28.02.2008, 13:40 #1081
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
joker58
понятно...нужно добираться до блока комфорта и проверять ВСЮ проводку...весь жгут...разбирать ВСЕ скрутки ( даже те, что выглядят, как новые) - перепаивать, восстанавливать и тд и тп...
проверять жгуты в дверях...и тд и тп...
подробности - в базе знаний и в разделе "ремонт" на главной странице сайта...
(и проверь АКБ..похоже - она уже дохлая)...
28.02.2008, 13:56 #1082
- 13.11.2006
- Россия, Москва
- 42
- 2,443
Отправлено: 28
0tecro
"Диагностический интерфейс шин данных-J533"
Стираю - не помогает.
"С блоком комфорта связь нормальная. Посмотри не "плавает" у тебя блок комфорта."
Посмотрел - там сухо!
Как быть?
28.02.2008, 15:19 #1083
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0Максимка
Сообщение от say
28.02.2008, 17:39 #1084
- 10.02.2008
- Россия, Москва, ЮАО
- 42
- 181
01967s
Огромное человеческое спасибо.
28.02.2008, 20:54 #1085
- 13.01.2007
- 11,812
Отправлено: 60
0Сообщение от tecro
28.02.2008, 22:26 #1086
- 13.11.2006
- Россия, Москва
- 42
- 2,443
Отправлено: 28
0tecro
Видимо нет
29.02.2008, 08:02 #1087
- 01.02.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
- 40
- 4,802
- Записей в дневнике
- 15
Спасибо: Получено: 56
Отправлено: 41
0Всем гуру привет!
Тут читал ошибки на VW Jetta 2000 г.в., АКПП, 2.0 л. Вылезли такие ошибки забавные: низкое напряжение (это что - конец генератору?), пропуски в двух цилиндрах, замер ДМРВ показал 3,61. Что это может быть?
Проблема в следующем - у хозяина машину начинает колбасить (дёрганья, в салоне очень хорошо ощущаются) в режимах "D", а на нейтралке и "Р" видно как тахометр просаживается до 600-700 об/мин. периодически.findcrash.ru - мой сервис по поиску свидетелей ДТП
29.02.2008, 08:38 #1088
- 13.01.2007
- 11,812
Отправлено: 60
0Сообщение от Caligula
29.02.2008, 11:26 #1089
- 28.02.2008
- Россия, Нижневартовск
- 43
- 6
0на диагностики показали ошибки
16398, 17733, 18032, АБС, 18258, 17087, АЭРБЕГ 00532
помогите расшифровать
29.02.2008, 12:02 #1090
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от FIS
17733 4545 P1325 Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования...
18032 4670 P1624 Запрос включения аварийной лампы: активен
18258 4752 P1850 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
17087 42BF P0703 Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
00532 0214 Напряжение электропитания
ты бы написал - какая машина...в подписи... чтоб не гадать каждый раз...(год, мотор, код, коробка )
по первой ошибке - что с машиной делали последнее время? (меняли ГРМ, снимали валы, ещё чего?) - эта ошибка говорит о неисправности в системе регулировки фаз...
по детонации - может быть следствием первой ошибки, либо неисправен датчик детонации 1-2 цилиндров...
нештатная сигнализация есть?
нужно проверить АКБ - похоже при смерти...
и нужно проверить выключатель под педалью тормоза...
29.02.2008, 20:43 #1091
- 26.02.2008
- Швеция
- 45
- 150
0Ребят прокоментируйте плиз что можно сделать
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 8D0 907 557 T
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 05314
1 Неисправности:
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
Номер Контроллера: 3B0 959 799 A
Компонент и/или версия: Zentral-SG Komfort V41
Кодирование: 04097
Код Сервиса: WSC 05311
Доп. информация: 3B4959793A Tхrsteuergerбt Fahr.V42
6 Найдены неисправности:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
37-00 - неисправен
49-10 - нет связи - Спорадическая
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-00 - недостоверный сигнал
Затеял диагностику потому что не нравится динамика машины (где там 150 л.с не пойму ).
01.03.2008, 10:26 #1092
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от werter100
читать "Ремонт" и БЗ - там всё написано...
01.03.2008, 12:57 #1093
- 26.02.2008
- Швеция
- 45
- 150
01967s
Сейчас я обнулил ошибки, как думаете стоит сразу лезть к ДТОЖу и блоку комфорта или можно подождать день два поездить, может ошибки больше не появятся? или лучше сразу при этих ошибках, поднимать ковер? если да то дайте плиз ссылку на то как это сделать (искал не нашел).
01.03.2008, 13:30 #1094
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
а по замене ДТОЖ - полным полно инфы...с картинками и тд и тп...
01.03.2008, 13:32 #1095
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
01.03.2008, 23:41 #1096
- 27.07.2005
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 45
- 136
0Сообщение от Wert
02.03.2008, 13:28 #1097
- 07.03.2005
- 58
- 429
Спасибо: Получено: 3
0Сообщение от NetMaster
http://slil.ru/25535339 и http://slil.ru/25535335.
03.03.2008, 00:14 #1098
- 27.07.2005
- 45
- 136
0Сообщение от Wert
03.03.2008, 08:31 #1099
- 13.05.2007
- Россия, Балашиха
- 57
- 74
0На встрече при диагностике вылезли такие ошибки 1) 17095-датчик температуры масла механическая неисправность,спорадическая; 2) 17522 - ряд1 зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико,спорадическая - отсюда вопрос насколько все серьезно и что делать? Заранее спасибо!
03.03.2008, 12:01 #1100
- 07.03.2005
- 58
- 429
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: Вчера, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
