29.05.2014, 09:49 #10741
- 02.07.2011
- Новосибирск
- 41
- 374
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 39
Кто может помочь установить шнурок?
Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
29.05.2014, 09:51 #10742
- 31.03.2014
- Ростовская область г.Красный Сулин
- 40
- 82
Спасибо: Получено: 4
0Утро доброе господа!!!
Сегодня завелся, отьехал метров 500 от дома и на приборке загорелся EPC. Обороты строго холостые, как педаль не дави, реакции нет, едет, но только по прямой, чуть в бугор и тупо не тянет, но и не глохнет до полной остановки. Выключил зажигание, включил, завел, через 2 секунды EPC потух. Ставим D машина трогается, только газу, обороты чуть за 1100 перевалят и EPC и как выше описано. Ставлю P глушу, завожу не горит, чуть газку, то EPC, то до 4000 поднимает и потом EPC. До дому ехал на 3 положении слектора, педаль газа выше 1000 не поднимая. Бугор крутой, еле поднялся...
Вопрос, куда копать?
Педаль газа электронная, авто в подписи, ваг-кома нет.
Из прочитанного в инете под подозрением вроде: сама педаль, дросельная заслонка, датчик положения педали тормоза.
Может у кого что было?Серебристый Пассат B5 1,8 Turbo ATW, АКП EBU 2000 г.
29.05.2014, 10:00 #10743
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0dima abram, готовится к опресовке впуска...проверке клапана n 75 и n80...проверке байпаса и блидера...все можно проверить во дворе самостоятельно за пол часика... Как проверять и опресовывать описано много раз юзайте поиск...:удачи...
Spasegate, надо компом читать... Похоже на неисправности педальки либо дз...основной диагноз без рентгена не поставить#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
29.05.2014, 10:05 #10744
- 31.03.2014
- 40
- 82
0Сообщение от FLYTs;
[bСеребристый Пассат B5 1,8 Turbo ATW, АКП EBU 2000 г.
29.05.2014, 10:15 #10745
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Spasegate, а может шнурок купить?...а не сломать пол машины... Закажите почтой ... И станьте оф диллером в вашем колхозе...
Spasegate, может лягуха тормоза запала?...и она думает что тормоз нажат и газ рубит ...еще мест подбросить для поисков?...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
29.05.2014, 10:20 #10746
- 31.03.2014
- 40
- 82
0Подкинь если знаешь.. сегодня вечером покопаюсь, если без вариков, придеться брать шнур.
29.05.2014, 10:26 #10747
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Spasegate, вбей в поиск неисправности при которых горит epc и будет счастье...или почитай про саму систему... На память все не упомниш. А читать и пересказывать лень...
29.05.2014, 10:36 #10748
- 31.03.2014
- 40
- 82
0У нас по этому вопросу много воды и не связных моментов. Прочел на американском форуме о подобной проблеме, официальный диллер говорит:сама педаль, провода от педали, дроссельная заслонка, провода от заслонки, ДМРВ и провода от него, датчик надува и провода от него и наиболее вероятный момент лягушка на педали тормоза, так как говорит что много с ней проблем и много было замен на разные ее модификации... В общем, копать не перекопать.....
29.05.2014, 10:38 #10749
29.05.2014, 10:43 #10750
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Spasegate, вот и я о том же самом...шнур воткнул и посмотрел...а с лопатой надо в огород идти копать а не в пассат
30.05.2014, 01:11 #10751
- 13.01.2010
- Беларусь
- 45
- 136
0Помогите советом:
Номер Контроллера: 4B0 906 018 BH
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
Кодирование: 07551
Код Сервиса: WSC 00028
Найдены неисправности:
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 35-00 - -
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-00 - -
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 35-00 - -
17976 - Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение
P1568 - 35-10 - - - Спорадическая
16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
P0343 - 35-10 - - - Спорадическая
Иногда проскакивает
17966 - Электропривод дроссельной заслонки-G186: сбой в электрической цепи
P1558 - 35-10 - - - Спорадическая
А иногда вообще по дросселю нет ошибок.
ДПРВ поменял на новенький БОШ - результата ноль, машину как троило (тресло) так и тресет.
Симптомы у машины следующие - троит (тресет), иногда троение не мешает ехать, иногда тупит и не разгоняется вообще, иногда тряска появляется и пропадает на ходу, пропадает после приотпускания и плавного нажатия педали газа. Иногда приедешь в место назначения без проблемм (тряски, троения), заглушиш, порешаешь дела, собрался уезжать, заведешь а её тресет как осиновый лист на ветру...заглушишь постоишь попробуешь ещё и ещё и ещё - пока не заведется ровно и поедешь, но на ходу возможны осложнения... Бьюсь уже третью неделю.
Помогите пожалуйста.
30.05.2014, 12:20 #10752
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1Lion_B5, недавно побороли подобный случай...смотри контакты эбу на предмет окисления...тоже долго человек искал...и ошибки те же были
вот в этой теме есть как боролись...https://passatworld.ru/showthread.php?t=212658#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
31.05.2014, 08:12 #10753
0Народ,подскажите,,ошибка 00516-выключатель дроссельной заслонки,(холостой ход)-F60,,,30-00-обрыв цепи/к.з на плюс
00533-регулирование холостого хода
18-10-верхнее предельное значение-спорадическое
Обороты плавают,машина ни едет.
00537-Лямда-регулирование
18-10 верхнее предельное значение-спорадическое
Лямда новая,бензонасос новый,VW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
31.05.2014, 09:49 #10754
0поменяй 4- катушку и будеть весело
поменяй датчик температуры . провер каты
дроссельной заслонки (CTP). Не отрегулирован трос акселератора, Д/В CTP, клапан дросселя.00533-Управление оборотами холостого хода. Утечки, неисправность клапана IAC/активатораПассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
31.05.2014, 10:18 #10755
01.06.2014, 19:04 #10756
0спасибо за помощь,только из всего я понял что нужно тросик отрегулировать,что еще нужно сделать???
02.06.2014, 08:59 #10757
- 31.03.2014
- 40
- 82
0Разобрал почистил лягушку, непомогло... Разобрал и почистил педаль газа, непомогло, разобрал и почистил дроссельную заслонку, раз 8 разбирал,- не помогло.. Купил свечи оригинал за 1700 р.,- не помогло... Как оказалось, подвысохла оплетка проводов подходящих к катушкам, и кое-где немного коротило, друг-об друга. Заизолировал и все гуд.
Итог: перерыл пол машины, убил пол дня, заменил свечи, но все-таки победил EPC. Как оказалось, если горит EPC то причина может быть в чем угодно....
Купить шнурок, так и зажопил.... наверное я жмот.
Кстати, вторую половину дня провел с лопатой на огороде... всетаки есть польза от лопаты!!!Серебристый Пассат B5 1,8 Turbo ATW, АКП EBU 2000 г.
02.06.2014, 09:58 #10758
02.06.2014, 11:29 #10759
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 6
0Приветствую всех.
Что это может значить.
После замены двигателя, делаю товарищу диагностику, а мне выдает это:
Адрес 01: Электроника двигателя Labels:
Блок управления:
Примечание: Много ошибок связи
Кто подскажет, что это куда капать?VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
02.06.2014, 14:58 #10760
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
