17.06.2014, 19:37 #10881
причем эбу тут наверно воздух травит
Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
17.06.2014, 19:46 #10882
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0vw men, про воздух чет и не подумал...атмос всетаки...это нужно в первую очередь исключить...может шланг какой забыли зацепить?...
17.06.2014, 21:15 #10883
0проводку проверял когда менял прокладку под ним,вроде все нормально,единственное,там резиной загермитизировано где то 20 см,не стал резать и смотреть.
шланги все на месте,пытался сделать опресовку,снял дмрв,подсоеденил топливный фильтр и к нему насос,но не накачивается давление,немного шипит из под щупа и где форсы входять в блок,но давления нет и поэтому точно не могу сказать
у меня пластиковый коллектор с флейтой,но все снимал все вроде в норме
КАК ПРОВЕРИТЬ Д\З??????VW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
17.06.2014, 22:32 #10884
- 23.01.2013
- 37
- 76
17.06.2014, 22:49 #10885
- 12.09.2010
- 34
0всем привет,у меня все нормально работает(свет в салоне,подъемники и т.п.),но в одночасье перестал работать замок водительской двери,-закрыть и открыть можно только ключом в личинку причем только в водительскую дверь.штатной сигналки нет.диагностика выдала следующее......подскажите мне:проблема в блоке комфорта или лезть в сам замок???
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3B0-959-79x-46.lbl
Номер Блока Управления: 3B0 959 798 G
Компонент и/или версия: Zentral-SG Komfort V43
Кодировка: 00257
Код мастерской: WSC 05311
10 Найдены неисправности:
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-00 - -
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
49-00 - нет связи
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-00 - недостоверный сигнал
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-00 - нет связи
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
07-00 - слишком низкий уровень сигнала
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
49-00 - нет связи
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -1.6 AHL,1997г.
18.06.2014, 11:19 #10886
- 05.06.2014
- 38
- 11
Спасибо: Получено: 1
0Люди добрые подскажите почему после замены дросселя на донорский стало стрелять в ракушку на холодную, а как нагреется перестаёт???
18.06.2014, 15:35 #10887
- 10.05.2010
- Ставрополь
- 41
- 313
Спасибо: Получено: 5
0Добрый всем день, пишу в данную тему первый раз поэтому не судите строго!
вот что комп показал: и еще главное фото http://s020.radikal.ru/i710/1406/f9/bf540018af96.jpg
спасибоТюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
18.06.2014, 16:53 #10888
- 18.06.2014
- Санкт-Петербург
- 56
Отправлено: 9
0Добрый день, уважаемые форумчане Мое почти первое сообщение на форуме, с места в карьер.
На бортовике после каждой поездки вылезают ошибки (на холостых не вылезают):
01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
00561 - Адаптация смеси
14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
Еще заметил, ДЗ макс открывается только на ~82%, но это видимо тросик подрегулировать надо.
Расход по трассе 7.8 (довольно активной езды),
По городу 15, иногда 18 литров (без отжигов, но и не ползком)
Написан расход по факту, почти идеально совпадает с показанием бортовика.
Форсунки проверялись и чистились на стенде, распыляют визуально хорошо, на 5-6 атм не пропускают ни капли.
Если будут мысли, рад буду услышать.B5 97 1.8T AEB
18.06.2014, 17:11 #10889
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0rockmann26, ваши ошибки по мотору...
17522 4472 P1114 Bank 1,Sonde 2 Innenwiderstand zu gro. Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
16825 41B9 P0441 Tankentluftungssystem Durchsatz fehlerhaft Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
16524 408C P0140 Bank1-Sonde2 keine Aktivitat Ряд 1-зонд 2: нет активности
17511 4467 P1103 Bank1-Sonde1,Heizstromkreis Leistung zu gering Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
17544 4488 P1136 Bank1,Gemischadaption (add.) System zu mager Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
17887 45DF P1479 Unterdrucksystem Bremse mechanischer Fehler Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
все ошибки косвенно указывают на подсос в коллектор
Лечение: Опресовка впуска, проверка байпаса, блидера и эжекционного насоса...при необходимости всей вакуумной системы, и клапана N80...
