23.09.2014, 00:23 #11301
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
Славик111... Смотреть уровень масла... И течи... Если все в норме то кап ремонт акпп... Если влезет пару литров на долив, то бывает и едет после таких фортелей... Если конечно втулку насоса не провернуло;(
23.09.2014, 00:23 #11302
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,518
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,974
Отправлено: 7,679
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.09.2014, 00:26 #11303
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0Slaon.... Там есть слева кнопка копировать в проге... А потом вставляеш в блокнот или сразу в форум... А так через тел не видно ни фига...
23.09.2014, 08:43 #11304
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 37
- 1,041
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 63
0подтеков нет..((но есть еще 1 но !!! ехал в другой город 700 км..ремонт дороги там по трассе пришлось обьезжать по полю (по накатоной там уже трассе)..ездил там уже 2 раза и вот оба раза при проезде по полю акпп становилась в аварийный режим с такой ошибкой 17114-неправильное передаточное отношение..больше таких ошибок не появлялось.. с чего бо это так? мож и вправду масла мало?..
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
23.09.2014, 09:20 #11305
23.09.2014, 10:04 #11306
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0Славик111 а что гадать то... Купить масло и долить сколько войдет до уровня... Но с такими ошибками литра два - 1.5 должно влезть... Если это не банальная старость , а низкий уровень...
23.09.2014, 12:46 #11307
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 37
- 1,041
Отправлено: 63
0да просто смущает то куда дется могло оно,раз все сухо???.. последний раз менял год назад..заливал по уровню (как описывается здесь).. да и еще вспомнил, вчера темп масла акпп показывало 140* ,а двс в норме температура..
и еще..сегодня проехался все нормально ! (но проехал пару км только конечно)1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
23.09.2014, 15:15 #11308
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,518
- 4
Отправлено: 7,679
23.09.2014, 18:47 #11309
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0ded_491, если коробас уже жутко буксует то температура для этого режима самое то... и езду лучше прекратить... 140 в течении получаса верная смерть плиты... а это + к кап ремонту не кислый довесок денег... минимум 10 круб за бу... востановленный кот в мешке... больше 115 уже криминал... надо разбираться...
23.09.2014, 19:03 #11310
- 29.12.2012
- Чехия
- 36
- 447
Спасибо: Получено: 30
Отправлено: 42
0добрый день, появилась ошибка и не стирается 18263 Шина данных-привод: контроль актуальности программы. P1855 35.10 спорадическая... егр заглушен, машин 02 года но модельный 03
B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
23.09.2014, 20:16 #11311
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 37
- 1,041
Отправлено: 63
01.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
23.09.2014, 20:46 #11312
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,518
- 4
Отправлено: 7,679
0Не берусь утверждать, давно не занимался этой темой, но что-то мне подсказывает, что там вроде может быть и что-то для охлаждения масла АКПП. Завязка на систему охлаждения ОЖ. Что могу сказать, когда сполз под дождем с лесов гаражной стройки на даче. Ветроган северный. По спине вода течет. Вот поем, согреюсь, может и еще мысля появится.
А езду прекратить - это точно. Потом будет на много дороже, чем на работу доехатьPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.09.2014, 20:56 #11313
23.09.2014, 21:42 #11314
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,518
- 4
Отправлено: 7,679
23.09.2014, 22:05 #11315
24.09.2014, 00:34 #11316
- 03.02.2013
- 33
- 47
0Была такая же проблема с коробкой - вошло 2 литра масла, теперь тьфу-тьфу-тьфу - едет.
Passat B5+ 1.8T AWM 2002 Tiptronic
24.09.2014, 01:45 #11317
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0При пробуксовках во-первых работает сила трения... Муфта не в силах зажать пакет фрикционов.... Это все трется и греется... Нагрев масла... Наличие стружки и пыли в масле .,.. Забивает радиатор .... Что не способствует повышению теплоотдачи от масла к ож... Виною тому нагреву пробуксовка... На холодной не буксует потому, что натертый стружкой насос качает норм пока не прогреется масло и его производительность не перешагнет минимальный порог, для зажима пакетов...
24.09.2014, 09:49 #11318
0Привет форумчане. 2 недели назад угнали VW Touran, поэтому пришлось пару дней назад стать обладателем пассата. Все ничего, бегает хорошо, но настораживает повышенный расход, на XX 1.0-1.2 и по городу 10-12 литров на 100км. Начал разбираться в чем причина форсунки, угол синхронизации валов, егр, катализатор...Подключил Васю и вот такие он показания мне выдал, в 3,4 и 13 группе. Ваше мнение на что обратить внимание?
Мотор 1.9 96 kw AVF АКПП
26.09.2014, 19:14 #11319
- 30.06.2012
- 31 регион
- 35
- 62
Отправлено: 9
0Всем доброго времени суток! Прошу помогите с ошибками. Суть проблемы: Мотор на холодную запускается с пол оборота, далее в течение дня после выключения зажигания, можно наблюдать что то вроде блокировки запуска, мотор не запустить, стартер крутит, но так его можно мучить очень долго и безрезультатно, пока автомобиль не остынет, а дальше все опять как ни в чем не бывало. Извините что много букв)) Audi a6c5 AQD 2.8 автомат. Вот лог. Заранее спасибо.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 4B - Audi A6 C5
Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57 ,67,75,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 907 551 Q
Компонент: 2.8L V6/5V G 0003
Код: 05752
Сервиса №: WSC 02335
8 Найдены неисправности:
17799 - Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: к.з. на массу
P1391 - 35-10 - - - Спорадическая
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
17931 - Сигнал удара от блока управления подушками безопасности: недостоверный сигнал
P1523 - 35-10 - - - Спорадическая
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
18084 - Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: сбой в электрической цепи
P1676 - 35-10 - - - Спорадическая
16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
P0322 - 35-00 - -
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 927 156 AH
Компонент: AG5 01V 2.8l5V RdW 2526
Код: 00001
Сервиса №: WSC 00000
Кодов не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 389 E
Компонент: ABS/ESP allrad D36
Код: 06297
Сервиса №: WSC 02325
1 Неисправности:
01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 8
Компонент: ц4B0820
Замечание: Ошибки связи
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 16 -------------------------------------------------------
Контроллер:
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 920 930 L
Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D09
Код: 00062
яяяяяяяяяяяяяяяя AUZ7Z0X1272664
1 Неисправности:
00667 - Сигнал наружной температуры
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
Адрес 18 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 265 105 D
Компонент: Standheizung Benzin D49€
Код: 00011
Неисправности не найдены
или коды не поддерживаются контроллером
или ошибки связи
Адрес 35 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 962 258 D
Компонент: Zentralverriegelung D33
Код: 04673
2 Найдены неисправности:
01562 - Задняя правая дверь
59-00 - не разблокируется
61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
Адрес 55 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 907 357
Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D003
Код: 00006
Кодов не найдено.
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер:
Конец ----------------------------------------------------VW PASSAT B5 2.0 115 H.P. WVWZZZ3BZ2P290071, AZM, ручка EMV- продан
AUDI A6 2.8 193 H.P. WAUZZZ4BZYN070143, AQD AT QUATTRO - есть
26.09.2014, 22:20 #11320
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21880Последнее сообщение: 14.03.2024, 01:00 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
