22.07.2014, 17:55 #11101
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
Gammi, про фильтр топливный не написал? первое перед замером давления...что с ним?...и с воздушным?...с грязным воздуханом тоже можно получить недодув...может плохо раздувать из-за забитого ката...противодавление можно замерить...
22.07.2014, 18:11 #11102
- 25.11.2012
- 38
- 78
Отправлено: 9
0Топливный менял, после этого где-то проехал 50т, но поменяю на днях, а воздушный кстати подходит по замене уже, на днях их оба заменю ещё раз сниму логи посмотрим изменится ли что. А вот с противодавлением ката, никто у нас не мерит, во всяком слычае я ненашёл, давно хочу проверить, как-то искал по этой теме ничего осбого ненашёл (какой манометр, нужен ли какой-то переходник чтобы ввернуть и на каких оборотах мерить)
Superb 2006 1.8T AWT 150л.с. МКПП
22.07.2014, 18:36 #11103
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0Gammi, в ютубе роликов гора по этой теме...пользуйся...
https://www.youtube.com/results?sear...BE%D1%80%D0%B0
я камерой смотрю через штуцер лямбды...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
22.07.2014, 18:43 #11104
- 25.11.2012
- 38
- 78
Отправлено: 9
0Тут ещё натолкнуло на мысль, раньше по недодуву проблем небыло, и когда чипанулся ездил какое-то время одна ошибка только по католику выпала, потом чего-то меня дернуло вытащить рдт оочень долго маялся чтобы вставить его обратно, после этого ошибки несмотрел, могут ли быть проблемы из-за этого с топливной?
22.07.2014, 20:03 #11105
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0если не течет, то врятли...недотягиевает совсем чуть чуть...похоже на старый грязный фильтр топливный...50 тык многовато уже...не забывай чип тоже диктует свое...лить надо лучьше...
22.07.2014, 22:17 #11106
- 17.03.2014
- страна Казахстан г.Атырау
- 36
- 130
Спасибо: Получено: 1
23.07.2014, 12:55 #11107
- 21.07.2014
- Север
- 36
- 23
0--- Добавлено чуть позже ---
BoJlKoDaB,
мафынка заботливо просит нажать на тормоз перед выбором положения селектора АКПП
А горит такое сообщение:
Oil sensor workshop, пишу по памяти. Вроде так. Ну и как сброситьмежсервисный интервал, а то пишет Service nowСобираю миллион.
23.07.2014, 13:19 #11108
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
1#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
23.07.2014, 23:24 #11109
- 23.07.2014
- Харьков
- 35
- 1
0Ребята,подскажите что делать. Уже около месяца езжу с такой проблемой, высвечиваются ошибки EPC, ABS, (!) на бортовом, машина не набирает при этом оборотов, быстрее 80 км разогнаться не могу, но если выкл зажигание, и пару раз завести машину, ошибки исчезают, могут появится через 5-10,а то и 40 минут после езды…т.е. когда им захочется, высвечиваются все три ошибки сразу, был на СТО, подключили комп, выбивает ошибка ДАТЧИК ПОВОРОТА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ и Машина переходит в аварийный режим, сказали что нужно новую дрос.заслонку или б.у. на разборке искать, что мол проблема в ней, и поченить никак нельзя, так как она електронная… Почитав различные форумы, где у людей проблема такая же, понял, что дело может быть вовсе не в заслонке…а в педали газа, проводке и.т.д. ЧТО делать, финансы не позволяют ошибиться!
24.07.2014, 02:28 #11110
- 24.07.2014
- 31
- 2
0Помогите, двигатель АZX 2.3, обороты на холостом 500-600 еле как ускоряется дергается на первом и втором передачи, лампочка чек горит, диагностику делали сказали менять 2 лямбда зонда, пока не менял, расход просто ужасен трасса 10 литров, город 16-18 литров. Ранее менял Волюметр, свечи, клапан и передние подвески. Так вопрос если я поменяю лямбда зонд, будет ли у машины оборот на холостом 900-1000? СТОшники гарантию не дают!
24.07.2014, 10:28 #11111
- 07.05.2013
- город на неве
- 43
- 1,731
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 125
0всем доброго дня!
у знакомого на ауди (двиг.AWT) загорелся джеки чан, ошибка " вентиляция топливного бака, плохая проходимость"...
что это?
куда копать, на что смотреть?
заранее спасибо!круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
24.07.2014, 11:07 #11112
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,733
Отправлено: 4,715
0в первую очередь - на клапан продувки адсорбера (N80). во вторую - на проходимость самого адсорбера и проверки проходимости трубки забора воздуха из атмосферы. вот тут кратко и в основном https://passatworld.ru/showthread.php?t=127787 (в поиске информации по элементам системы вентиляции так же много можно найти).
нет.
код ошибки какой ?
что это и какой фирмы это поставили на машину.. ?
и тебе привет....
EPC или ESP ? - для уточнения.
