ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 571
  1. #11401
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от AlexDi Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста разобраться, машина уже стоит 2 месяца...
    хитрого особо ничего нет... N109 - это клапан отсечки питания топливом, он в ТНВД должен стоять, менять его нужно.
    Насос сам менял, клапан вообще подключен или насос какой левый?
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  2. #11402
    Pointer Аватар для AlexDi
    Северодвинск Арх.обл.
    клапан подключён! поменян на новый, проверен отдельной подачей 12 В, проблема в том что провод идущий на него, замыкается на массу, а должно подаваться при включённом зажигании 12В.....
    Passat 1.9 AFN
  3. #11403
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    проблема в том что провод идущий на него, замыкается на массу.....
    ну так проводку прозвони, идущую от него к мозгам.
    у тебя старый насос под 10-ти контактный разъем стоял?
    WVWZZZ3BZXP079831
  4. #11404
    проводку до компа проверял, замыканий нет, после него не знаю каие провода за что отвечают, разъём 8-ми контактный на насосе
    на компе 2 разъёма, один маленький другой большой, вот как только большой разъём отсоединяешь замыкание на массу пропадает.....
    Passat 1.9 AFN
  5. #11405
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    что то нечисто тут, ошибка после замены насоса появилась
    ты со схемой проводки вообще сверялся и насос сам менял или в сервисе?
    WVWZZZ3BZXP079831
  6. #11406
    поставил сам, настроили по меткам в сервисе. я уже комп другой нашёл, грешу на сигналку, она у меня с турбо таймером и может она контакт на массу от замка зажигания замыкает
    Passat 1.9 AFN
  7. #11407
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    насос из-за чего менялся?
    ошибка строго после замены появилась?
    WVWZZZ3BZXP079831
  8. #11408
    Плунжер на насосе приказал долго жить, машина заводилась и ездила до замены, да забыл сказать что на проводах идущие к клапан этим около разъёма изоляция была лопнута пришлось перепаять разъём.
    Passat 1.9 AFN
  9. #11409
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    AlexDi, похоже ты с перепайкой разъема провода поперепутал
    WVWZZZ3BZXP079831
  10. #11410
    неее, там всё точно делал, по одному специально чтоб не перепутать
    может какие ни будь реле на эти клапана есть или преды?
    Passat 1.9 AFN
  11. #11411
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    есть общее реле системы питания - оно в коробке с "мозгами" стоит.
    WVWZZZ3BZXP079831
  12. #11412
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от Алеksандр Посмотреть сообщение
    то есть она вот так прям и выглядит...
    скрин можешь сделать?
    Ну получаеться так:
    01341 - эта в ваг-коме. А эта на панеле климатроника - 53D.
    Они просто взаемосвязаны. Что првая, что другая - описание ошибки одно и то же))
  13. #11413
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    sanyoua, здесь смотри
    WVWZZZ3BZXP079831
  14. #11414
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ну.....понеслась:
    Моя Шкода А5, 2005г.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
    Номер блока управления: 06A 906 033 CN
    Компонент и/или версия: SIMOS71 1.6l 2V 8143
    Кодировка: 0000071
    Код мастерской: WSC 00999 444 64523
    VCID: 6DDA35AD74B921764F5-8038
    1 неисправность:
    16784 - Система рециркуляции ОГ
    P0400 - 008 - сбой в работе
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Напряжение: 12.04 V
    Нагрузка: 20.4 %
    Нагрузка: 0.0 %
    Об/мин: 0 /min
    Напряжение: 12.04 V
    Нагрузка: 20.4 %
    Нагрузка: 0.0 %
    Готовность: 0000 1000--- Клапан ЕГР чистить?
    Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
    Номер блока управления: 1Z0 035 156 B HW: 1Z0 035 156 B
    Компонент и/или версия: Radio FO3 013 0026
    Кодировка: 0010010
    Код мастерской: WSC 00700 935 07796
    VCID: 3162E9DDA80185962BD-8064
    2 Найдены неисправности:
    00856 - Антенна магнитолы
    011 - обрыв цепи
    00003 - Блок управления
    014 - имеется неисправность/ошибка---- Не понимаю что это значит!
