишитесь. Очень интересно и людям полезно.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
21.10.2014, 01:43 #11462
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
ded_491, слабо помница, но питание фазорегулятора и дтож, имеет тоже происхождение что и форсунок... и берет начало от реле насоса... Точно помню только то, что + форсунок общий еще с какими то клапанами
21.10.2014, 01:49 #11463
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,567
- 4
Отправлено: 7,688
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
21.10.2014, 02:00 #11464
0Только что дал указание, завтра он проверит реле и работу насоса.
Меня этот датчик тоже смущает - из-за него может банально переливать. Что это за датчик - ДТОЖ или на патрубке, я понятия не имею.
Да, копать надо форсунки. Конечно, масса со всех не могла слететь. Может просто от реле плюс не приходит.
Всё с его слов, он от машины с мобильника через сеть отписывается. Плюс фотки мне скидывает, если надо. Ну и голосом, конечно же, общаемся.
Скайпом я сам не пользуюсь, а у сына установлен. Спасибо за предложение и ник, если что воспользуемся. Дело в том, что машину до четверга надо сделать, он как раз в этот день домой планирует на ней ехать. Если завтра ничего не получится, то видимо придётся в сервис буксировать, который ещё найти надо..Passat B5+, 2003 г., МКПП, ALT 2.0
21.10.2014, 02:02 #11465
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0ded_491, на 1,8t питание форсунок с реле бензонасоса идет... проверил... и там еще висит всякая муть которая анологичным образом управляется с ЭБУД... так что преды и смотреть само реле... тем более что перевернутая крышка думаю повод залезть... можно просто снять корпус среле, замкнуть реле одев резинку например(или замкнуть силовые контакты на колодке) и заводить...
21.10.2014, 02:04 #11466
0Предохранители были проверены в первую очередь - все исправны.
21.10.2014, 02:05 #11467
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Inspektor, тогда реле смотрите... почти все ошибки висят + на нем как вариант может пропасть + с контактной группы замка зажигания... пробуйте одеть резинку на реле сняв с него корпус...
21.10.2014, 02:07 #11468
0FLYTs, по поводу проверки реле я сыну всё отписал. Завтра он его разберёт и всё проверит. О результатах отпишусь.
21.10.2014, 02:14 #11469
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,567
- 4
Отправлено: 7,688
21.10.2014, 02:36 #11470
0ded_491, ещё раз спасибо, будем иметь в виду!
21.10.2014, 10:35 #11471
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0Inspektor, у меня тоже не все релюшки стояли нормальным образом.
Я, кстати, предположу, что проблема именно в сигналке, особенно если она с автозапуском. Не очень понятно, что значит "сын уже закоротил сигналку"? Отключить блок управления сигналкой еще не значит ее обезвредить, т.е. реле блокировки от этого не замкнуться, тем более есть такой производитель (название не помню) у которого есть без проводные релюшки и ставятся они непосредственно на сигнальных проводах под капотом. Они очень маленькие и продолговатые, соответственно очень хорошо прячуться в штатной проводке!
Что бы что- то понять я бы начал с того, что померил бы питание и сигнал на каждой детали по которой имеется ошибка (соответственно нужен только мультиметр, изолента и фонарик).AHL, Octavia 1Z3- были
21.10.2014, 19:40 #11472
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,567
- 4
Отправлено: 7,688
21.10.2014, 20:57 #11473
0В общем реле проверено, оно исправно. Был один немного подгоревший контакт. Всё зачищено, подогнуто, вставлено на место. Насос работает. Машина не заводится... Цепь реле-предохранитель-плюсовой провод на форсунки исправна. Всё проверялось в салоне, под капотом пока ничего не делалось.
Serg57, я уже писал, что внештатку ставил сам. Поэтому под "сын закоротил" подразумевается, что все оригинальные цепи в машине восстановлены.
Мультиметр у него есть, но он понятия не имеет, где эти "детали" находятся. Чтобы что-то измерить, надо знать, куда тыкать. Даже имея схему, не так просто найти на месте необходимую точку. Он даже форсунки вряд ли найдёт. Я из дому тоже не могу особо помочь, да и машину эту не знаю. Теперь вообще не представляю, куда лезть и что проверять.
Этот момент мы обсуждали, говорит что все на свои места поставил.Passat B5+, 2003 г., МКПП, ALT 2.0
21.10.2014, 21:11 #11474
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1Форсы под пластиковой крышкой мотора ... 4 шт на блестящей трубе под названием рампа... Снять разем с одной и померять при включенном зажигании... Относительно хоть клапанной клапанной крышки что есть на раземе...
21.10.2014, 21:21 #11475
0FLYTs, вот эта инфа весьма полезна, благодарствую. Скажу, чтобы проверил. Там по схеме разъём имеется, может он отошёл.
21.10.2014, 21:26 #11476
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
Там куча раземов... Как вариант в коробе Эбуд вода делов натворила... Тоже частое бедствие зеленых контактов...
21.10.2014, 22:21 #11477
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,567
- 4
Отправлено: 7,688
1Вот и мой сын так говорил, когда на эвакуаторе приехал к парню, который обычно машину ремонтирует. У него кажется чек загорелся или свет пропал. Где какой стоит он не знал, выдергивал все подряд. Нашел сгоревший, заменил, а машина перестала заводиться.
Парень спросил, предохранители смотрел - смотрел. Минут пять смотрел на предохранители. Достал один и переставил на другое место. Машина завелась и поехала.
Бросьте клич, у кого такая же машина. Пусть сфотографирует предохранители и сыну сбросит фото.
А вообще было бы полезно узнать историю приключения. Как все произошло, что и в какой последовательности делал.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
21.10.2014, 23:06 #11478
- 12.01.2014
- г.Новомосковск 71RUS
- 39
- 893
- 1
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 13
2Inspektor, вскройте коробочку с ЭБУ и посмотрите на целостность силовые предохранители которые там находятся - с них питание на форсунки и фазорегулятор снимаются.
вдруг понадобится - схема для вашего мотора
ин инглишVW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
22.10.2014, 02:59 #11479
0Про воду в коробе ЭБУ мысль толковая. Уже не раз сталкивался с описанием этого бага на разных форумах. Скажу, чтобы проверил. Да, он сам-то разберётся с разборкой этого короба, может там сложности есть какие? Пытался найти на этот счёт необходимую инфу, но так и не нашёл - ни на форуме, ни в сети.
ded_491, про предохранители скажу, чтобы перепроверил. Хотя я ему давал распечатанную схему их расположения, можно с ней свериться. Единственное, что могут быть некоторые отличия в зависимости от модели. Вот Алеksандр выложил схему (за что ему огромный респект!) и я смотрю, что по сравнению с имеющейся у меня есть некоторые отличия. Например, отличаются цвета проводов, идущие к форсункам и даже номер предохранителя. Буду изучать..Passat B5+, 2003 г., МКПП, ALT 2.0
22.10.2014, 10:46 #11480
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,567
- 4
Отправлено: 7,688
0Проверить подаются ли импульсы на форсунки можно с помощью простейшего устройства. Снимается разъем с форсунки и в него вставляется светодиод. Последовательно со светодиодом желательно включить сопротивление. Разумеется полярность надо выдержать. Включают стартер, светодиод должен моргать. Если не моргает - поменять полярность включения.
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
