ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 544
  1. #10861
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    16556 40AC P0172 Bank1,Kraftstoffbemessungssystem System zu fett Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    16514 4082 P0130 Bank1-Sonde1 elektrischer Fehler im Stromkreis Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    Ваг ком правильный возьми
    makc_57, G89 В канале забора приточного воздуха
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=170599
  2. #10862
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    1655640ACP0172 Bank1,Kraftstoffbemessungssystem System zu fettРяд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    165144082P0130 Bank1-Sonde1 elektrischer Fehler im StromkreisРяд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    Спасибо
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  3. #10863
    Pointer Аватар для starvok
    ЯНАО
    Помогите разобраться.
    VAG-COM Версия: Release 409.1-S
    Номер Блока Управления: 3B0 907 557 P
    Компонент и/или версия: 1.6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 07021
    Код мастерской: WSC 30011
    4 Найдены неисправности:
    00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
    31-10 - Open or Short to Ground - Непостоянно
    00537 - Shareware версия. Для поиска неисправностей DTC
    18-10 - Wy(XR0йс%7ёЗaрFги47рSrу\H5”Аnyiв-cNZ"v - Непостоянно
    00533 - Shareware версия. Для поиска неисправностей DTC
    18-00 - Wy(XR0йс%7ёЗaрFги47рSrу\H5”Аnyiв-cNZ"v
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    36-10 - Open Circuit - Непостоянно
    Passat Variant B5 1.6 ARM, 1999г. VIN: WVWZZZ3BZYE028788.
  4. #10864
    Pointer Аватар для makc_57
    Орел
    я не дома, инет с телефона...
    спасибо за ответ.
    ADR, ручка, сарайчЕг 97
    AXE,2.5 турбо, ручка, большой сарайчЕг
  5. #10865
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Народ, куда лезть и что делать....Как лечить?
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 066 906 032 AE
    Компонент: MOTRONIC ME7.1 01 0003
    Кодирование: 00033
    Код Сервиса: WSC 63670
    WVWZZZ3BZ2P129996 VWZ7Z0A4035463
    2 Найдены неисправности:
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1338 - 35-00 - -
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 1000
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B2 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Кодирование: 17100
    Код Сервиса: WSC 00028
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 04 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00259
    3 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
  6. #10866
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    Кодирование: 07021
    стирай проед потом провер ошибки прободает ток ДМРВ
    Кодирование: 00033
    P1338 - 35-00 - -
    Кодирование: 17100
    35-00 - -
    37-00 - неисправен
    Кодирование: 00259
    датчик возле зубчатого ремня смотри наверно сам датчик сгорел
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  7. #10867
    Passat Аватар для fujym8
    Belarus, Minsk
    Цитата Сообщение от fujym8 Посмотреть сообщение
    Привет всем, ошибка 18263 - это ерундовое топливо попалось или проблема глубже скрывается???
    Народ!!! Про меня забыли... Неужели никто не встречался с такой ошибкой?????????
    Расшифровывается: P1855 - 35-10 - - - Спорадическая
    Может датчик наружного воздуха дает о себе знать???
    Отзовитесь, люди добрые!!!
    Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
  8. #10868
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Что за слово то такое -спародическая-
  9. #10869
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Vladimr, иногда, не постоянно= спорадически
    18263
    18263 4757 P1855 Datenbus-Antrieb Softwarestandsuberwachung Шина данных-привод: контроль актуальности программы
    это ваша ошибка...
    что это значит ХЗ...может трактористы прольют свет...пока все в поле шутка...
    не встречал такой ошибки еще...может машина просит обновлений?...нажать ок для перезагрузки......
    а серьезно если... поиск работает исправно...https://passatworld.ru/search.php?searchid=828061
  10. #10870
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    какого еще зубчатого ремня ? у меня нет такого
  11. #10871
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Vladimr, есть у вас зубастый ремень...ГРМ называется...
  12. #10872
    Belarus, Minsk
    Сообщение форума
    Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова.
    Или я чего-то не понял??...
  13. #10873
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    возможно наличие турбо таймера сигналки с автозапуском и тп
    fujym8, поиск нажать по сайту и номер ошибки написать...там куча тем...по очереди открываем распечатываем, и выкуриваем...
    Vladimr, проверьте проводку к датчику распредвала G40...Может окись может излом... проверка N80 на герметичное закрытие без питания...
  14. #10874
    актау
    Здравствуйте помогите разобраться с ошибками , ато с английским слабоват ...машинка 2003 года, америкос 1,8 awm
    Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWM.lbl
    Part No SW: 4B0 906 018 DQ HW: 8E0 909 018 A
    Component: 1.8L R4/5VT G 0060
    Revision: 00000000 Serial number: VWZ7Z0C8007429
    Coding: 0016551
    Shop #: WSC 24224 444 54674
    VCID: 73E1DBFF6975
    6 Faults Found:
    16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 008 - Implausible Signal
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    19534 - Throttle Control: Airflow at Idle too Low
    P3078 - 002 - Lower Limit Exceeded
    16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
    P0139 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 3B0 927 156 AM
    Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 1212
    Coding: 0001104
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 71EDD1F71369
    No fault code found.
    и еще одна
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
    Part No: 3B0 614 111
    Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Coding: 00021
    Shop #: WSC 05314
    VCID: D3A1FB7F0935
  15. #10875
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Мде.
    1. Недодув. Опрессовка, проверка катализатора на проходимость, проверка n75 и ресурса турбины.
    2. Ошибка по системе вторичного воздуха. Скорее всего, порван резиновый уголок в трубопроводе вдоль клапанной крышки.
    3. Вакуумный усилитель тормозов - механическая неисправность. Проверка всей вакуумной системы (клапана, эжекционный насос, сам электровакуумный насос)
    4. Снижена эффективность работы катализатора.
    5. Поток воздуха на ХХ ниже нормы. Чистка/адаптация дроссельной заслонки.
    6. Ошибка по 2-му лямбда-зонду.
    После проверки ката на предмет забитости можно прошиться под отсутствие ката и второго л-зонда. Будет дешевле, чем зонд менять и с катом разбираться.
  16. #10876
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    я так и понял .....
  17. #10877
    актау
    спасибо ...странно, я убрал штатную магнитолу, поставил другую ...почему не показал ошибку по мультирулю ...онаж не работает у меня
  18. #10878
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    adeka, вам мало ошибок...и проблемм?...хочется еще?и еще?
    adeka, или может другие блоки авто почитать?...
  19. #10879
    Lupo Аватар для Boxer071
    Тула
    народ помогите,ситуация такая,хх плавают от 800 до 200,машина тугая на разгон,газ в пол,она не едит.чихает,лямда новая,дросель помыт и адаптироан,дмрв на хх газ в пол показывает 65 грам расход,что делать парни?????????где копать?и по подробнее пожалуйста
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Контроллер: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS AT D03
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 00000
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-00 - верхнее предельное значение
    00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
    44-10 - к.з. - Спорадическая
    00533 - Регулирование холостого хода
    18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    1 Неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Кодирование: 05000
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 919 860 A
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 04142
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1362264
    1 Неисправности:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    VW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
  20. #10880
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Boxer071, проводку на эбу гляньте на предмет окиси...похоже что дроссель от эбу отваливается...лямбда из-за смеси пишется...из -за заслонки не может хх поймать...либо заслонка труп...
Страница 544 из 758 ПерваяПервая ... 44444494534542543544545546554594644 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
