11.04.2014, 11:19 #10381
- 10.09.2013
- Киров
- 41
- 162
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 10
Приветствую всех! подскажите, по акпп периодически появляется ошибка 0543 (обороты двигателя должны быть выше 1600 об/мин), что сломалось?
1.8T AEB 1998 АКПП продан
Т4 1х продан
1.8 Т AWM акпп
11.04.2014, 12:16 #10382
- 26.07.2013
- Нижний Новгород
- 34
- 89
Отправлено: 33
0Witold68, спасибо, сейчас больше интересует, что ездить не дает -
Control Module Part Number: 3B0 614 111
Component and/or Version: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Software Coding: 00021
Work Shop Code: WSC 00028
1 Fault Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
35-10 - - - Intermittent
датчик сломали?) переобувался колесо снять не могли правое переднее и сбили болт с 17 до 14 и сваркой в итоге высверлили треклятый болт...
11.04.2014, 12:34 #10383
- 16.08.2010
- СПб
- 37
- 32
0Товарищи, помогите с ошибками. С дверьми все понятно. Интересует ошибки кондея и неправильно кодирования блок управления.ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Среда, 02 Апрель 2014, 17:10:07:21528
Шасси: 3B - VW Passat B5
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 038-906-019-AVB.LBL
Блок управления: 038 906 019 GL
Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 1495
Кодировка: 00002
Мастерская #: WSC 05314
VCID: 67A16C871663
WVWZZZ3BZ2E377038 VWZ7Z0A4692946
Неисправности не найдены.
Готовность: Нет данных
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4B0-614-517.LBL
Блок управления: 4B0 614 517 G
Компонент: ABS/ESP front 1728
Кодировка: 04255
Мастерская #: WSC 05311
VCID: 253D268FACEF
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
Блок управления: 3B1 907 044 H
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0008
Кодировка: 17000
VCID: 263F2183D1E9
2 Найдены неисправности:
00603 - Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживатyаЉт°Ж„ч[лъѕ–Л2Т™±ЉјЫ|ќцъэТ Ћлч 35-10 - - - Непостоянно
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
35-00 - -
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Блок управления: 1C0 909 605 B
Компонент: 0A AIRBAG VW51 04 0004
Кодировка: 12353
VCID: 23393897A2DB
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
Блок управления: 3B0 920 807 A
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Кодировка: 05115
Мастерская #: WSC 00000
VCID: 2033379BB3CD
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Блок управления: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
Мастерская #: WSC 46094
VCID: F09387DBA3AD
1 неисправность:
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
49-00 - нет связи
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
Блок управления: 1C0 959 799 A
Компонент: 0Y Komfortgerбt HLO 0003
Кодировка: 00067
VCID: 351DF6CF1C4F
3 Найдены неисправности:
01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
01044 - Неправильно кодирован блок управления
35-00 - -
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
Адрес 55: Корректор фар Labels: 4Z7-907-357.LBL
Блок управления: 4Z7 907 357
Компонент: dynamische LWR D07
Кодировка: 00007
VCID: 047B5B0B0715
Конец —------------------------------------------------------------------------------------------------
11.04.2014, 15:11 #10384
- 19.02.2009
- Украина, Днепропетровск
- 55
- 67
Спасибо: Получено: 9
1Не факт. Пока стукали, грюкали = немного вылез из своего посадочного места (зазор увеличился). В Б5 он не зафиксирован болтами. Попробуй по датчику слегка чем нить постукать, должен стать на своё место.
По кондею = Сначала нужно провести базовую установку заслонок == Удалить ошибки из регистратора, зайти в Базовые установки, канал 001 и дождаться окончания баз. уст. (при этом на табло будут гореть все пикселя и заслонки будут двигаться, это будет слышно). Если после проведения Баз. уст. ошибки снова появяться в регистраторе ошибок == менять привода заслонок (чаще всего в них стирается резистивная поверхность в потенциометрах).
По комфорту = сначала решите проблемму по двери. Потом уж кодировки...Volkswagen Passat B5+ AWT МКПП 2003г.
Чиптюнинг, прошивки на заказ (E2, DPF OFF, EGR OFF, AdBlue OFF)
11.04.2014, 15:14 #10385
- 16.08.2010
- СПб
- 37
- 32
0Спасибо. Буду разбираться.