sergo88, опресовку впуска сделать...есть подсос в колектор... проводку поглядеть...глянуть на разъем ЭБУ и проводку до ДЗ поглядеть...можно логи снять и в тему по логам кинуть...что 008 группе посмотреть...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
18.06.2014, 18:23 #10890
0народ помогите,ситуация такая,хх плавают от 800 до 200,машина тугая на разгон,газ в пол,она не едит.чихает,лямда новая,дросель помыт и адаптироан,дмрв на хх газ в пол показывает 65 грам расход,что делать парни?????????где копать?и по подробнее пожалуйста
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 907 557 C
Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS AT D03
Кодирование: 04031
Код Сервиса: WSC 00000
3 Найдены неисправности:
00537 - Лямбда-регулирование
18-00 - верхнее предельное значение
00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
44-10 - к.з. - Спорадическая
00533 - Регулирование холостого хода
18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 AB
Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
Кодирование: 0273004281
Код Сервиса: BB 24548
1 Неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 B
Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
Кодирование: 05000
Код Сервиса: WSC 05311
1 Неисправности:
01206 - Нет сигнала момента зажигания
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 919 860 A
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
Кодирование: 04142
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1362264
1 Неисправности:
00771 - Датчик уровня топлива-G
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - СпорадическаяVW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
19.06.2014, 09:21 #10891
- 05.06.2014
- 38
- 11
1по дросселю и лямде такая же фигня сейчас, поменял лямду ничего не изменилось, поменял дроссель ошибки по дросселю исчезли а по лямде так и висит, вот думаю надо дмрв поменять ещё, машина тоже нифига не едет. и никто подсказать толком ничего не может.... Двигатель тоже AHL... А на счёт всех к.з это либо контакта нет либо датчикам хана, так что шевели контакты или прозванивай, ну не поможет то только замена)))
19.06.2014, 10:37 #10892
0вот где копать начнем
провер давление топлива
фильтор топливный
фильтор воздушный
форсы
хх датчик
ДМРВ поставь времено от таза 2110 провер как тянет
фильтор топливный
фильтор воздушный
форсы
хх датчик
замокПассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
19.06.2014, 11:35 #10893
- 10.05.2010
- Ставрополь
- 41
- 313
19.06.2014, 17:11 #10894
0по лямде узнал,надо перепрошивать ЭБУ,по другому не скинется,вот поеду 27,06,2014,как перепрошью отпищусь
[QUOTE=vw men;4817243]вот где копать начнем
фильтор топливный
фильтор воздушный
форсы
хх датчик
подскажи где стоит этот датчик???VW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
19.06.2014, 17:23 #10895
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
1Boxer071, кто вам сказал что с ошибкой 00537 вам нужна перепрошивка...???
система после ДМРВ должна быть герметична...ищите подсос воздуха...воздуха в моторе у вас полно...только дмрв его не считает...потому как есть дырка через которую он попадает в коллектор мимо ДМРВ...
а смесь эбу мешает исходя из показаний ДМРВ...а ошибка, есть ни что иное, как достижение предела по корекции смесеобразования...есть определенный максимальный процент на который эбу может обогатить смесь исходя из показаний ЛЗ... когда он достигнут вылезает ошибка...
...показание дмрв на хх какое?....угол дз на хх?... если угол дз меняется циклично от 0,2 до 2-3...и расход 10 грамм...либо дз либо проводка...если дмрв на хх меньше 2-х г\с либо подсос... либо дмрв...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
19.06.2014, 20:11 #10896
0дмрв на хх газ в пол 64гр,дз на хх 9
как сделать опрессовку,вставлял фильтр топливный от него шланг в шланг насос,но не накачивается давление,шипит где щуп и еще гдето в районе форсунок
про перепрошивть эбу сказали официалы,хотя как мне кажется они сами ни чего не знают,потому что когда сказал об опресовке впуска они округлили глаза и сказали что не делают такогоVW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
19.06.2014, 20:37 #10897
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
1Boxer071, читай внимательно что написано...там все ответы есть дмрв на хх скока гс?...если мало ищи подсос в колектор...без дмрв заведи... Лучше?
20.06.2014, 09:21 #10898
- 05.06.2014
- 38
- 11
20.06.2014, 09:54 #10899
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
1Sniper85, показания дмрв на хх какие?...если мало показывает ищите подсос в коллектор... Если много около 10 грамм неисправности дз...если без дмрв хх выравнивается и появляется какая-то динамика... Ищите в первую очередь подсос в колектор...можно применить опресовку с дымом... Будет видно... Подсос не всегда бывает из атмосферы... Проверить клапан ре циркуляции картерных газов...где он на атмосах хз... Но он есть...прокладки колектора тоже слабое место... Опресовка даст результат...
Sniper85, при неисправности дз снятие фишки с дмрв картины не меняет...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
20.06.2014, 19:15 #10900
я читал что дмрв проверить можно,газ в пол,хх где то 6-7000,должно показывать около ста грамм
у меня тоже дмрв снимаешь все ровно становится,но как на ходу не знаю,с моей коробкой ездить нельзя без дмрв,заказал Hella дмрв и дз GP-Grup
в какой группе смотреть показания дмрв и дз и сколько должно быть????
И еще на AHL нет клапана рециркуляции картерных газовVW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21880Последнее сообщение: 14.03.2024, 01:00 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
