27.02.2008, 09:53 #1061
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
Сообщение от tecroСообщение от tecro
27.02.2008, 09:55 #1062
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0Сообщение от 1967s
Хотя судя по эл.схеме он и так задействован.
27.02.2008, 10:08 #1063
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от tecro
вообще - можно не обращать внимание, но если хочешь всё сделать -
почитай вот эту тему и внутри неё - ссылку на статью ...
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 849#675981
27.02.2008, 10:48 #1064
- 13.01.2007
- 11,812
Отправлено: 60
01967s
У меня нет турботаймера.
Контакт 86S замка это +12В "Зажигание 2" или АСС?
Я так понял он идет на БК и радио.
27.02.2008, 11:40 #1065
- 29.11.2007
- Россия, Москва, ЮАО
- 43
- 39
0Спасибо за помощь!!
У меня стоит нештатная сигналка с функцией турботаймера!
27.02.2008, 11:46 #1066
- 27.07.2005
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 45
- 136
01967s,
Поменял я свич еще перед зимой. Но ошибка осталась. Я не знаю где находится блок управления коробкой, чтоб на нем контакты посмотреть. Слышал что гдето под ногами переднего пассажира. Но там еще не искал.
27.02.2008, 12:48 #1067
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0tecro
Сообщение от NetMaster
но проверить нужно сам разъем свича и провода...
27.02.2008, 12:51 #1068
- 07.03.2006
- 42
- 1,204
Спасибо: Получено: 4
0помогите распознать ошибку...
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 927 156 G
Component: AG5 01V 3.0l5V RdW 0808
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
17087 - Brake Switch B Circuit Malfunction
P0703 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
27.02.2008, 13:35 #1069
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от vladislavry
Влад, прочти вот это -
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=165
если указанный порядок не поможет - проверить разъем выключателя (он стоит под педалью тормоза)...если все в порядке, а ошибка не пропадает - заменить выключатель...
27.02.2008, 13:51 #1070
- 13.01.2007
- 11,812
Отправлено: 60
01967s
Это я видел, но вопрос остался
27.02.2008, 14:29 #1071
- 27.07.2005
- 45
- 136
0БК коробки под ковром переднего пассажира...
27.02.2008, 14:36 #1072
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от NetMaster
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Сообщение от tecro
27.02.2008, 14:43 #1073
- 13.01.2007
- 11,812
Отправлено: 60
0Сообщение от 1967s
27.02.2008, 14:59 #1074
- 27.07.2005
- 45
- 136
0Спасибо коллеги! В выходные в гараже поковыряю. А какое максимально допустимое сопративление у проводов должно быть если полезу проводку прозванивать?
27.02.2008, 15:26 #1075
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от tecroСообщение от tecro
это НЕ АСС...
12 вольт на 86s подается во время поворота ключа в положение "Зажигание 2"...то есть - вставил ключ (положение 1) - поворачиваешь его в положение 2 и в это время появляется 12В на 86s....(до Зажигания 2..(аксессуаров - АСС))
после этого - 12В там постоянно, даже если вернуть ключ в положение 1, но НЕ вынимать его из замка...
27.02.2008, 15:33 #1076
- 07.03.2005
- 58
- 429
Спасибо: Получено: 3
27.02.2008, 15:52 #1077
- 27.07.2005
- 45
- 136
0Сообщение от Wert
27.02.2008, 16:39 #1078
- 13.01.2007
- 11,812
Отправлено: 60
01967s
Спасибо за инфу
27.02.2008, 19:28 #1079
- 07.03.2005
- 58
- 429
28.02.2008, 09:30 #1080
- 10.02.2008
- 42
- 181
0Сообщение от 1967s
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
