ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 569
  1. #11361
    Всем привет помогите устранить 16684-обнаружен пропуск воспламенения,16686-цилиндр2:пропуск воспламенения.не могу найти примерно где это
  2. #11362
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    На 4-х цилиндровом, это 2 цилиндр от радиатора, может быть катушка, свеча.
    а лучше езжай в сервис
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  3. #11363
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    нед, Нед буквы мотора и все ошибки по моторнику... либо в ваг ком есть копировать кнопка
  4. #11364
    двигатель AWT.под рукой у меня Ваг кома нет(.я поехал про диагностировал вышло куча ошибок начну с этих
    только вот не знаю куда смотреть и что бы сделать чтоб исправить
  5. #11365
    Pointer Аватар для sanches30
    Волгоград
    Всем доброго времени суток!
    Помогите разобраться с ошибками:
    Номер блока управления: 3B0 906 018 F
    Компонент и/или версия: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0002
    Кодировка: 06031
    Код мастерской: WSC 00028
    VCID: 23393897A2DB
    Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ2P013677 VWZ7Z0A3705270
    3 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-10 - - - Непостоянно
    При работе на ХХ есть ощущение подтраивания, хотя в движении никаких вопросов и расход вроде в норме.
    Приблизительно такая же картина была до замены бензонасоса (апрель 2014), после замены все прошло и до настоящего времени никак не проявлялось.
    Неужели опять бензонасос на замену?
    VW Passat B5+, 2001 г., 1.6 ALZ, МКПП, истинный ариец
  6. #11366
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    sanches30, или расходомер... или подсос мимо дмрв... либо снова фильтр топливный либо насос...
    Эта ошибка может быть следствием пустяковой неисправности... и пытаясь ее решить... лоб расшибеш а не решиш... надо всю кучу... тогда будет совет правильный...
  7. #11367
    Волгоград
    топливный фильтр меняю каждые 15 тыс км, а подсос мимо дмрв как вычислить и какие параметры должны быть у расходомера?
    в динамике авто ведет себя вполне адекватно, подхватывает с 20-25 км/ч на третьей, единственное что заметил, бывает на постоянных оборотах отсечки, как будто газ сбросил, но такое было пару раз не больше.
  8. #11368
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    sanches30, на прогретом на хх около 2,5-3,0 г\с... подсос опресовкой впуска быстрее всего найдеш...
  9. #11369
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Подсксжите, где находиться диагностический раз ем у Шкоды Октавии? И какой протокол у этой мoделе как на Пассате 98 года или ОВD ll ? [/IMG] Спасибо!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  10. #11370
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Там уже Кан шина... Если кузов как на картинке... И ккл уже не прокатит... А разем традиционно под рулем чуть левее в глубине ... Надо наклонится и посмотреть
  11. #11371
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Спасибо, дорогой! Ты имеешь ввиду не прокатит совсем или не увидит какие то блоки? У друга Мультивен Т5 он кричит что прокатит.
    кузов как на картинке, год 2005.
  12. #11372
    Polo Аватар для лесович
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    Извиняюсь что вклинился , у меня 2004 год и есть кан шина , но подходит только ккл , а OBD II не читает контроллеры . Может у меня чото не то ?
    VW PASSAT B5 , AEB , 1.8T , 150л.с. , МКПП , синенькАй сарай , 1999 год . Умён , чесен , пуглив - почти шизик по жизни , но гений в науке
  13. #11373
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Так модно и запутаться....
  14. #11374
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Добавлю еще расшиффровку вина, может поможет - http://my-vin.ru/vin.php?v1=TMBCA11Z452026416&v2=
  15. #11375
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Serg57,
    толковое объяснение можно получить двумя путями:
    1) подцепить путевый сканер и посмотреть протокол связи
    2) поискать в эльзе
    шлюз gateway там полюбому инсталлирован, но есть вероятность наличия дублирующей низкоскоростной шины, достаточной для k-line адаптера.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  16. #11376
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    У тебя Кан для обмена между блоками... Диагностика только по к линии...
  17. #11377
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Насколько помню последняя октава которую читает ккл это тур
  18. #11378
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Алеksандр Посмотреть сообщение
    Serg57,
    2) поискать в эльзе
    Я не спец в этом, поэтому понимаю так, что мой для пассата 98 года врятли что то прочитает?
  19. #11379
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Serg57, подключайся и поймешь сразу.
    WVWZZZ3BZXP079831
  20. #11380
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Видемо он и называется ккл? А мне нужен k- line?
Страница 569 из 758 ПерваяПервая ... 69469519559567568569570571579619669 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