нужны коды ошибок (от этого зависит проблема в заслонке, педали или проводке) с блоков управления двигателя и ABS, и указание машины о которой идет речь (догадываться, право, даже не будем...https://passatworld.ru/showthread.php?t=175249). проблем судя по всему у тебя две а не одна.I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
24.07.2014, 11:58 #11113
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0focuswow, для Начала проверь разъемы на ДЗ и эбу на предмет "брильантовой" зелени ...и прям сразу заказывай шнурок, это если не желаеш сервис кормить...а если лень езжай в ближайший...и сразу их предупреди, если замененная деталь не является проблемной, то она остается у них а деньги у тебя...правда думаю в этом случае они не станут смотреть твою машину
Айбек1988, скачай ваг ком нормальный и будет по русски...и в имерениях к твоему awm будут толковые подписи по русски...
https://yadi.sk/d/Y1Eg8-XhXEYcf к сожалению твоим родным языком не владею а то забацал бы для тебя лейбл типа ""купдыргы ДМРВы"" чтоб к мультиметру рука не тянулась....
про британскую разведку помнишь?#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
24.07.2014, 14:38 #11114
- 28.11.2011
- Беларусь,Гомель
- 40
- 291
0Доброго дня всем,подскажите что за беда такая на малых оборотах все нормуль на 2.500 около 100-110 пропадает тяга после перезапуска авто опять едет,но не долго, опять начинает тупить и какие параметры просмотреть по вагу(группы) либо визуально по авто,я думаю что проблема либо в расходомере либо в датчике наддува/температуры но какие у них группы и как их проверить не знаю......вот скан с ваг кома....... машинка не та что в подписи пассат б5 дизель мотор AHU 1.9 tdi
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 018 N
Компонент: 1,9l R4 EDC 00SG 1615
Кодирование: 00002
Код Сервиса: WSC 05314
1 Неисправности:
00575 - Давление во впускном коллекторе
17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 AB
Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
Кодирование: 0273004281
Код Сервиса: BB 24548
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
Кодирование: 02000
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 861 J
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. MM4 V13
Кодирование: 04140
Код Сервиса: WSC 00000
Ident.-Nr. Wegfahrs.:VWZ5Z0W5052275
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 F
Компонент: 0A Zentral-SG Komf.0002
Кодирование: 00257
Код Сервиса: WSC 05311
Кодов не найдено.
Конец ----------------------------------------------------Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
24.07.2014, 17:53 #11115
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,715
0dimasin, тема в какой то степени баян. Очевидно имеет место быть передув...в силу неисправности одного из элементов системы регулирования наддува (о чем и говорит ошибка в блоке). Методы диагностики тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=154956
Чаще всего проблема (на фоне остальных возможных причин) оказывается в закисшем аппарате изменения геометрии турбины.I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
24.07.2014, 21:10 #11116
- 28.11.2011
- Беларусь,Гомель
- 40
- 291
0В моторе ahu геометрия не изменяется.но за помощ спасибо
24.07.2014, 21:17 #11117
24.07.2014, 21:22 #11118
- 28.11.2011
- Беларусь,Гомель
- 40
- 291
0Куда просто рыть в ahu моторе все говорят он простой но куда лезть по группам и как проверить параметры???!какие логи снять????егр заглушен кат выбит
24.07.2014, 21:34 #11119
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,715
0я не силен в расшифровке дизельных логов (разве что по наддуву посмотреть), однако у всех у них группы для снятия одни и те же - 003-010-011.
начните с простого - проверьте N75 (https://passatworld.ru/showthread.php?t=185675 ) и целостность всех вакуумных трубок. расходомер можно оценить только снятием логов, это правда. Дизельные логи у нас Osechkin умеет читать точноI heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
24.07.2014, 22:14 #11120
- 15.04.2007
- Россия, Москва,ВАО
- 370
0Помогите разобраться с ошибками
п.с. машину кипил не давно,кат сказал что вырезан.
Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-906-018-AWT.clb
Номер детали: 4B0 906 018 CG
Компонент:: 1.8L R4/5VT 0001
Кодировка: 11551
Код сервиса:: WSC 00100
VCID: 68D5AFD008C5755E3C3-515A
WVWZZZ3BZ1E075899 VWZ7Z0Y2765445
3 ошибок найдено:
16524 - Ряд 1-зонд 2
P0140 - 35-10 - нет активности - Периодически
16804 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 35-00 - снижение эффективности
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 35-10 - - Периодически
Готовность: 0000 1000
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3B0-920-xx5-17.clb
Номер детали: 3B0 920 805 E
Компонент:: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V09
Кодировка: 05115
Код сервиса:: WSC 49514
VCID: 2241FDF8AE795F0EA27-513C
1 Ошибка найдена:
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 1C0-959-799.clb
Номер детали: 1C0 959 799 B
Компонент:: 0Z Komfortgerбt HLO 0003
Кодировка: 00259
Код сервиса:: WSC 04926
VCID: 366931A812F1D3AE7EF-4B18
Подсистема 1 - Номер детали: 1C1959801
Компонент:: 0Z Tхrsteuer.FS 0001
Подсистема 2 - Номер детали: 1C1959802
Компонент:: 0Z Tхrsteuer.BF 0001
Подсистема 3 - Номер детали: 1C0959811
Компонент:: 0Z Tхrsteuer.HL 0001
Подсистема 4 - Номер детали: 1C0959812
Компонент:: 0Z Tхrsteuer.HR 0001
2 ошибок найдено:
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - ПериодическиPassat b5+ AWT
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21880Последнее сообщение: 14.03.2024, 01:00 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
