ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 550
  1. #10981
    Pointer Аватар для SIMAN1988
    Я бы порекомендовал отсоединить лямбда зонд и прокатиться без него.
    отсоединял бесполезно))))
  2. #10982
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    контакты посмотрел?
  3. #10983
    лямбду отсоеденял все тоже самое
    все все уже иду смотреть
  4. #10984
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Может кто подскажет куда копать, по ошибке. Что со старым датчиком что с новым.
    Номер Контроллера: 8E0 614 111 AB
    Компонент и/или версия: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    1 Неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Может хоть распиновку колодки блока абс подскажете где посмотреть.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  5. #10985
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Igor P, разъем на блок ABS снимали...может окисление?...
  6. #10986
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Снимали, все контакты блестят и те что за колесом тоже проверил. Перечитал кучу тем а ответа так и не нашел, что там да как проверить.
  7. #10987
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
  8. #10988
    Lupo Аватар для FonMeL
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как это лечить? Заранее огромное спасибо!
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DH
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодирование: 11501
    Код Сервиса: WSC 05311
    WVWZZZ3BZ3E401758 VWZ7Z0C7207229
    1 Неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Кодирование: 04275
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодирование: 17000
    Кодов не найдено.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 909 605 B
    Компонент: 0A AIRBAG VW51 04 0008
    Кодирование: 12353
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 847 D
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 21115
    Код Сервиса: WSC 23078
    1 Неисправности:
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    5 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 919 887 A
    Компонент: Navigation BNO 0106
    Кодирование: 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 7X Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    7 Найдены неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 152 G
    Компонент: Radio BNO 0106
    Кодирование: 05407
    Кодов не найдено.
    Passat B5+ 2003г. AWT Механнико
  9. #10989
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    FLYTs, Спасибо
  10. #10990
    samara
    здравствуйте пассатоводы подскажите пожалуйста возможна ли ошибка по акпп быть следствием ошибки двигла VW PASSAT ARG 2000 VIN: WVWZZZ3BZYP445090
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Контроллер: 8D0 906 018 G
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 0005
    Кодирование: 05531
    Код Сервиса: WSC 00166
    1 Неисправности:
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1338 - 35-00 - -
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 ED
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4533
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
    04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D36
    Кодирование: 04177
    Код Сервиса: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.2
    Кодирование: 05000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Контроллер: 3B0 920 802 D
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 19411
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2440806
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00005
    1 Неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
  11. #10991
    контакты посмотрел?
    сегодня вылезла еще одна ошибка ошибка р1570
  12. #10992
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребят привет вообщем проблема вот в чем захожу ваг-комом в панель приборов и там ошибки что нет сывязи с двигателем,с абсом,с акпп,с имбилайзером машина заводится и сразуже глохнет в чем причина что панель не видит другие блоки
    машина гольф 4 америкос 2000г
  13. #10993
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    иммо глушит машину. к электрику вам батенька надо.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  14. #10994
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    кантактная группа может быть всему виной
  15. #10995
    Здраствуйте ребят помогите пожалуйста с такой проблемой. 1.8t awt Делал сегодня логи и неожиданно загорелся на панели значок ESP и не тухнет, ошибки выскакивают такие
    Контроллер: 4B0 906 018 DF
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26502
    Код Сервиса: WSC 02334
    WAUZZZ4B84N043326 AUZ5Z0C8268147
    1 Неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1101
    Кодирование: 06275
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    Очень буду вам признателен за помощь
  16. #10996
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Кодирование: 26502
    1 Неисправности:
    P0102 - 35-00 - -
    Кодирование: 06275
    1 Неисправности:
    P1857 - 35-00 - -
    Проверить дмрв(расходометр) мультиметром, скорее умер! Как? Все eсть в поиске и на vwts.ru. Расход, думаю около 15-18 литров?
    По второй ошибке сбросить и проверить через неделю.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  17. #10997
    Сбрасываю. Как только завожу сразу появляться обе ошибки
  18. #10998
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Так правильно, сигнал нагрузки - это и есть сигнал ДМРВ, которого нет.
  19. #10999
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Fobos-sb,
    SIMAN1988, ну так контакты посмотрел? а по ошибке ключ всегда с первого раза опознает ИММо...не было так заводиш и желтая машинка мигает...
  20. #11000
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    1 Неисправности:
    датчик сам сними и прочисти и встав на место дальше удаляй ошибку и все ок
    Кодирование: 11501
    1 Неисправности:
    Кодирование: 04275
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 17000
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 12353
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 21115
    1 Неисправности:
    49-00 - нет связи
    Кодирование: 00006
    49-00 - нет связи
    Кодирование: 00000
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00259
    Кодирование: 05407
    Кодов не найдено.
    лечим акумулятор
    Кодирование: 05531
    1 Неисправности:
    P1338 - 35-00 - -
    Кодирование: 00000
    1 Неисправности:
    Кодирование: 04177
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 05000
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 05145
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00005
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    Кодирование: 04097
    Кодов не найдено.
    датчик Холла накрылся а по каропке гидротрансформатору конец
    на руле где заводим с ключом там антена иммо провер
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
Страница 550 из 758 ПерваяПервая ... 50450500540548549550551552560600650 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: Вчера, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