11.04.2014, 20:36 #10386
- 09.03.2013
- Украина Бровары
- 43
- 563
- 1
Спасибо: Получено: 12
0Ребята что за ошибка 16523 Ряд 1 зонд 2 слишком низкая скорость сигнала
Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
VIN TMBGA21Z552098376
11.04.2014, 21:34 #10387
- 02.11.2009
- Казахстан, Алматы
- 40
- 1,350
- 8
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 24
0Добрый день!
помогите с разобраться с катом.
вылезла ошибка 16804-Р0420 - ряд 1, система катализатора снижение эффективности, превышен нижний предел.
тест катализатор проходит.
32 группа адд 2.6, мульт 1.6
подскажите в чем может быть проблема.
предыстория: до этого стоял родной Кат, на нем постоянно выходила данная ошибка, мульт в 32 группе был 6.3, адд. 2.3.
машина тупо не ехала.
Я кат заменил на б/у с разборки в конце марта, т.к. пламягас - это не дело, т.к. евро4 на евро2 шить у нас не умеют, а на новый - жаба душит, стоит не реально дорого.
как заменил на б/у - машина полетела, в 32 группе мульт упал с 6.3 до 1.6. свечи новые НЖК.
вот единственное на старых свечах был налет пепельно белый, видно от бедной смеси. Кстати первый лямдозонд - пепельно белый, но я его не менял. т.к. тест проходит.
проверил второй зонд - тоже тест проходит, и до сих пор показывает что в норме.
подскажите в чем может быть проблема?
других ошибок нет.В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
12.04.2014, 08:49 #10388
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0pablo565,1 неисправность:
49-00 - нет связи
В последний раз когда я видел такую ошибку блока управления в двери небыло вообще! А так проверять проводку от Блока комфорта до двери.AHL, Octavia 1Z3- были
12.04.2014, 09:07 #10389
- 19.02.2009
- 55
- 67
0Мне всё чаще попадаются со сгоревшими КАН трансиверами (TJA1054T).
Сдишком "вялая" работа, отклик. Надо менять.
Родной КАТ уже был забит наглухо, а тот что заменили = просто мёртвый, он не дожигает вредные компоненты. Это как раз и контролируется вторым зондом (что говорит о его исправности).
Сможете прочитать прошивку = сделаю Вам Е2 (хоть Е0).Volkswagen Passat B5+ AWT МКПП 2003г.
12.04.2014, 15:07 #10390
0Добрый день. Подскажите пожалуйста выдает ошибку "16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение
P0012 - 001 - Превышен верхний предел"
Ошибка после стирание через не которое время опять проявляется. Метки проверяли все на месте.Passat B5+ 1.8T AWM
12.04.2014, 15:24 #10391
- 19.02.2009
- 55
- 67
0Volkswagen Passat B5+ AWT МКПП 2003г.
12.04.2014, 15:34 #10392
0В местном сервисе проверяли ГРМ. Я в маленьком городке живу и тут мало кто берется за обслуживание Б5.
Passat B5+ 1.8T AWM
12.04.2014, 16:04 #10393
- 02.11.2009
- Казахстан, Алматы
- 40
- 1,350
- 8
Отправлено: 24
12.04.2014, 21:15 #10394
- 09.03.2013
- Украина Бровары
- 43
- 563
- 1
13.04.2014, 11:53 #10395
13.04.2014, 21:12 #10396
- 03.02.2013
- 33
- 47
016514 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1: Неисправность в электрической цепи
P0130 - 008 - Недостоверный сигнал
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: Мощность слишком мала
P1103 - 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
16519 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: Неисправность
P0135 - 008 - Недостоверный сигнал
16804 - Система нейтрализации ОГ, ряд 1: Эффективность слишком низкая
Парни, из-за этого смесь может быть неправильная? Упала тяга и расход увеличился. На холостых расход 1.6 л/ч.Passat B5+ 1.8T AWM 2002 Tiptronic
13.04.2014, 21:48 #10397
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
0Походу первая лямбда померла или проводка шалит. Из-за нерабочей первой лямбды смесь точно будет не правильной. Bosch 0 258 007 351
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
14.04.2014, 00:08 #10398
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 16
0arach, Представлены 3 ошибки по 1-му л-зонду. Соответственно никакого контроля состава смеси в ОГ не ведётся.
14.04.2014, 08:42 #10399
- 10.09.2013
- Киров
- 41
- 162
- 2
Отправлено: 10
14.04.2014, 10:59 #10400
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Спасибо: Получено: 1,513
Отправлено: 185
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21880Последнее сообщение: 14.03.2024, 01:00 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