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 1Z0-919-283.clb
    Номер блока управления: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
    Компонент и/или версия: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
    Кодировка: 0000001
    Код мастерской: WSC 73430 790 00000
    VCID: 3D7AC5ED645971F6BF5-8068
    1 неисправность:
    01546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 52
    Пробег: 182877 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 08:05:30-----Смотреть проводку?
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
    Номер блока управления: 1Z0 907 044 J
    Компонент и/или версия: ClimatronicPQ35 084 0305
    Кодировка:
    Код мастерской: WSC 00000 000 00000
    1 неисправность:
    00229 - Давление хладагента
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто ---- Утечка фреона нужна заправка?
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
    Номер блока управления: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
    Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H34 0803
    Кодировка: 018C8F020004140000110D000000000000087F075C
    Дополнительная информация: 1Z1955119A Wischer SK351 012 0401
    VCID: 3A70CEF1757746CE9A7-806F
    1 неисправность:
    00093 - Клемма 15 для подключения потребителей, влияющих на пуск
    008 - недостоверный сигнал – Непостоянно --- Непонятно что это
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY8.clb
    Номер блока управления: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
    Компонент и/или версия: Lenksдulenmodul 021 0050
    Кодировка: 0000012
    VCID: 356ADDCD5C69A9B6775-8060
    4 Найдены неисправности:
    00576 - Клемма 15
    012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    00885 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50)
    012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно-- Следы автозапуска?
    00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22
    014 - имеется неисправность/ошибка – Непостоянно --- Не понятно.....
    Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
    Номер блока управления: 1K1 909 144 H
    Компонент и/или версия: EPS_ZFLS Kl.1 1502
    Кодировка:
    VCID: 3064ECD9A30B8C9E243-8065
    1 неисправность:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    004 - нет сигнала/связи – Непостоянно--- Пред идущий хозяин утверждает что из- за автозапуска.
    ПОМОЖИТЕ пожалуйста
    AHL, Octavia 1Z3- были
  15. #11415
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    1 неисправность:
    Кодировка: 0000012
    00576 - Клемма 15
    Кодировка:
    1 неисправность:
    Не врет... из-за автозапуска...
    да и остальное мелочи жизни...
    Serg57, че купил?... поздравляем... только вот 1.6 скукатища... надо было 1,8T
  16. #11416
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    FLYTs, соглашусь что мелочи, но для себя хотелось бы понимать что это такое....
    FLYTs, Мне хватает для моих задач .... Спасибо, от тебя прям приятно слышать
    FLYTs, Еще не много напрягает, что ошибок по климме почти нет, а когда только завожу даже в выключенном состоянии слышу какие то звуки в торпеде, вроде в климме...
  17. #11417
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Serg57, C ЕГР на 1,6 не знаком, тут промолчу, а с кондеем ясно станет у заправщиков... когда вакуумацию проведут... может дырка, а может время... а так, парктроник - провода посмотреть...
    магнитола не родная стоит?...
    ну и грм, помпа, термостат проверить... он там думаю электронный уже... так гораздо проще машинка чем Б5
    Заслонки ползают?... можно сделать тест по климе... зажав рецирк +эконом на 5 сек и включить зажигание не заводя... запустится самодиагностика климата... в конце даст ошибки если их нет будет 444
    а вообще ползать их работа... и это нормально...
  18. #11418
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    Ну.....понеслась:
    Моя Шкода А5, 2005г............
    ПОМОЖИТЕ пожалуйста
    При отключении АКБ частенько вылазят ошибки. Попробуйте очистить буфер ошибок по всем контроллерам, проехать маленько и посмотреть еще раз. Надеюсь большенстово ошибок не появятся
    Возможно предыдущий владелец отключал АКБ и не удосужился сбросить ошибки.
  19. #11419
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    ded_491, дорогой ты мой человек, я рад тебя видеть Ошибки скидывал, катался и только потом сюда
    FLYTs, Магнитолла родная, заводская.
    Помпа вроде простая, даже внешне похожа на Пассатовсую. Грм, помпа, ролик менялся 20 000 км, внешне все хорошо.
    Проведу диагностику климмы отпишусь. Меня смутило только одно, что по компьютеру ошибок нет, климма выключена, а звуки ползания есть... странно.
  20. #11420
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Спасибо тёзка, я уже там смотрел. Остаеться провода да штекера передергнуть
Страница 571 из 758 ПерваяПервая ... 71471521561569570571572573581621671 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21888
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
