ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 564
  1. #11261
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    (нужно просто отключить программно контроль катализатора....)
    тогда и выбить его?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  2. #11262
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    тогда и выбить его?
    если решетка не заплавлена - то можно не торопится с этим. лучше не станет.
    (катализатор удаляют только в случае нарушения его пропускной способности. не путать её с эффективностью...)
    andryxer, и, по этой ошибки тебе в прошлый раз уже написали
    16804-ряд1,система катализаторов,снижение эффективности,
    Р0420-002, превышен нижний предел,спорадическая.
    она не всегда связанна именно с нарушением эффективности нейтрализатора. иногда бывают ситуации когда ошибка появляется просто потому что нейтрализатор НЕ способен полноценно "переварить" выхлоп с отклонениями в составе - и тут уже нужно разбираться с тем почему выхлоп "кривой". (беднит/богатит/топливо овно полное и т.д.).
    у каждого свои причины по этой ошибке. в твоем случае, с учетом того что ошибка по первому зонду, я бы думал на катализатор в самую последнюю очередь...
  3. #11263
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    вот и я к тому же...
    адд и мульт в пределах нормы, далеко даже до 5%...
    больше грешу на горючку, как ушел с газпрома ,чек стал зажигаться гораздо реже, сейчас заливаюсь на ВР...
    кстати, кто то мне говорил не обращать особо внимание на эту ошибку, дескать "на американцах это нормальное явление при нашем топливе"...
  4. #11264
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    да, от недостатка знаний баек всегда ходило много и разных.
    газпрома
  5. #11265
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    ВР лучше?
  6. #11266
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    ВР лучше?
    газпрома - однозначно.
  7. #11267
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    всем привет!
    имеем транспортер т5!
    давненько висит ошибка по абс! предыстория появления неизвестна
    был заменен датчик и ступица, что проблему не решило!
    ошибка постоянная! после сброса, сразу же появляется!
    пока наскреб инфу, что собака может быть зарыта в проводке!
    может просто кто сталкивался с такой проблемой на бусе
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  8. #11268
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    bounty, там в проводке заднего датчика скрутка есть заводская. Она располагается примерно в районе входа проводки с улицы в салон. Отцепляйте, затаскивайте в салон, снимайте изоляцию и увидите. Больное место на Т5.
  9. #11269
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    А разем с блока абс снимал?... Низкая напруга только на нем?... А то может до кучи Геннадий шалит?... Абс самый превиредливый на счет напряжения блок... Не говорю что это проводку к датчику починит просто дальше хуже будет если зарядка хандрит
  10. #11270
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    А разве о эффективности катализатора Эбуд узнает не от второго зонда после катализатора?... Или Эбуд по первой лямбде уже прогнозирует превышение токсичности выхлопа даже при исправном катализаторе?...
  11. #11271
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    FLYTs, пока еще нет! К сожалению, машинка не моя))
    Ioann, спасибо, шеУ) чувствую придется лично мне эти скрутки искать! Хозяин ползал там, типа ничего криминального не нашел!
  12. #11272
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Так он наверно зажигалку за креслом искал... Нашел!!! А больше ничего
  13. #11273
    Pointer Аватар для voldir582
    Мордовия ,г.Саранск
    voldir582, вода и окись в разъеме эбуд
    Сегодня смотрел в разъёме всё чисто. Поехал в обед за город ,все нормально, а от туда еле дотыркался( на холостых нормально ,начинаеш трогаться ,дёргается ,глохнет .Потихоньку разгонишся ,пробъётся что-ли что-то, потом опять та-же хрень. Ошибки всё те-же (писал ранее)
    Возможно дело в самом эл.акселераторе ? Может там что-то можно разобрать и почистить ?
    VW_Passat_GLS_1,8T_AWM_2001
  14. #11274
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Там если лейбл глянуть есть углы педали газа в шестьдесят какой-то группе если не вру на память... Можно со вкл зажиганием проверить педаль лог снять... По нажатию
  15. #11275
    Pointer Аватар для tonyW.
    Россия Нижний Новгород
    Отправлено: 9
    Здраствуйте! Есть пася AWM c чеком второй год
    на сегодня и меем набор:
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    Р1118-35-00- -
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    Р1114-35-00- -
    16396 - Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн. значение
    Р0012-35-10- -- Спорадическая
    17887 - Ваккумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    Р1479-35-00- -
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    P0321-35-10- -- Cпорадическая
    Ваше мнение? недавно сделал тюнинг блидера+ шланг от байпаса напрямую до колектора.
    Чистка вкг: Замена самого блидера, "грибка"
    Байпас не исправен, на буднях должен новый прийти.
    VW Passat 1.8T AWM 2001 АКПП WVWPD63B51P193810
  16. #11276
    Здраствуйте ! Есть пассат1.6 99 год по утрам хреново заводится.
    Очень плохо разгоняется с 60 км.ч до 80 дальше едет нормально.Недавно менял лямбду.
    Ошибки Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557 P
    Компонент: 1.6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 07021
    Код Сервиса: WSC 00028
    3 Найдены неисправности:
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-00 - верхнее предельное значение
    00533 - Регулирование холостого хода
    18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
    00524 - Датчик детонации 1-G61
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 802
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V16
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 00111
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1690025
    1 Неисправности:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Подскажите куда копать.Заранее благодарен
  17. #11277
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 69
    Коллеги, подскажите по ошибкам климата:
    00603 - Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживате
    37-00 - неисправен
    01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Машинку уже купил с этими ошибками, соответственно не знаю, постепенно они вылезали или разом все.
    Вроде как четко написано "неисправен". Но... действительно неисправен? Т.е. можно сразу искать и покупать
    новые электродвигатели и менять? Или может что-то другое быть?
    (заехал тут в одну "климатическую" контору - запросили 5 т.р. за диагностику, типа торпеду
    снимать-ставить нужно)
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
  18. #11278
    Отправлено: 69
    С утра утром повключал разные режимы: авто, "Дуть в ноги", "Дуть в голову" - на слух - как будто бы заслонки двигаются, поток воздух тоже вроде как меняется.
    Режим "Обдув стекла" - тоже отлично пашет.
  19. #11279
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    ДОБРЫЙ ВЕЧЕР,добрые люди подскажите,информации не нашёл.Вылезла ошибка 01542 датчик скорости поворота G 202 недостоверный сигнал споридечская.Где этот датчик находится????Какой лучше брать на замену оригинал или аналог.Спасибо.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  20. #11280
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    tonyW., мнение
    тюнинг блидера это хорошо... нерабочий байпас мимо 249 ... так он вообше мимо всего как висел так и висит... а рабочий надо цеплять как было если не желаете получить помпаж...
    важнее начать с проверок меток и натяжки ремня грм... после этого сделать тест гнц в 94-ой группе... если не пройдет удачно мерять давление масла... если там норма готовить деньги на новый гнц... если понадобится подскажу более дешевый вариант... по лямбде - кат на месте?...
    по вакуумной системе стандартный набор проверок...эжекционный насос, обратные клапана и так далее...
Страница 564 из 758 ПерваяПервая ... 64464514554562563564565566574614664 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
